Расчет трубопровода
13 минуты назад, piden сказал:
А как в ансисе считать или на гитаре играть - так "подскажите пожалуйста"?
Не врет, трубы с марта считает как минимум)
https://cae-club.ru/forum/raschet-truboprovoda-1
Во-первых, не надо угрожать мне! Я Вас никак не оскорблял и ничего плохого в Вашу сторону не написал.
Во-вторых, кто Вам дал право лезть в мою личную жизнь!
В-третьих, кто Вам дал право меня в чём-то подозревать и утверждать что я вру?! Я создал тему для того, чтобы узнать в чём ошибка в моей задаче и как её исправить, а не для того чтобы меня в чём-то подозревали или интересовались моей личной жизнью.
Я видел. Но авария 3го марта была. А расчеты - 7го...
Изменено пользователем piden
3 минуты назад, corpion67 сказал:
Не переживай так, мы все через это проходили (..
Изменено пользователем kolo666
4 минуты назад, kolo666 сказал:
Авария от третьего марта.
https://www.nnov.kp.ru/daily/26802.7/3836981/
Ладно, не парься.
Просто меня @indiana3333 укусил недавно. И походу передалась часть его нагловато-хамоватого образа. Вот тестирую.
Ну... ты узнал. Но еще не понял. Модальник сделал? В DM в парт объединил?
Короче, меньше в этот квейк гоняй, серьезно...
Аа, да... Я еще "Цельнометаллическую оболочку" недавно пересматривал. Так что понимаешь, да?
2 минуты назад, piden сказал:
И не прикладывай перемещения в том месте, где никто никуда не тянет.
11 минуту назад, piden сказал:
Ладно, не парься.
Окей, проехали) Да, я понимаю) В квейк с детства гоняю со второго ещё начинал, шутеры это как хобби, но вообще есть правда в этих словах, ибо от квейка бомбит бывает не слабо)) В Spaceclaim можно в парт объединять?
12 минуты назад, Борман сказал:
Так я их нулем делаю, ограничиваю перемещения по какому-либо из направлений
Вероятно. Выделить все тела и по правой кнопке, по-идее.
2 часа назад, piden сказал:
Скриншот чудотворный не показывает сиё.
показывает. ни одного контакта нет.
потому между вершинами автоматически не ищется.
1 час назад, piden сказал:
там надо на вкладке Workbench пользоваться функцией Share Topology (правда смотря какая версия, сама вкладка появилась пару версий как), а еще можно в свойствах всей геометрии указывать выполнять шаринг или нет (самая первая в списке настройка).
3 часа назад, Борман сказал:
Ну кто смелый и проверит, укорачивается ли pipe-элемент от внутреннего давления в соот. с эффектом Пуассона ?
пока напротив - удлиняется. надо бы посмотреть внимательнее)
я правильно понимаю, что вопрос не на пустом месте и аналогичный результат был получен ранее?
1 час назад, soklakov сказал:
Где то есть птичка, которая автоматом ставит конечный pipe затычку. На нее приходит давление и отсюда осевое удлинение.
Надо смотреть вариант без затычек. Можно зажать по концам и получить растяжение.
7 минут назад, Борман сказал:
черт, точно, что-то такое припоминаю, но пока не нашел)
13 минуты назад, Борман сказал:
наводку можно?
прицепить к телу балки вставку с
keyopt,matid,6,1
Попробовал - работает (теперь укорачивается, а не удлиняется при приложении давления). Только вручную проверить еще нужно.
Опоздал на минуту :biggrin:
Да я чувствую, ты все что угодно залечить можешь...
7 минут назад, piden сказал:
аналогично)
    • davidovka
      Про ГОСТ Р 2.106 сказали. И отдельно есть требования для КД с применение электрического монтажа: ГОСТ 2.413-72, п 3.4 в частности.
      Не используется. Подключайте OMI-2 к X422 1 - коричневый (Start-) 3 - зеленый (Error) 4 - белый (Start+) 5 - красный (+15V) 7 - фиолетовый (Low batt) 8 - зел/черн, фиолет/чёрный, бирюз/чёрный, чёрный (0V) 10 - бирюзовый (Probe status 1)
    • ANT0N1DZE
      Там кулачок гладкий, но по форме не обязательно дугой окружности (зубья там необязательны), он по сути обеспечивает переменное плечо для силы от пружины, чтобы создать нужный момент в зависимости от угла поворота. @Fixidea Так вам какой конкретно механизм нужно сделать? Вы эту статью привели просто в качестве примера, судя по всему.
    • RokiSIA
      Судя по всему к нему подведено питания, но выход не используется, я вроде правильно понимаю?
      Инструкция по построению модели в NX? Есть такие инструкции? Вы строите модели только по инструкциям? Без инструкции никак? Или в вашей железнодорожной корпорации всё должно строиться только по инструкциям? Тогда вам должны предоставить инструкцию. Вот только кто будет писать подобные инструкции, если эти модели ещё никто не строил - большая загадка.
      У вас был задействован импульсный выход (SKIP) на OMI ?
    • felena
      Спасибо, но это я все знаю. Конкретно по 2.106 указано про  алфавитный порядок. Мне НК утверждает что гост оговорено указывать конденсаторы и прочее в том порядке, в каком они идут по ПЭ3. А это далеко не алфавитный порядок, вернее не по русскому алфавиту. Есть про это где-то четкое указание?
    • Волшебница
      Доброго дня! Возможно ситуацию прояснят ГОСТ Р 2.106—2019 и ГОСТ Р 2.102—2023
      Небольшая путаница. Постпроцессор - это такой файл на ПК, с помощью которого CAM переводит линии траекторий на экране в текстовый файл УП. По сути, это как бы правила языка УП для конкретного станка.   Если хотите остаться в SW, используйте SW CAM :) По первой части - в целом да, редактирование поста это уже не очень просто, лучше самому не лезть без понимания. НО. Ни разу в жизни у меня не было ситуации, чтобы к простейшему токарному или 3-х осевому фрезерному станку не подошёл какой-то дефолтный пост, соответствующий стойке. В комплекте к SW CAM идёт куча стандартных постов, с вероятностью, близкой к 100%, один из них подойдёт Вам практически полностью. В общем-то для остальных CAMов так же, поищите, наверняка есть стандартный пост. Не обязательно чётко под Ваш Фанук, подойдёт почти что под любой Фанук. Если софту не обязательно быть лицензионным, то всё ещё сильнее упрощается :)   Совсем в идеале - прогонять готовую УП через какой-нибудь симулятор, типа верикута - но это уж совсем круто, для ответственных деталей.   Да, выставляете длины инструментов, ноль системы координат детали - и вперёд.
    • felena
      Всем здравствуйте. Знающие люди. Нужен совет. Есть печатная плата с элементами, я оформляю КД, поспорила с НК про спецификацию. Где есть четкое указание, как должны быть записаны электронные компоненты в спецификации в разделе прочие изделия? В каком порядке, гост? Или это регулируется на каждом предприятии по своему?
