Pinned posts
Доброго тебе времени суток, All!
Взываю к коллективному разуму о помощи в выборе токарно-фрезерного станка с ЧПУ. Имеем:
- Стартап гаражного типа с быстрообучаемыми лицами непрофильного образования. Уровень подготовки - соответствующий, т.е никакой:)
- Бюджет миллионов 7 максимум. Меньше - лучше.
- Обрабатываемый материал - сплавы кобальта, титана, хрома, никеля - вязкие и прочные, хотя и не очень твёрдые.
- Допуски в районе 7го квалитета - 30 мкм на Ф70мм
- Максимальные габариты деталей: длина 450 мм, Ф180 мм.
- Объем производства - мелкие (штук по 60 в месяц) партии нескольких видов деталей; гонять станок 24/7 планов нет.
- В основном токарка, но необходима возможность поверхностного фрезерования (плоскости, многогранни и т.д.)
Изрядно покурив тему на форуме, однозначного мнения не родилось.
Простенький новый DMG/Haas/DMC? - привлекает саппортом (вангую, он нам понадобится) и распространенностью
Или десятилетний обрабатывающий центр из Европы, когда станины были прочнее?
Или хватит китайца/тайваньца - тогда какого?
Прошу высказываться.
Share this post
посмотрите кто в округе есть - обслуживание, запчасти из тайваня например  везти и ждать может быть не очень хорошо. и на бу европейца может быть та жа ситуация)
Share this post
ID: 3   Posted (edited)
БУ станки можете  посмотреть и прициниться на https://www.machineseeker.ru.com/.
Отправьте запрос по ценам, не забудьте про растаможку и доставку, смотрите DMG, SPINER, EMCO,  Schaublin и т.п. Стойка Siemens, с ней проблемы легче решаются, ну и они в принципе решаются. Узнайте есть ли спецы по обслуживанию Siemens в вашей локации.
Имейте в виду, большая часть станков "не очень" и кривые, и косые (желательно брать не у перекупа). Можете  договориться с продавцом и проверить его на месте (геометрия и т.п)
БУ станок - это кот в мешке.
Edited by goschusik
Share this post
Спасибо, это понятно. Кто-то может по опыту работы подсказать более конкретно, какие модели стоит рассматривать под подобные требования?
Share this post
Я бы смотрел с вашим бюджетом в сторону Тайваня, вариантов там много, лучше с фануком, чем с сименсом, если обеспечите качественное электричество, то безотказная работа гарантирована.
ДМЖ, Спиннер, Шаублин - новые дорогИ, старые - кот в мешке. Эмко - вообще не надо. Запчасти - вопрос третьей важности. Если оператор рев. голову не угробит со шпинделем, с похмелья, остального хватит до окончания царства нынешней власти (тьфу, не сглазить бы), чистите, смазывайте как в инструкции написано.
21 час назад, Metod_tyka сказал:
На этом форуме будет лучший саппорт, чем от дилера
1 person likes this
Share this post
ID: 6   Posted (edited)
Только что, Anat2015 сказал:
Если молния при грозе в ЛЭП  поблизости попадёт , то сбои будут . Но скорей всего выживут .
У меня все пять с "Фануками " , работавшие в этой ситуации  встали с разными ошибками , но
перезапустились .
Не "Фадал"-ы .
Edited by Мастеровой
Share this post
Из новых в указанных габаритах тоьько Тайвань, и без приводного инструмента. Для данных сплавов обязательно станок на направляющих скольжения.
Share this post
18 часов назад, Мастеровой сказал:
Очень помогает то, что станки с Фануками  всегда запитываются через понижающий трансформатор, а это - огромная индуктивность, фильтрует броски напряжения очень эффективно.
Share this post
В 01.08.2018 в 19:14, Metod_tyka сказал:
Я б в первую очередь смотрел на Doosan, Victor.
Share this post
@grOOmi, а что вы скажете по CTX310 - подойдёт оно для таких задач, как в первом сообщении?
Share this post
18 минут назад, Metod_tyka сказал:
Присылайте детали, посмотрим.
Share this post
В 13.08.2018 в 22:17, Metod_tyka сказал:
Если это Eco, упаси вас бог (не сочтите за антирекламу).
1.Вы смотрели тех. характеристики данного станка?
2.Габариты ваших деталей (450х180) - на пределе
3.Станочек хиловат по жесткости и слабоват по мощности, в ваших материалах завязнет.
4.Длительное фрезерование не позволяет, перегревается приводной мотор (см. п.3)
5.Даже CTX510/Ecoturn510 вам не подойдет, это тот же 310, но больших размеров
6.Говорю не от балды, а имея 10-летний опыт эксплуатации подобных станков.
Присоединяюсь к Горынычу касательно Doosan
1 person likes this
Share this post
    • Werjal
      Я с вами полностью согласен, для меня перемещение стрелок не является проблемой, да и вообще многие вопросы которые мне задают конструктора не являются проблемой, но для них это глобальные проблемы, так как они привыкли работать в других программах и всегда сравнивают Creo с той программой в которой они работали, вот и получается что приходится искать возможности.)))) Спасибо огромное буду смотреть!!!
    • kvin
      Для начала Анурьев т.2 раздел муфты кулачковые предохранительные
    • Makar32
      Придерживаюсь такого же алгоритма как и @Горыныч черновое точение , сверловка , чистовое точение,  если наружу в чисто прогнать , а потом сверлить , большими свёрлами , и с малым зажимом детали в патроне , деталь может немного выдавить при сверлении )
    • NGM
      И для инвесторов, пожалуйста, такую же сделайте.
      Чтобы как только человек открывал свою тему на новом форуме - срезу большими красными буквами:"Уважаемые инвесторы, будьте осторожны! Тема создана человеком с многолетней сомнительной репутацией. Вероятность того, что проект будет реализован на коммерческом уровне - 0%. Вероятность потери инвестиций - 100%. Вероятность того, что тема наберет более 100 страниц однотипного флуда - 146%"
    • Горыныч
      У меня есть аналогичный опыт на чпу. Ситуация такая: зажим заготовки из холоднокатанного проката (а уж из ГК и подавно) в рифленые кулачки за необработанные поверхности, при сверлении сверлом с СМП очень легко можно наружить базирование. Поэтому давным давно выработал для себя след алгоритм: черновое точение (стараюсь не сверлить в необработанный торец), сверловка и далее уже все чистовые операции.
    • Bully
      слева от ентера же (и не запятая, а апостроф)
      Согласен с вами. Упростим задачу. За один час всегда будет одно совпадение?
    • Bully
      У универсалов, стало быть, станок не жесткий, а ещё если сверлить глубоко, то ось уйдет ещё больше, ясен пень. Поэтому для них лучше сверлить, за отверстие забазироваться и обтачивать. А на ЧПУ это не очень принято делать. Ввиду большей жесткости станков с ЧПУ (тоже конечно относительно всё, но всё же...) на них как раз второй вариант надежен (фиксация за наружный диаметр дает большую силу зажима).
    • vadimich
      Добрый день! Поделитесь опытом резки алюминия. Интересуют режимы ,фокус . Лазер оптоволоконный.
    • tm-ares
      В строке Тип (самая верхняя) выбери Диаметр.
