Как начертить рабочее колесо насоса (крыльчатка)
46 минут назад, MotorManiac сказал:
Все это хорошо, главное что бы все получилось. Что бы не было потом - насос не попал в рабочую характеристику сети и началось - двигатель начал перегреваться, частотник по потребляемой мощности перестал проходить итд итп
это да
42 минуты назад, Di-mann сказал:
Где то там должно быть уравнение Эйлера...
Колесо.rar
Самое простое в компасе сделать что то подобное...:biggrin:
Спасибо
1 час назад, MotorManiac сказал:
частотник по потребляемой мощности перестал проходить - что за частотник?
Любой, мощность двигателя определена - под нее и выбран частотный преобразователь для регулирования, если он есть конечно. Новая крыльчатка может изменить потребляемую мощность - все характеристики поменяются в общем
Может, там привод напрямую от дизеля :)
Но вообще тут правильно говорили, что такие вещи надо не чертить, а проектировать. Проектировать с пониманием, с расчетами, и со знанием нюансов.
И вполне вероятно, что Компас "не справится".
Может оказаться, что дешевле купить второй насос, чем изготовить колесо в единственном экземпляре.
56 минут назад, Ветерок сказал:
Кстати да, такой вариант не исключен.
Скорее всего это какое то хим. производство, насос качает агрессивную субстанцию и как следствие крыльчатка-вал, возможно, изготовлены из нержавейки или из титана. Видимо фирме хочется спроектировать, изготовить и заработать денежку.
1 минуту назад, MotorManiac сказал:
Обратился на завод горводоканал... а уж где они его используют хз.. колесо стальное, с остатками краски
Странно, не проще ли уже готовое колесо купить под данную марку насоса. Неужели никто не производит стандартную продукцию.
Вообще, конечно, вполне возможно "сделать копию по образцу". "Реверсинжиниринг "называется. Но для этого тоже надо иметь понимание и определенную квалификацию, которых у аффтара, судя по всему, нету.
8 минут назад, virtual сказал:
Так и предложите им сварной аналог, как в моём примере, с одинарной кривизной, может достаточно будет чтоб оно по установочным размерам подошло и хоть как то, чего то качало.
14 минуты назад, MotorManiac сказал:
Как я понял говодоканал обращался туда где ранее покупали, там их перестали изготавливать. Вышли на завод, цена их устроила, готовы регулярно брать...
6 минут назад, Di-mann сказал:
Представляете фонд рабочего времени данного оборудования в год какой, какие потери кВт часов будут при таком подходе.
посмотрим как дальше пойдет... думаю этот вариант будет, если не получится повторить лопасть... но опять же тут говорили про нагревание движка, частотника и тд из-за измененных характеристик (нагрузок) :)
Вы полагаете, что при другой кривизне лопаток и разных профилях, но в сварном варианте у вас будет все в порядке ? какая наивность.
Только что, MotorManiac сказал:
Обычно насос качает из сосуда А в сосуд Б до его заполнения до верхнего уровня, потом уровень убывает до нижнего и насос включается снова. Если он будет включаться чуть чащще никто даже не заметит. Думаете кто то особо считает трассы трубопроводов на гидравлические потери? Да и как учесть гидравлические потери трассы сваренной из б/ушных труб пьяным сантехником?
есть компании, которые занимаются промышленной томографией на заказ, гуглится поиском по этому словосочетанию. на выходе предоставляют сетку или твердотельную модель. в зависимости от массы и габаритов это может стоить сотню тыщ рублей, но дело будет сделано по большей части. в конце концов можно не сканировать всю крыльчатку целиком, а выпилить и отдать им одну лопатку
Можно запросить проектную документацию гидравлической системы. Если её нет значит насос выбран путём ковыряния в носу и почёсывания макушки с запасом в 1000%...
И качество колеса внесёт не более 1% в ухудшение показателей сей системы, а то может и улучшит.
Только что, Di-mann сказал:
Ну что сказать, тогда вперед так сказать, к новым индустриальным свершениям в народном хозяйстве. Желаю всяческих успехов (без шуток)
нагревание движка
Когда нагрузка на валу растёт за счёт гидравлического сопротивления офигительному напору...
Вы полагаете самодельным колесом создадите напор выше заводского?
1 минуту назад, Di-mann сказал:
углы установки лопаток поменяйте, и получите выше заводского.
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
