Помогите определить тип червяка
Добрый день, Анурьева читал, но все равно затрудняюсь с выбором. Буду также признателен если поможете с основными геометрическими параметрами передачи для построения в компасе.
В спецификации к передаче указано: 2Nm; i=4,33. i - передаточное число, а что такое 2Nm? Модуль?
Фото передачи не загружается, поэтому вот ссылка на хостинг: https://ibb.co/eaZ7UT
4 минуты назад, ANT0N1DZE сказал:
= 2 Н*м
Как думаете, что это могло бы быть ?)
Момент силы? Я просто думал, что к таким вещам обычно пишут модуль)
Изменено пользователем Whilson
Только что, Whilson сказал:
обычно
Ну значит, что этот случай не совсем обыычный. Хотя ничего плохого в указании номинального момента не вижу
Вообще похоже на 1, измерте шаг на червяке и разделите на пи. Червяк по моему обычный, но 3-х заходный. Колесо какое-то странное-типа переделано из обычной шестерни.
Изменено пользователем ded-
Вообще колесо там на косое эвольвентное смахивает. Возможно это даже зубчатая винтовая передача
Только что, ANT0N1DZE сказал:
ага, с изготовлением червячных передач у нас довольно кисло, везде норовят выдать за нее зубчатую цилиндрическую со скрещивающимися осями
6 минут назад, ANT0N1DZE сказал:
https://ibb.co/gZJOKT
53 минуты назад, Whilson сказал:
в компасе есть модуль расчета зубчатых передач, зная межосевое расстояние и количества зубьев там можно получить данные для изготовления и коэффициенты запаса при заданном моменте
14 минуты назад, k_v сказал:
Разве этот модуль не для зубчатые колес? Если у вас сейчас есть доступ к компасу, вы не могли бы вбить данные и отправить скриншот с результатами? Был бы очень вам благодарен. Межосевое расстояние 14 мм число витков червяка 3, число зубьев колеса 13
10 минут назад, Whilson сказал:
попробую чуть позже, в компасе который щас под рукой этот вид расчета почему-то не активен у меня
Показать содержимое
Hide
7 минут назад, k_v сказал:
Показать содержимое
Hide
Подскажите, а ортогональная передача потому что нет выемки на зубьях колеса?
да, тут на колесе зуб постоянного сечения, на червячном колесе зуб не такой
3 часа назад, k_v сказал:
Межосевое вам ничего не скажет о модуле. Межосевое только для определениея угла наклона. Повторяю- модуль это шаг на червяке делённый на пи (3,14) Т.е. Если измерите шаг он д.б. 3,14мм. Ещё можно по делительному колеса он должен быть 13 (в середине если прибавить высоту зуба будет 15  (у вас чуть больше из-за неправильности колеса).
Взял m=1, в принципе все устраивает по габаритам и размерам, модели уже построил. Спасибо за ответы
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
    • MFS
    • Elbaro
      В параметре 4018 задаётся метод позиционирования. Какой тип выбран у вас?
