Поменять положение детали в плоскостях
17 часов назад, Bully сказал:
в NX точно есть. Со всевозможными привязками, измерениями, формулами.
До NX не добрался ещё.
16 часов назад, Bully сказал:
добавлю - она даже в автокад имеется.
А в автокад-12 как вызвать функцию если не секрет?
Закачал недавно, открывал раз 10, до этого не пользовал...
14 часа назад, IgorT сказал:
Что здесь не так?
Файлы более поздних версий открываться не хотят...
3 часа назад, zugzwang сказал:
в R12 вряд ли это было :smile: А в 2012-м есть стандартные функции 3D-rotate, 3D-mirror, 3D-move. Просто в автокаде нет параметризации, поэтому не советую, если всё же 3D-моделингом будете заниматься.
6 часов назад, zugzwang сказал:
и размещаем компанент
Изменено пользователем IgorT
Т.е. - поворот, зеркало, двигание. А как насчёт смены осевых?...
Ранее автокад не пользовал по причине только англ.
Длительное время не пользовал ничего совсем - не надо было.
Компас начал пользовать периодически только с 9й версии.
В построение моделей никогда не углублялся - самому хватало
своих же чертежей, рисовал которые из головы, где была модель,
для "построения" которой не было ограничений компьютерных программ.
В акаде много чего нет, например "окошка" выбора масштаба показа и F9 в окне программы.
Цель сиих телодвижений - в компасе "надстроить" крышку палубными прибамбасами.
Поскольку сплайн по переданному в компас только контуру "приподнимает" части
плоского контура, в результате искажения плоскости сопряжения с "низом".
Контур во вложении
Благодарю за ответ.
Правда на рисунках не пойму в чём фишка.
Не могли бы сохранить в предыдущей версии 14 или 15 ...
Изменено пользователем zugzwang
24 минуты назад, zugzwang сказал:
осевые остаются на своих местах, как вы и хотели. Т.е. положение тела относительно них меняется. Если вдруг нужно создать ЛСК, то это тоже можно.
Изменено пользователем Bully
5 минут назад, Bully сказал:
Для того, чтобы это сделать самому -
надо ежедневно годик изучать программу.
Времени на это не имею :smile:
1 час назад, zugzwang сказал:
Не получится. Компас убирает дерево при сохранении в версии 14 и 5.11 :sad:
А что не понятно с картинок? Делаем деталь на основе "Детали-заготовки".  При вставке посредством кнопки "Разместить компонент" размещаем его как нам надо, накладывая сопряжения  как при работе со сборкой.
8 часов назад, Bully сказал:
.... в автокаде нет параметризации, поэтому не советую, если всё же 3D-моделингом будете заниматься.
Ты ничего не путаешь? В версии 2011 вроде как было уже. Может я версию путаю, но в свежей точно есть. Другое дело как оно там работает. Помнится в 2012 году что-то делал Автокадом параметрическое, так машина напрягалась чрезмерно. Не очень это хорошо.
32 минуты назад, IgorT сказал:
автор говорит о теле, т.е. 3D. В 3D параметризации нет и не предвидится (тем более что у автодеска есть на это инвентор). В 2D да, добавили и давно. Кому надо, галочку рисует и чертит.
Поставил в ноутбук жены 16-ю, мельком посмотрел, что-то в этом есть.
10 часов назад, IgorT сказал:
...размещаем его как нам надо, накладывая сопряжения  как при работе со сборкой.
Получится-ль у вас так развернуть массив из полилиний в файле m3d ?...
...конвертнул в 15.1, в 14 не хочет, требует отладки "у себя" нассайте.
Но 15.1 на ПК не открывает, поскольку там 15.
7 часов назад, zugzwang сказал:
Для подобных целей должны использоваться существуют CAD более высокого уровня, нежели пресловутый Компас.
Моделёр Компаса слаб.
Почему изначально был выбран именно Компас для импорта и преобразований, а не AutoCAD, хотя бы?
Уже не упоминая CAD более высокого уровня.
Изменено пользователем Intento
Почему не  получится? Размещается то деталь. Вы сами пробовали?
Вот как вставляется Ваша деталь с контуром, задан углом между плоскостями.
1.jpg.7e8ab1e3ed7a44bc918cfa982d232de6.jpg2.jpg.b23c533b54138cfca83fadfcc53b25ff.jpg3.jpg.8e07f11ca7a560a70bdf53a4be04e5d0.jpg
Давно это было . Компасе эдак в 9ом... Даже картинки в галерее с конкурса того года незнаю где...
Но нынче то функционал у компаса подрос.
2 часа назад, IgorT сказал:
Это лишь плоский контур. Его эскиз то можно воткнуть в любую плоскость.
Выложил лишь для того, чтоб дать понять, насколько сложно сплайном сделать то,
что "выдавил" в другой программе - без "задираний" кверху его частей.
Саму деталь могу попозже выложить. Пишу пока с карманного.
Её, кажись, выкладывал чуть раньше.
12 минуты назад, zugzwang сказал:
Это лишь плоский контур. Его эскиз то можно воткнуть в любую плоскость....
Ваш контур в детали нарисован.
При ориентации во время вставки размещается деталь со всеми её геометриями.
Так в чем проблема? Попробуйте, всё получится.
3 часа назад, Intento сказал:
Об этом написал чуть выше.
В ‎25‎.‎07‎.‎2018 в 01:45, zugzwang сказал:
13 часа назад, IgorT сказал:
Контур из того сообщения -
В 25.07.2018 в 13:05, zugzwang сказал:
Контур во вложении
это только плоский контур.
Так в чем проблема?
В самом массиве (скачать) из которого выдернул контур
для попытки сделать сплайн без задирания частей плоского контура.
Хотелось бы надеяться, что у кого нибудь получится...
Чего-то не понимаю.
В начале была проблема ориентации детали относительно плоскостей, а теперь "сделать сплайн без задирания частей плоского контура." <- не понятно что это такое.
А проблемы с размещением больше нет?
Чего-то не понимаю.
Это точно.
А проблема расположения относительно осей никуда не делась.
Файл Контур выложил тому, кто умеет делать сплайн, чтобы контур оставался плоским и неискажённым.
Файл массива для собственно того, ради чего и тема :)
31 минуту назад, zugzwang сказал:
... проблема расположения относительно осей никуда не делась.
Нет никакой проблемы с размещением относительно СК.
