Срочное изготовление деталей в Санкт-Петербурге
Добрый день.
Необходимо изготовить два комплекта деталей к выставке.
Комплект - около 40 позиций.
Детали разные - токарные, фрезерные, струна, термообработка.
Сталь и алюминий.
Есть как простые, так и сложные.
Пишите на почту 9448838@mail.ru
Вышлю самые сложные детали на оценку.
Оплата безнал.
Заранее спасибо.
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
