А4 альбомное расположение
А4 альбомное расположение, знаю не по ЕСКД. Есть возможность в солиде перевернуть форматку А4 лист 2 ГОСТ? или только свою рисовать?
4 часа назад, REDGARS сказал:
Вас за руки не держат, делайте что хотите.
Поверните, если так хочется.
Нарисуйте, если есть на то желание.
Изменено пользователем Kelny
Если вопрос в том как повернуть эскиз - то выделить соответствующие элементы и далее Tools->Sketch Tools->Rotate.
11 час назад, REDGARS сказал:
Ты чего курил друг )))))?
Справку конечно: http://help.solidworks.com/
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
    • waze4534
