Радиусы сгибов в электропроводке
the Devil incarnate
Всем привет. Довольно часто работаю в среде "электропроводка" в SE, и никак не возьму в толк, почему разработчики не могут сделать так, чтобы при выборе начала и конца трассы, без дополнительных промежуточных точек, провод прокладывался с учётом минимальных радиусов сгиба этого провода. А то сидишь, как дурак, тратишь время, чтобы увеличить радиусы вручную.
  • 1 год спустя...
я прокладываю трубопровод с заданными радиусами  сгиба и длиной подводки , а в нём проводку.
16 часов назад, Nick March сказал:
Так это получается двойная работа!
Знакомый из параллельного отдела на прошлой работе вообще прокладывал только трубопроводы вместо кабелей. Правда, в КОМПАСе, но это не меняет сути.
Вроде был доволен, все у него получалось красиво и четко.
13 часа назад, the Devil incarnate сказал:
нет не двойная если нет электрических модулей для Ёжика для последующей и нужно только расчитать длину кабеля или тросика для отображения в спецификации.  для отображении распайки жгута можно не через весь трубопровод его  тянуть а взять только концы трубы. У меня задачи ограничиваются только длиной.
