corpion67
Расчет трубопровода
43 posts in this topic
Pinned posts
Здравствуйте! Моделирую с помощью элемента Pipe трубопровод в Spaceclaim. Загружаю геометрию в Workbench, выбираю тип модели pipe, задаю сетку, внутреннее давление трубопровода равное 7,4 МПа и граничные условия в виде жесткого защемления на концах, получаю ошибку представленную на скриншоте. Подскажите пожалуйста что я делаю не правильно, а также как мне получить результат в виде напряжений растягивающих и эквивалентных.
Параметры трубопровода:
5 труб по 10 метров, диаметром 1420 мм толщина стенки 18,7 мм
Сетка: размер элемента 50 мм.
Share this post
@corpion67 , так как я избрал стезю гадалки, то гадаю:
участки трубопровода не объединены в один парт. Крайние участки закреплены, а остальные - болтаются в виртуальном пространстве.
Сделай модальный анализ с этой же моделью и закреплениями - все увидишь.
Share this post
4 минуты назад, piden сказал:
вообще-то это видно по скриншоту)
Share this post
блин, точно!
но не сбивайте меня со стези избранной, еретики ученые!
Share this post
Сейчас в моде авария на Ямбург-Тула. Похоже по числам..
2 people like this
Share this post
ID: 6   Posted (edited)
31 минуту назад, piden сказал:
Так они же соединены между собой с помощью connections. Или этого мало?!
Edited by corpion67
Share this post
Скриншот чудотворный не показывает сиё.
Share this post
Ну кто смелый и проверит, укорачивается ли pipe-элемент от внутреннего давления в соот. с эффектом Пуассона ?
Share this post
Там 7.4 MPa было?
Share this post
Диаметр, стенка, давление - все сходится.
Share this post
ID: 11   Posted (edited)
Хмм.... И это отдают считать в балочной постановке челу, не знакомому с WB?
:g:
Edited by piden
Share this post
Хмм.... И это отдают считать в балочной постановке челу, не знакомого с WB?
Ну я не утверждал ничего ваще-то.. Может не оно, а может и оно.
Share this post
1 час назад, piden сказал:
Потом в РИА новости попадут)
Share this post
@corpion67, что скажешь в свое оправдание?
Share this post
ID: 15   Posted (edited)
2 минуты назад, piden сказал:
Я скажу, что как же всё-таки сделать правильно, чтобы посчиталось?! И как вывести напряжения? Раньше в WB с балочной моделью дело не имел, только в Mechanical APDL.
Edited by corpion67
1 person likes this
Share this post
Не юли лучше! Только чистосердечное признание еще может спасти тебя!
Share this post
12 минуты назад, piden сказал:
В чем я признаться то должен?
Share this post
Задача твоя - про аварию в Нижегородской области?
Share this post
Нет. Я пытаюсь разобраться в балочной модели в WB, пока к сожалению не получается(
Share this post
Нет.
Предупреждаю, не ври мне!
А то как в квейк гонять - так мастер. А как в ансисе считать или на гитаре играть - так "подскажите пожалуйста"?
1 person likes this
Share this post
13 минуты назад, piden сказал:
Не врет, трубы с марта считает как минимум)
https://cae-club.ru/forum/raschet-truboprovoda-1
Share this post
Во-первых, не надо угрожать мне! Я Вас никак не оскорблял и ничего плохого в Вашу сторону не написал.
Во-вторых, кто Вам дал право лезть в мою личную жизнь!
В-третьих, кто Вам дал право меня в чём-то подозревать и утверждать что я вру?! Я создал тему для того, чтобы узнать в чём ошибка в моей задаче и как её исправить, а не для того чтобы меня в чём-то подозревали или интересовались моей личной жизнью.
Share this post
ID: 23   Posted (edited)
Я видел. Но авария 3го марта была. А расчеты - 7го...
Edited by piden
Share this post
ID: 24   Posted (edited)
3 минуты назад, corpion67 сказал:
Не переживай так, мы все через это проходили (..
Edited by kolo666
Share this post
4 минуты назад, kolo666 сказал:
Авария от третьего марта.
https://www.nnov.kp.ru/daily/26802.7/3836981/
Share this post
ID: 26   Posted (edited)
Ладно, не парься.
Просто меня @indiana3333 укусил недавно. И походу передалась часть его нагловато-хамоватого образа. Вот тестирую.
Ну... ты узнал. Но еще не понял. Модальник сделал? В DM в парт объединил?
Короче, меньше в этот квейк гоняй, серьезно...
Аа, да... Я еще "Цельнометаллическую оболочку" недавно пересматривал. Так что понимаешь, да?
Edited by piden
Share this post
И не прикладывай перемещения в том месте, где никто никуда не тянет.
Share this post
11 минуту назад, piden сказал:
Ладно, не парься.
