Видеообзор фрезерного станка с ЧПУ SolidCraft CNC-6090
Смотрите обзор фрезерного станка с ЧПУ SolidCraft CNC-6090 на YouTube
Фрезерный станок с ЧПУ SolidCraft CNC-6090 — относительно компактный станок открытого типа, который можно одинаково удобно разместить и в мебельном цеху, и в небольшой домашней мастерской.
Станки подходят для работы с разными сортами древесины, мебельными плитами разного состава, композитами, широким ассортиментом пластмасс, включая жесткие поликарбонаты и акрилы, и с некоторыми металлами, такими как алюминий, латунь и медь. Когда мы говорим о металлах, конечно, речь скорее о гравировке, чем о полноценном фрезеровании.
Обзор всей линейки станков SolidCraft можно прочитать здесь
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
