Поменять положение детали в плоскостях
3 часа назад, IgorT сказал:
Нет никакой проблемы с размещением относительно СК.
Вот если-бы кто это на примере файла показал, а не "тела-кирпича", тогда-бы согласился и поблагодарил :)
38 минут назад, IgorT сказал:
Поясните, что с чем желаете совместить.
Развернуть сразу весь массив на 180 по оси Х.
Но при этом не менять ориентацию XYZ
8 минут назад, zugzwang сказал:
То есть повернуть вокруг оси Х?
Да.
На 180°. Или "отразить" - без разницы.
Чтоб смотрелась как на том снимке, но с СК в нормали.
4 часа назад, IgorT сказал:
Повнимательней вчитался в эту фразу :)
В 24.07.2018 в 10:10, zugzwang сказал:
Всё банально. Есть посуда, есть крышка.
Надо крышкой точно закрыть посуду.
19 минут назад, zugzwang сказал:
это просто. почему сами не сделали?5b5b5714aa09b_.thumb.PNG.07821a71d3d1cdffb854d4be04970165.PNG
лодка вверх килем.m3d
Где русский человек не выкручивался.
7 часов назад, IgorT сказал:
Ну почему не сделали - сделали. Но немного по-другому.
А кроме вас вот так как вы никто до этого не сделал. Сам тоже и не ожидал.
И во фришипе изменил координаты каждой точки с пересчётом расстояний.
Поскольку не изучен компас мной, хоть в нём намного проще и быстрей.
Нет времени на изучение - совсем другое ремесло.
Добрый день. Получилось так, что когда делал сборку, она криво встала в системе координат скорее из-за первой добавленной детали, которая была криво расположена в своей системе координат. В моем случае получилось так, что "Вид спереди" отображает вид снизу и т.д. Проблема возникла в следующем. Когда создал новую деталь в этой сборке, то сохранив ее как деталь и открыв в новом окне она располагалась также криво относительно плоскости XY как и сама сборка. Было бы ничего, но в самой детали (деталь представляет собой пластину 3мм толщиной и 40 мм шириной, длина более 100мм) нужно сделать отверстие под уголом 30 градусов по длине детали. Из-за нарушения ее расположения в системе координат угол отверстия поворачивается по горизонтальной плоскости а не в вертикальной. В связи с этим у меня два вопроса:
1) Можно ли исправить расположение сборки и самой детали относительно XY?
2) Как предупредить заранее такие ситуации? Может на стадии создания деталей я что-то делаю не так, поэтому получается так, что детали одной сборки имеют разное расположение относительно XY.
На первом изображении видно как ось отверстия повернута в горизонтальной плоскости. Эта деталь была сделана в криворасположенной сборке.
На второй детали показано в какую сторону должна быть направлена ось отверстия. Ее я делал отдельно, без привязки к системе координат сборки.
Изменено пользователем newvovi4
  1. Зачем крутить деталь если можно виды изменить?
  2. Не меняя виды: геометрическими привязки компонентов почему не пользуетесь?
@valeo-ua Эскиз этой детали смещен всторону от центра осей и лежит плоскости параллельной красной плоскости, а надо чтобы эскиз лежал в синей плоскости.
1 час назад, newvovi4 сказал:
ПКМ по эскизу "Изменить плоскость"
И почему детали создаете в сборке, чтобы потом мучиться с их расположением. Сделали деталь, вставили в сборку, через сопряжения расположили как угодно.
@Xugack Проще сделать в сборке, потому как можно делать соответствующие отверстия по имеющейся в сборке детали, без траты времени на измерения.
 Спасибо, только там ПКМ - "Разместить эскиз". Еще пришлось повернуть эскиз и его центр совместить центром координат, правда все отверстия и лини сгиба поплыли, пришлось поравлять
что-то мне подсказывает, отверстия разумнее делать не в общем эскизе.
Ловчее  нарисовать деталь на её  базовых плоскостях, вставить деталь в сборку, выполнить отверстие в детале по сборке. Не?
Изменено пользователем IgorT
Редактирование на месте используйте и будет вам радость
@IgorT
28 минут назад, IgorT сказал:
Прежде чем ее нарисовать нужно сначала снять ее габаритные размеры с той дели с которой она будет сопрягаться, а в так можно сделать сразу на месте. Конечно можно этот эскиз скопировать и вставить при создании новой детали.
9 минут назад, valeo-ua сказал:
так и делаю
1 минуту назад, newvovi4 сказал:
@IgorT
Ну что ж, это Ваш выбор... Я, иногда, в подобных случаях, когда надо сделать по сборке, вставляю в сборку пустую деталь, ориентируя её базовые плоскости по деталям сборки.
Потом проецирую в эскиз, который находится на базовой плоскости, желанную геометрию.
Да. Затратно. Но избавляет от некоторых обсуждаемых проблем.
Иногда через переменые или ссылки получаю нужные размеры.
В ‎25‎.‎09‎.‎2018 в 13:52, IgorT сказал:
Я наоборот, сначала делаю эскиз в контексте сборки, делая проекцию, выделяю и жму "ВЫРЕЗАТЬ", пустой эскиз закрываю и он даже в дереве не появляется. После чего создаю деталь (файл) выбираю базовую плоскость жму создать эскиз и вставляю вырезаное- параметризирую, выдавливаю вставляю в сборку с сопряжениями.
Для особо упёртых 3,14Дгадеров
Можно попробовать так
Ну и букварь
Изменено пользователем Di-mann
  • 1 год спустя...
...хотелось-бы вспомнить, как вставить размер в 3д-модель, например как у участника newvovi4...
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
    • MFS
    • Elbaro
