Ильнур Шаяхметов
Проблема при цикле жесткого нарезания резьбы
Pinned posts
ID: 1   Posted (edited)
Здравствуйте! С недавнего времени столкнулся с проблемой. Станок Sunmill JHV-550 стойка Fanuc 0i-md. Изготавливаем детали из материала ЛС-59, в смену на изделиях вскрывается в общей сложности 240 отверстий глубиной 23 мм. диаметр 10.2 мм. Далее в цикле жесткого нарезания резьбы нарезается резьба М12 шаг 1,75. Так вот спустя три года работы появились проблемы. Тянется нитка, так что калибр-пробка резьбовая не проходит в отверстие. Попробовал сменить метчик, и так как он еще новый проблема усугубилась тем, что резьба стала выходить прослабленной.
Уместно будет сказать, что данная проблема возникает периодически. А может и вообще всю смену без брака отработать. Пример программы по которой работали с момента запуска станка:
(12.0X1.75 TAP)
T08M06
T1
G90G56G00X-51.Y0
G43Z45.H08M8
S928M29
N89G84G99R10.Z-21.F1624P200
N90X-19.
N91G80
G0Z45.
Edited by Ильнур Шаяхметов
Share this post
Ремень привода шпинделя проверьте.
Share this post
14 минуты назад, Горыныч сказал:
Забыл уточнить, шпиндель прямого типа.
Share this post
Новых операторов не появилось? Проверьте зажим инструмента.
Плавающую проблему локализовать сложнее всего.
Share this post
Сколько станку? Солнышко на него по подает (равномерно прогревается)?
9 часов назад, Ильнур Шаяхметов сказал:
Возможно привод Z, или ремень приводa Z...
Share this post
G84 - это цикл нарезания резьбы. Жесткое нарезание резьбы это зажатие метчика, например, в цангу, т.е. без люфта. Так во что вы его зажимаете?
Если все же жестко, может приобрести резьбонареной патрон?
Share this post
14 часа назад, Горыныч сказал:
Инструмент зажат в цанговый патрон, контроль зажима осуществляю измерением вылета инструмента. Вылет неизменен.
Сам я предполагаю, что проблема кроется в нарушении синхронизации вращения шпинделя с подачей по оси Z. Как Вы считаете имеет ли место быть мое предположение?
13 часа назад, BU_RAN сказал:
Станку чуть больше 3 лет, в цехе расположен так, что никаких доп. температурных воздействий на него не осуществляется. Разве что температура в самом цехе. В летнее время до +25
10 часов назад, Metal_Cutter сказал:
Метчик зажат в цанговый патрон.
Компенсационный патрон вещь хорошая, он конечно избавит нас от брака , но боюсь проблема кроется глубже. И проблема возникла не начальном этапе, а спустя три года работы.
Share this post
Вы правы энкодер Z оси.
Share this post
10 часов назад, Ильнур Шаяхметов сказал:
Вы уверены, что у Вас есть опция жесткого нарезания резьбы. Судя по описанию в инете, что я нашел нет. Просто Вы задавали оптимальные условия для нарезания резьбы, плюс благоприятное стечение других обстоятельств, поэтому и резьба получалась. Лучший выход для Вас приобрести резьбонарезной патрон. Ценник начинается от 22 т.р.
http://www.inpo.ru/shop/sku/50185
Стандарт азиатский, т.е. какой-то европейский метчик не полезет (вроде М10). Или заказать у какой-либо европейской фирмы патрон и втулку под нужный метчик.
Мы, например, берем у турецкой Eroglu, качество и цена устраивают.
Share this post
 За три года цанга изнашивается, неужели ещё и метчик? Люфт оси накопился, если датчик не линейный. Против погрешностей станка нужен компенсационный патрон. Если латунь разная, контролировать металл хотя бы по диаметру.  ЛС-63 пластичнее, видно по обработке.
1 person likes this
Share this post
11 час назад, Владимир56 сказал:
При износе цанги наблюдалось бы биение оси инструмента, у нас биение 0,01. Думаю это не критично. За три года работы сменил 2 метчика. Ресурс каждого 120000 отверстий с резьбой глубиной 21 мм. Диаметр отверстий задается твердосплавным сверлом и на протяжении всего срока службы сверла остается неизменным.
Share this post
Линейные датчики, люфт не при чём. Цанга - если бы токарный имелось ввиду. Остаётся: разный металл, разные скорости вращения шпинделя, прокручивание метчика в цанговом зажиме. Ещё скопление стружки на метчике в желобке. S, параметры P, F подобраны фирмой?
Share this post
Согласно G-кодам, в первом посте, метчик не требуется забирать в плавающем патроне.
Может стоит перейти на резьбофрезерование.
Была проблема с одним китайским станком: со дня приобретения на нем можно было делать, только, заход резьбы. Дорезать на всю глубину приходилось вручную.
Share this post
насчет резьбофрезерования - согласен.
Share this post
