Поменять положение детали в плоскостях
17 часов назад, Bully сказал:
в NX точно есть. Со всевозможными привязками, измерениями, формулами.
До NX не добрался ещё.
16 часов назад, Bully сказал:
добавлю - она даже в автокад имеется.
А в автокад-12 как вызвать функцию если не секрет?
Закачал недавно, открывал раз 10, до этого не пользовал...
14 часа назад, IgorT сказал:
Что здесь не так?
Файлы более поздних версий открываться не хотят...
3 часа назад, zugzwang сказал:
в R12 вряд ли это было :smile: А в 2012-м есть стандартные функции 3D-rotate, 3D-mirror, 3D-move. Просто в автокаде нет параметризации, поэтому не советую, если всё же 3D-моделингом будете заниматься.
6 часов назад, zugzwang сказал:
и размещаем компанент
Изменено пользователем IgorT
Т.е. - поворот, зеркало, двигание. А как насчёт смены осевых?...
Ранее автокад не пользовал по причине только англ.
Длительное время не пользовал ничего совсем - не надо было.
Компас начал пользовать периодически только с 9й версии.
В построение моделей никогда не углублялся - самому хватало
своих же чертежей, рисовал которые из головы, где была модель,
для "построения" которой не было ограничений компьютерных программ.
В акаде много чего нет, например "окошка" выбора масштаба показа и F9 в окне программы.
Цель сиих телодвижений - в компасе "надстроить" крышку палубными прибамбасами.
Поскольку сплайн по переданному в компас только контуру "приподнимает" части
плоского контура, в результате искажения плоскости сопряжения с "низом".
Контур во вложении
Благодарю за ответ.
Правда на рисунках не пойму в чём фишка.
Не могли бы сохранить в предыдущей версии 14 или 15 ...
Изменено пользователем zugzwang
24 минуты назад, zugzwang сказал:
осевые остаются на своих местах, как вы и хотели. Т.е. положение тела относительно них меняется. Если вдруг нужно создать ЛСК, то это тоже можно.
Изменено пользователем Bully
5 минут назад, Bully сказал:
Для того, чтобы это сделать самому -
надо ежедневно годик изучать программу.
Времени на это не имею :smile:
1 час назад, zugzwang сказал:
Не получится. Компас убирает дерево при сохранении в версии 14 и 5.11 :sad:
А что не понятно с картинок? Делаем деталь на основе "Детали-заготовки".  При вставке посредством кнопки "Разместить компонент" размещаем его как нам надо, накладывая сопряжения  как при работе со сборкой.
8 часов назад, Bully сказал:
.... в автокаде нет параметризации, поэтому не советую, если всё же 3D-моделингом будете заниматься.
Ты ничего не путаешь? В версии 2011 вроде как было уже. Может я версию путаю, но в свежей точно есть. Другое дело как оно там работает. Помнится в 2012 году что-то делал Автокадом параметрическое, так машина напрягалась чрезмерно. Не очень это хорошо.
32 минуты назад, IgorT сказал:
автор говорит о теле, т.е. 3D. В 3D параметризации нет и не предвидится (тем более что у автодеска есть на это инвентор). В 2D да, добавили и давно. Кому надо, галочку рисует и чертит.
Поставил в ноутбук жены 16-ю, мельком посмотрел, что-то в этом есть.
10 часов назад, IgorT сказал:
...размещаем его как нам надо, накладывая сопряжения  как при работе со сборкой.
Получится-ль у вас так развернуть массив из полилиний в файле m3d ?...
...конвертнул в 15.1, в 14 не хочет, требует отладки "у себя" нассайте.
Но 15.1 на ПК не открывает, поскольку там 15.
7 часов назад, zugzwang сказал:
Для подобных целей должны использоваться существуют CAD более высокого уровня, нежели пресловутый Компас.
Моделёр Компаса слаб.
Почему изначально был выбран именно Компас для импорта и преобразований, а не AutoCAD, хотя бы?
Уже не упоминая CAD более высокого уровня.
Изменено пользователем Intento
Почему не  получится? Размещается то деталь. Вы сами пробовали?
Вот как вставляется Ваша деталь с контуром, задан углом между плоскостями.
1.jpg.7e8ab1e3ed7a44bc918cfa982d232de6.jpg2.jpg.b23c533b54138cfca83fadfcc53b25ff.jpg3.jpg.8e07f11ca7a560a70bdf53a4be04e5d0.jpg
Давно это было . Компасе эдак в 9ом... Даже картинки в галерее с конкурса того года незнаю где...
Но нынче то функционал у компаса подрос.
2 часа назад, IgorT сказал:
Это лишь плоский контур. Его эскиз то можно воткнуть в любую плоскость.