Окей, проехали) Да, я понимаю) В квейк с детства гоняю со второго ещё начинал, шутеры это как хобби, но вообще есть правда в этих словах, ибо от квейка бомбит бывает не слабо)) В Spaceclaim можно в парт объединять?
12 минуты назад, Борман сказал:
Так я их нулем делаю, ограничиваю перемещения по какому-либо из направлений
Share this post
Вероятно. Выделить все тела и по правой кнопке, по-идее.
Share this post
2 часа назад, piden сказал:
показывает. ни одного контакта нет.
потому между вершинами автоматически не ищется.
там надо на вкладке Workbench пользоваться функцией Share Topology (правда смотря какая версия, сама вкладка появилась пару версий как), а еще можно в свойствах всей геометрии указывать выполнять шаринг или нет (самая первая в списке настройка).
Share this post
3 часа назад, Борман сказал:
пока напротив - удлиняется. надо бы посмотреть внимательнее)
я правильно понимаю, что вопрос не на пустом месте и аналогичный результат был получен ранее?
Share this post
1 час назад, soklakov сказал:
Где то есть птичка, которая автоматом ставит конечный pipe затычку. На нее приходит давление и отсюда осевое удлинение.
Надо смотреть вариант без затычек. Можно зажать по концам и получить растяжение.
Share this post
7 минут назад, Борман сказал:
черт, точно, что-то такое припоминаю, но пока не нашел)
13 минуты назад, Борман сказал:
наводку можно?
Share this post
Только что, soklakov сказал:
наводку можно
Про что?
Share this post
о, нашел)
keyopt,matid,6,1
Share this post
прицепить к телу балки вставку с
keyopt,matid,6,1
Попробовал - работает (теперь укорачивается, а не удлиняется при приложении давления). Только вручную проверить еще нужно.
Опоздал на минуту :biggrin:
1 person likes this
Share this post
Да я чувствую, ты все что угодно залечить можешь...
Share this post
7 минут назад, piden сказал:
аналогично)
1 person likes this
Share this post
В 24.07.2018 в 17:45, piden сказал:
Проверил?
Share this post
5 minutes ago, hr4d said:
Проверил?
Не) Я ленивая жопа :biggrin:
1 person likes this
Share this post
    • Ishimtcev
      @Andrey37 проверяйте VL4_1.gpp VL4_1.vmid
    • Di-mann
      Отрываю в солиде STEP... Распознаю и ... XYi. В компасе всё распознаётся на раз с полной параметризацией... Где чего настроить? Я конечно могу сохранить эскизы операций в DXF потом с плясками с бубном распознать линии эскиза и выдавить. Но что вообще за убогость функционала?
    • karachun
      @BSV1 Но это немного не из той оперы. То есть по сути есть три инструмента. RBD, МКЭ и DEM. Если через МКЭ (NX Nastran) то это надо подключать явный решатель (SOL701), в настране динамика не умеет предугадывать время столкновения и измельчать временной шаг чтобы избежать сильного проникновения тел друг в друга. От этого при крупном шаге может не соблюдаться закон сохранения энергии и решение развалится. По крайней мере у меня так и было - пробовал подбросить монетку на линейке и получил взрыв на макаронной фабрике. Я бы такую задачу решал через DEM - там меньше требования по вычислительным ресурсам.
    • TBC
      Не единственный. На почту еще мне писали. Это, как будет достигнут определенный функционал, так никто и никуда не денется. А что, дела с ГЦ совсем плохи? Если бы был ваш начальник по дальновиднее, то мог бы иметь уже сейчас источник дополнительного дохода от AICUT и рекламу для своего производства, возможно и преференции от правительства, т.к. ажиотаж вкру ИИ растет Искусственный интеллект или хайп для станков http://planetacam.ru/articles/high-tech/AI_CNC_machines/
    • SilaMusli
      Нужно в "Конфигурации и исполнения" после выбора нужного исполнения, нажать "Загрузить".
    • Di-mann
      На прежней работе досанкционировались, половина ушла, второй половине повысили ЗП чтоб не ушла...
    • Andrey37
    • Bully
      Баха-стрит это круто )))
    • GS
      ===== Калининбержский стритарт тыц
    • CNC_SKILL
      Это сделано для удобства  типа конвектор режимов и для  того что бы  как бы ты не задавал эти значения в УП они выводились мм/мин , некоторым удобно указывать через F мм/мин и  S об/мин, а другим  Fz мм/зуб и Vc м\мин, но сути это не меняет по итогу на выходе результат одинаковый ! Не правильно и не практично делать вывод в УП такого рода значения как Fz мм/зуб и Vc м\мин так как это общие расчетные параметры скажем так стандарты ISO , если бы это было практично то их бы использовали как и F мм/мин и  S об/мин и выводили в УП, так что не тратьте не свое не чужое время)
