Whilson
Помогите определить тип червяка
Pinned posts
Добрый день, Анурьева читал, но все равно затрудняюсь с выбором. Буду также признателен если поможете с основными геометрическими параметрами передачи для построения в компасе.
В спецификации к передаче указано: 2Nm; i=4,33. i - передаточное число, а что такое 2Nm? Модуль?
Фото передачи не загружается, поэтому вот ссылка на хостинг: https://ibb.co/eaZ7UT
Share this post
Только что, Whilson сказал:
2Nm
= 2 Н*м
Как думаете, что это могло бы быть ?)
Share this post
ID: 3   Posted (edited)
4 минуты назад, ANT0N1DZE сказал:
= 2 Н*м
Момент силы? Я просто думал, что к таким вещам обычно пишут модуль)
Edited by Whilson
Share this post
обычно
Ну значит, что этот случай не совсем обыычный. Хотя ничего плохого в указании номинального момента не вижу
Share this post
А по поводу типа червяка и модуля подскажите? 1 или меньше?
Share this post
ID: 6   Posted (edited)
Вообще похоже на 1, измерте шаг на червяке и разделите на пи. Червяк по моему обычный, но 3-х заходный. Колесо какое-то странное-типа переделано из обычной шестерни.
Edited by ded-
Share this post
Вообще колесо там на косое эвольвентное смахивает. Возможно это даже зубчатая винтовая передача
1 person likes this
Share this post
Только что, ANT0N1DZE сказал:
ага, с изготовлением червячных передач у нас довольно кисло, везде норовят выдать за нее зубчатую цилиндрическую со скрещивающимися осями
Share this post
6 минут назад, ANT0N1DZE сказал:
https://ibb.co/gZJOKT
Share this post
53 минуты назад, Whilson сказал:
в компасе есть модуль расчета зубчатых передач, зная межосевое расстояние и количества зубьев там можно получить данные для изготовления и коэффициенты запаса при заданном моменте
Share this post
14 минуты назад, k_v сказал:
Разве этот модуль не для зубчатые колес? Если у вас сейчас есть доступ к компасу, вы не могли бы вбить данные и отправить скриншот с результатами? Был бы очень вам благодарен. Межосевое расстояние 14 мм число витков червяка 3, число зубьев колеса 13
Share this post
10 минут назад, Whilson сказал:
попробую чуть позже, в компасе который щас под рукой этот вид расчета почему-то не активен у меня
Показать содержимое
Hide
Share this post
7 минут назад, k_v сказал:
Показать содержимое
Hide
Подскажите, а ортогональная передача потому что нет выемки на зубьях колеса?
Share this post
да, тут на колесе зуб постоянного сечения, на червячном колесе зуб не такой
1 person likes this
Share this post
3 часа назад, k_v сказал:
Межосевое вам ничего не скажет о модуле. Межосевое только для определениея угла наклона. Повторяю- модуль это шаг на червяке делённый на пи (3,14) Т.е. Если измерите шаг он д.б. 3,14мм. Ещё можно по делительному колеса он должен быть 13 (в середине если прибавить высоту зуба будет 15  (у вас чуть больше из-за неправильности колеса).
Share this post
Взял m=1, в принципе все устраивает по габаритам и размерам, модели уже построил. Спасибо за ответы
Share this post
    • Атан
      Чтобы было так, нужно "держать" ось вращения (но никого нет). А при прохождении оси через Ц.М. ось (и тело) стабилизируется в пространстве. Гироскоп....
    • averome
      выше по тексту приводил аргумент почему пришлось учесть пластику Если у тебя есть сомнения, проведи своё "исследование" и докажи СЕБЕ, что ТЫ прав.   lol ииииии?
    • y.pronchenko@ecotera.ru
      Организация на постоянной основе приобретет
      никельсодержащий лом и отходы производства в большом количестве.
      Жаропрочный сплавы с высоким содержанием никеля,
      Марочный лом,
      Нихром,
      Группы ИП,ЭП с содержанием никеля от 30%.
      3Б-5,
      3Б-8,
      3Б-10,
      3Б-11,
      3Б-13,
      3Б-14,
      3Б-18,
      3Б-28,
      3Б-38,
      3Б-55,
      3Б-26.
      Стружка Б26.
      Также принимаем цветной металлолом (медь, Алюминий,бронза, латунь,нержавейка, нихром, свинец, быстрорезы.
      Высокие закупочные цены.
      Качественное обслуживание. Расчет сразу после приемки, различные способы оплаты.
      Приглашаем к сотрудничеству предприятия (снабженцам особые условия). Предприятие: ООО ЭНЕРГОКОТЛООЧИСТКА
      Регион: Челябинская область
      Телефоны: 89299291455
      Web-адрес: www.ecotera.ru
      а почему не через задний проход ? :)    Вообще-то минимум 6   :)
      Презентация материала потенциальному заказчику – один из самых главных моментов, который должен обеспечить заинтересованность и дальнейшее удержание внимания на проекте. Как известно, заказчик зачастую не хочет разбираться с программным обеспечением. Ему нужно иметь возможность смотреть проект в максимально удобной и комфортной среде и получать не только визуальную информацию, но и описание таких параметров, как стоимость, сроки, качество материалов и их применение на тех или иных участках проекта. Задача, которую призвано решить дополнение Revit Live, – быстрое и интуитивно понятное преобразование и дальнейшая подача проекта в режиме интерактивной динамической визуализации. Над созданием проекта для эффектной демонстрации результатов работы организации придется поработать и архитекторам, и конструкторам, и инженерам. Все зависит от того, насколько детально и информационно насыщенным вы хотите представить его заказчику. Общие рекомендации Не [...] View the full article
      Черный ящик жесткую нагрузку боковым смещением пересчитает в силы. И если конструкция потеряет устойчивость и жесткость будет отрицательной, то нагружающие силы будут направлены в другую сторону. И реакции в опорах изменят направление.  Черный ящик через жесткость задает внешние силы.
    • Slavdos
      дабы не плодить новую тему при пробивке и гибке деталей из оцинкованной стали образуются царапины ладно пробивка - чисть барабан, следи за инструментом.  но тоже кстати не фонтан. недавно меня гибка потрясла - при вращении деталей на передней опоре листогибов ( на фото коробочка,тч имеем 4 поворота), получаются отчетливые следы от разворота. цеху я дал предписание - закупить новые щетки на опору. но все равно , осадочек остался ( с) у кого есть похожие проблемы ( пробивка тоже очень интересует) и методы решения проблем?
      Приперло тебя потому что ты один и тот же вопрос про жесткое нагружение задаешь уже много лет. ) В разных вариациях одна и та же песня. А когда тебе отвечают ты начинаешь хамить, забывая что ты уже не модератор.  Вот простейшая задача. Один стержневой КЭ. Только растяжение сжатие. Если не закреплять то две степени свободы. Но мы один узел закрепили, а в другом задали перемещение. Решаем статическую линейную задачу в черном ящике. Какую реакцию в опоре мы получим? Способен ли черный ящик решить простейшую задачу. ) Потом решаем задачу начальной потери устойчивости. ))
    • reyrubi
      Спасибо огромное ! пойду разбираться )