Выложил лишь для того, чтоб дать понять, насколько сложно сплайном сделать то,
что "выдавил" в другой программе - без "задираний" кверху его частей.
Саму деталь могу попозже выложить. Пишу пока с карманного.
Её, кажись, выкладывал чуть раньше.
12 минуты назад, zugzwang сказал:
Это лишь плоский контур. Его эскиз то можно воткнуть в любую плоскость....
Ваш контур в детали нарисован.
При ориентации во время вставки размещается деталь со всеми её геометриями.
Так в чем проблема? Попробуйте, всё получится.
3 часа назад, Intento сказал:
Об этом написал чуть выше.
В ‎25‎.‎07‎.‎2018 в 01:45, zugzwang сказал:
13 часа назад, IgorT сказал:
Контур из того сообщения -
В 25.07.2018 в 13:05, zugzwang сказал:
Контур во вложении
это только плоский контур.
Так в чем проблема?
В самом массиве (скачать) из которого выдернул контур
для попытки сделать сплайн без задирания частей плоского контура.
Хотелось бы надеяться, что у кого нибудь получится...
Чего-то не понимаю.
В начале была проблема ориентации детали относительно плоскостей, а теперь "сделать сплайн без задирания частей плоского контура." <- не понятно что это такое.
А проблемы с размещением больше нет?
Чего-то не понимаю.
Это точно.
А проблема расположения относительно осей никуда не делась.
Файл Контур выложил тому, кто умеет делать сплайн, чтобы контур оставался плоским и неискажённым.
Файл массива для собственно того, ради чего и тема :)
31 минуту назад, zugzwang сказал:
... проблема расположения относительно осей никуда не делась.
Нет никакой проблемы с размещением относительно СК.
      Компания «Топ Системы» открывает Весеннюю школу САПР 2024 — серию уроков в формате открытых вебинаров по теме «T‑FLEX CAD как часть платформенного решения T‑FLEX PLM». Когда? 22-27 апреля 2024, начало в 11.00 МСК Какой формат? ONLINE вебинары продолжительностью 2-2,5 часа Что в программе? Демонстрация экспертного опыта работы с технологиями программного комплекса T‑FLEX PLM. Опыт АЗ Урал, Борлас, НИЯУ МИФИ. Знакомство на практических примерах с функционалом и алгоритмами работы программ комплекса T‑FLEX PLM. Опыт миграции с иностранных решений на программный комплекс T-FLEX PLM. РЕГИСТРАЦИЯ Есть ограничения по участникам, требования к слушателям указаны на сайте регистрации. View the full article
    • Клиент
      ага, и вот эта фреза со съемом 0,1мм прям болтает стол
    • Александр 36
      Подскажите как копировать часть программы?Кнопка COPY на экран не выводится и не выделяется часть программы
    • alex0800
      вылет большой это раз фрезу отгибает.уменьшить глубину резания .и для снятия фаски это не тот инструмент. виктор они вам морочат голову. но проверь люфт по оси может разболтаны болты на шаровой. или поменяйте направление подачи может в этом случае будет без подрыва
    • Клиент
      @Viktor2004 , почему второй станок делает лучше можно разбираться. Но здесь реально большой вылет фрезы, слышно как звенит. Может быть, стоит с оборотами поиграть (уменьшить или увеличить. Может быть нагрузку (съём) на фрезу больше дать. Режимы явно нетехнологичны. Судя по всему серия, над технологией поработать нужно, поставьте такую фрезу, она не дорогая:
      @Viktor2004 вопросы к технологам при такой обработке рябь обеспечена это сильно сказано прям таки зеркало? да и ряби на фото не видно @Viktor2004 это вы рябью называете это какое-то дробление материала а не рябь притом только сверху вижу поставите это зеркало на ваш с рябью и сделайте небольшой съем и посмотрите чего зарябит и вообще чего нельзя стол повернуть и фаску продольно снять что за дикий метод
      мне в пример приводят соседний станок. Там все то же самое, такой же вылет, такие же режимы. Но там дает зеркало
    • Leksunkin
      Вылет великоват, сделать припуск поменьше на фаску, как вариант пройти предварительно ступеньками предыдущим инструментом. Фреза похожа на сферическую, если да то лучше по кругу послойно закатать. Станок не виноват.
      ну пока еще мы вам никак не помогли но возможно удастся после изучения бэкапа
      Товарищи, подскажите пожалуйста что можно поднастроить При снятии фаски получается рябь. SERVO ERROR в пределах 5 микрон Series31i Model B   VID_20240420_145644.mp4 CNCIDNUM.TXT CNC-PARA.TXT
