Расчет трубопровода
13 минуты назад, piden сказал:
А как в ансисе считать или на гитаре играть - так "подскажите пожалуйста"?
Не врет, трубы с марта считает как минимум)
https://cae-club.ru/forum/raschet-truboprovoda-1
Во-первых, не надо угрожать мне! Я Вас никак не оскорблял и ничего плохого в Вашу сторону не написал.
Во-вторых, кто Вам дал право лезть в мою личную жизнь!
В-третьих, кто Вам дал право меня в чём-то подозревать и утверждать что я вру?! Я создал тему для того, чтобы узнать в чём ошибка в моей задаче и как её исправить, а не для того чтобы меня в чём-то подозревали или интересовались моей личной жизнью.
Я видел. Но авария 3го марта была. А расчеты - 7го...
Изменено пользователем piden
3 минуты назад, corpion67 сказал:
Не переживай так, мы все через это проходили (..
Изменено пользователем kolo666
4 минуты назад, kolo666 сказал:
Авария от третьего марта.
https://www.nnov.kp.ru/daily/26802.7/3836981/
Ладно, не парься.
Просто меня @indiana3333 укусил недавно. И походу передалась часть его нагловато-хамоватого образа. Вот тестирую.
Ну... ты узнал. Но еще не понял. Модальник сделал? В DM в парт объединил?
Короче, меньше в этот квейк гоняй, серьезно...
Аа, да... Я еще "Цельнометаллическую оболочку" недавно пересматривал. Так что понимаешь, да?
2 минуты назад, piden сказал:
И не прикладывай перемещения в том месте, где никто никуда не тянет.
11 минуту назад, piden сказал:
Ладно, не парься.
Окей, проехали) Да, я понимаю) В квейк с детства гоняю со второго ещё начинал, шутеры это как хобби, но вообще есть правда в этих словах, ибо от квейка бомбит бывает не слабо)) В Spaceclaim можно в парт объединять?
12 минуты назад, Борман сказал:
Так я их нулем делаю, ограничиваю перемещения по какому-либо из направлений
Вероятно. Выделить все тела и по правой кнопке, по-идее.
2 часа назад, piden сказал:
Скриншот чудотворный не показывает сиё.
показывает. ни одного контакта нет.
потому между вершинами автоматически не ищется.
1 час назад, piden сказал:
там надо на вкладке Workbench пользоваться функцией Share Topology (правда смотря какая версия, сама вкладка появилась пару версий как), а еще можно в свойствах всей геометрии указывать выполнять шаринг или нет (самая первая в списке настройка).
3 часа назад, Борман сказал:
Ну кто смелый и проверит, укорачивается ли pipe-элемент от внутреннего давления в соот. с эффектом Пуассона ?
пока напротив - удлиняется. надо бы посмотреть внимательнее)
я правильно понимаю, что вопрос не на пустом месте и аналогичный результат был получен ранее?
1 час назад, soklakov сказал:
Где то есть птичка, которая автоматом ставит конечный pipe затычку. На нее приходит давление и отсюда осевое удлинение.
Надо смотреть вариант без затычек. Можно зажать по концам и получить растяжение.
7 минут назад, Борман сказал:
черт, точно, что-то такое припоминаю, но пока не нашел)
13 минуты назад, Борман сказал:
наводку можно?
прицепить к телу балки вставку с
keyopt,matid,6,1
Попробовал - работает (теперь укорачивается, а не удлиняется при приложении давления). Только вручную проверить еще нужно.
Опоздал на минуту :biggrin:
Да я чувствую, ты все что угодно залечить можешь...
7 минут назад, piden сказал:
аналогично)
    • Zergus
      Выкладывайте сюда свои "чудеса", может по модели получится понять, что в ней не так. А если есть возможность писать в техподдержку - кидайте им свой файл, думаю разберутся.
    • Богоманшин Игорь
      А есть подтверждение в каких либо нормативных документах? Или только из соображений "максимально минимальная себестоимость"?
    • ANT0N1DZE
      Это не поможет ответить на этот вопрос конкретными числами. Судя по всему, там металлические частички внутри материала. Подобные эластомеры существуют и применяются.
      как перевести шпиндель снова первоначальный режим управления скоростью когда ему пофиг число импульсов на оборот? резьбу пока резать не будут а в подпрограмму смены можно что нить добавить или в реализацию m19  чтобы чпу из режима контроля позиционного кодера вышло?
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
