Pro Engineer
Есть небольшая проблема, решения не нашел, надеюсь на вашу помощь, здесь впервые
Допустим имеется такая сборка, при использовании функции разнести и указании линий сборки выдает некорректную траекторию, как фиксить? Помогите пожалуйста.
22 минуты назад, RomaHz сказал:
как фиксить?
Указать корректную.
Или отредактировать существующую. Можно мышкой подвигать немного. Но это неудобно.
А вообще надо корректно разносить элементы. В данном случае - перемещать вдоль оси.
то есть для правильных линий сборки нужно разносить строго вдоль оси?
как бы не редактировал вручную, линии входят всё равно некорректно, как будто она собирается наоборот
Что сделали, то и получили. Я не знаю что для Вас "корректно", что нет. Линии всегда соединяют те точки, которые указываете.
Направление в месте присоединения можно изменить. Или мышкой или через меню. Не помню.
32 минуты назад, Ветерок сказал:
я указывал ответные отверстия и линия строится вот так...ну и тут по картинке видно что линия должна наоборот идти. А в ручном режиме или в меню оно не меняется, вот в этом и проблема
