нужно скинуть демо изделия (сборка в Сименс НХ12), так что бы можно было глянуть но не вытянуть файлы. Советовали 3dxml, но вот чем конвертировать -данных нет. Сама сборка простая- Сименс НХ12, накидал деталей в файл (как сборку не сохраняет-потом найти не может детали при открытии), сохранил в STEP (там все сохраняет и импортирует в новый файл) деталей где-то под 70-80.
http://help.solidworks.com/2017/russian/SolidWorks/sldworks/t_3D_XML_Files.htm
В 25.07.2018 в 09:29, forten07 сказал:
eDrawings
3D-Tool или TransMagic могут сохранить в 3D PDF, первый может ещё в собственный екзешник
А разве в самом Эниксе нет экспорта в 3d pdf?
1 час назад, Ветерок сказал:
Нет там такого. Там только ПДФ изображение экрана есть. В поиске НХ не ищет такое
Только что, forten07 сказал:
Нет там такого.
Тогда используйте указанные программы.
Посмотрите в списке типов файлов при экспорте.
1 минуту назад, Ветерок сказал:
Все что там есть:
lges,step, acis,pdf (экран изображение), png.gif,tft,. cgm. stl. геометрия подразделения. файл многоугольника. парасолид.vrml. aurocad dxf dvg,  и файлы катии.
 Где те проги легально можно скачать?
11 минуту назад, forten07 сказал:
Вы бы хоть попробовали вбить их названия в Яндекс. Неужели даже этому надо учить?
я уже нашел 13ю версию.
3 часа назад, forten07 сказал:
Как это сделано?
С помощью отдачи различных команд компьютеру при активном использовании координатного устройства управления курсором.
4 часа назад, Blurp сказал:
а если серьезно- как в нх это реализовать? Я только детали строил и сборки делал, а в другие форматы ранее не гонял. сменилось место работы и в нем другая система. потому проблем навалом
27 минут назад, forten07 сказал:
Проблема в том, как скрыть от клиента размеры? Ну да... всем траблам трабла. :sad:
Попробуй свои проблемы решать так.
Только что, Blurp сказал:
В этом случае размеры раскрыть можно.
Сделать видео с экрана и отправить заказчику. Сделать скриншоты под разными углами. По ним размеры точно не получишь
В 05.08.2018 в 19:28, frei сказал:
JT ?
Уже едровингс интегрировал. 3дхмл нет. есть ехе и хтмл.
Кстати скачал JT2go- отображение лучше чем в едровингсе
    • andref
    • Kate KAUS
    • Maks Horhe
    • andref
    • luzinvn
    • luzinvn
