коническая и цилиндрическая трубная резьба
Всем доброго времени суток. Помогите как правильно по  ГОСТ изобразить на разрезе стержень с конической дюймовой трубной резьбой(угол 55*), который вкручен в отверстие детали с цилиндрической дюймовой трубной резьбой. Интересует именно место соединения. На просторах интернета внятной информации не обнаружил. Компас отображает вот так(файл прикрепил). разве эо верно?
Может такой вариант?
Не знаю. Возможно так же, как изображают метрическую резьбу на стержне, когда он вкручивается в трубную в корпусе. Зачем такое извращение?
22 часа назад, daniloff33 сказал:
В правильно заданном вопросе есть более половины ответа.
Ответ:  см. ГОСТ 2.311, чертежи 19 и 20.
Второй вариант ближе к истине, только отверстие тоже коническое должно быть.
21 час назад, Intento сказал:
вот в этом то и загвоздка....
Стандартное соединение с конической резьбой выглядит так
но Вы, как я понимаю, хотите вворачивать стержень с конической резьбой в отверстие с цилиндрической. Можете не надрываться в поисках изображения такого соединения по ГОСТ, так как его не существует. Коническую вворачивают в коническую, цилиндрическую в цилиндрическую.
9 часов назад, vasillevich68 сказал:
В 28.07.2018 в 21:31, bard сказал:
В 28.07.2018 в 22:11, Intento сказал:
Вы давно хотя бы в Анурьева заглядывали?
А насчет изображения - как это выглядит в реальности, так и изобразить. Так что я считаю, что всё нормально изображено в топике. Разве что ещё и с учётом фаски бы... Соединение конечно уступает конической "паре", но работает и вполне успешно.
Изменено пользователем Bully
3 часа назад, Bully сказал:
Да помню, что такое тоже бывает, но не могу понять цель соединения резьб с различными направляющими: у первой - коническая спираль, у второй - циллиндрическая.
Какая в итоге надежность такого поделия будет?
Если конус в конус применяют для лучшей герметичности, а цилиндр в цилиндр дешевле и технологичнее, то у гибрида какая ниша? Типа "скрутить то, что есть" и не морочить голову?
8 минут назад, Intento сказал:
ну да, а что же ещё? Типа накупили одних конических штуцеров, валяются без дела. А метчики только цилиндрические остались. Неполная взаимозаменяемость называется :smile:
Нормальная надёжность такого соединения, опять же такие соединения проверяются под давлением, как и ваши. По практике вполне хорошо живут годами и десятилетиями.
21 час назад, Ljo сказал:
Кстати это соединение,  как раз работает под давлением))) В корпус редуктора давления ввоздуха в котором трубная цилиндрическая резьба, вворачивается подводной шланг со штуцером на котором нарезана коническая трубная резьба.
Изменено пользователем daniloff33
При пониженных давлениях сред применяют соединения наружной конической резьбы с внутренней цилиндрической резьбой (трубные и метрические конические резьбы).
Романов, "Выбор посадок и требований точности".
В общем, смысл этих телодвижений немного прояснился. К сожалению, не нашел пока информации о границе этих самых пониженных давлений; вероятно, найдется в свое время.
18 часов назад, Intento сказал:
А какие-то догадки есть?
Пониженные - это обычные водопроводные магистрали, давление 10 бар. Повышенные, это гидросистемы с гидроцилиндрами с давлением к 200 бар, иногда испытание фитингов идёт при давлении вдвое большем, чем рабочее. Но последнее к особым отраслям, в частности автомобилестроение. Вот такое могу пояснение дать на пальцах.
В ‎27‎.‎07‎.‎2018 в 23:24, daniloff33 сказал:
вообще-то в компасе есть и трубные и  гостовские конички. может если их выбрать при создании отверстия то и на чертеже все будет ОК?
В 04.08.2018 в 22:35, valeo-ua сказал:
вообще-то они и были выбраны, и компас по умолчанию отображает их на разре как показано на превом скрине. Вот и возник вопрос, а разве это верно?
В 28.07.2018 в 01:24, daniloff33 сказал:
Стержень как тело вращения не штрихуется..
В 30.07.2018 в 00:10, vasillevich68 сказал:
Для чисто конической похоже на правду.. Только внутренняя резьба, наверное, д.б. чуть длиннее..
Ничего подобного..
http://k-a-t.ru/detali_mashin/9-dm_pezba/
9 часов назад, ILL сказал:
Ничего подобного..
где там изображение? Сечение профиля резьбы для наглядности показа разных диаметров не в счёт...
1 час назад, Bully сказал:
Это был ответ на
Я думал, все поймут..
8 минут назад, ILL сказал:
просто на это я сам уже отвечал в 6-м посте. Раз отвечают ещё, да с другой частью того поста, стало быть, имеется ввиду что-то другое уже :smile: Хорошо, выяснили...
