Поменять положение детали в плоскостях
3 минуты назад, IgorT сказал:
В других CAD есть обсуждаемая возможность?
в NX точно есть. Со всевозможными привязками, измерениями, формулами.
42 минуты назад, IgorT сказал:
Обсуждаемая возможность, как я понимаю, называется "Повернуть тело". Да, она есть во многих CAD. Про Компас не знаю. Круговым массивом, в принципе, то же можно. Но какие там нюансы будут в Компасе - не знаю.
Изменено пользователем sloter
24 минуты назад, IgorT сказал:
добавлю - она даже в автокад имеется.:biggrin:
Для любителей секса стоя в гамаке можно рассмотреть возможность задания ЛСК.
А вообще кинули бы суда какую нибудь модельку может и получится развернуть её ко мне передом, а к @Bully задом.
Изменено пользователем Di-mann
7 минут назад, Di-mann сказал:
Че кидать? Попробуй развернуть кирпич.
@Di-mann вытяни прямоугольный эскиз и поверни его другим боком (было - широкая грань нормально Z, стало - узкая грань нормально Z). И не в среде сборки. И не "на глазок". И Z не у ЛСК, а в абсолюте.
А вот получится таким способом развернуть и переместить тело точно в нужное место?
1 минуту назад, IgorT сказал:
Только у тех кто хорошо учил начерталку.
5 минут назад, IgorT сказал:
Так это в любой программе надо доп. построения делать (да, включив голову и сделав правильные расчеты, тут автор выше прав). Если конечно не устроит просто поворот относительно нуля.
Изменено пользователем Bully
9 минут назад, Bully сказал:
Так это в любой программе надо доп. построения делать (да, включив голову и сделав правильные расчеты, тут автор выше прав). ...
Сурово. МИХО способ посредством сборки более гуманен.
15 минут назад, Bully сказал:
немного уточню. Или доп. построения, или используя измерения и формулы.
Сурово
А что будете делать, если он изначально не центром масс и не какой-то крайней точкой/ребром не привязан к нулю? В любом случае считать/измерять придется.
20 минут назад, IgorT сказал:
Так вроде писали выше, что перемещать можно точно. А сборку можно сохранить потом как деталь? И какая СК у получившегося файла будет в качестве абсолютной?
Некоторые программы позволяют непосредственно привязываться к нужным объектам при перемещении\повороте тела.
3 минуты назад, sloter сказал:
К позволяет сборку деталью сохранить. Вставленную деталь сориентируем по СК сборки.
11 минуту назад, Bully сказал:
имхо надо ввязаться в бой,  а там по обстановке сориентируемся :)
7 часов назад, zugzwang сказал:
Здесь пожалуйста подробнее :smile:
В компасе он называется "массив по концентрической сетке"
15 минут назад, IgorT сказал:
Тогда да, через сборку гораздо проще и ИМХО логичней, чем массив.
8 минут назад, sloter сказал:
...Некоторые программы позволяют непосредственно привязываться к нужным объектам при перемещении\повороте тела.
У К явно не хватает этого функционала
2 часа назад, Intento сказал:
Разрешите полюбопытствовать - для какой такокй высшей цели понадобились такие телодвижения?
Всё банально. Есть посуда, есть крышка.
Надо крышкой точно закрыть посуду.
1 час назад, Intento сказал:
ps
Вариант предварительного поворота в исходной программе до экспорта уже не доступен?
Не был никогда доступен.
Кому интересно, можно скачать и "покрутить" программу.
1 час назад, IgorT сказал:
Пробовал через сборку и СТЭП, ориентация детали после конвертации сохраняется.
53 минуты назад, sloter сказал:
Продемонстрируйте.
Использовал старый добрый способ, делая деталь через деталь-заготовку.
Можно как угодно размещать/ориентировать исходное тела (тест) в новой детали (тест2).... Что здесь не так?
тест 2.m3d
тест.m3d
    • dps
      Да. На моем случает 5шт кажется опций. И я сейчас уже не вспомню порядок восстановления. Если кто-то возьмется его все же полно и достоверно изложить- было бы очень замечательно. Или может инструкция есть от того же ХААс-а?
    • Александр 36
    • Igor Lipin
      Доброва времени суток, помогите разобраться с неисправностью станка Hiperturn 65-dt на стойке Sinumerik 840 DSL.  После сервисного обслуживания подрядчиком периодически срабатывает ошибка 21612: Канал 1: Ось S1/C11 разрешение сброшено, причина 1. Сервомотор шпинделя оснащен датчиком на валу AMO, других энкодеров на валу не нашел. Неисправность возникает хаотично, на разных операциях программы обработки, но при вращении шпинделя. По рекомендации справки (Help) повышали параметр 36060, на какое-то время помогало, а потом опять ошибка. Пробовали при работе шевелить все соединения в КК двигателя и привода, SMC20, датчики температуры, энкодер AMO.Короче ничего не помогает. Кто встречался с такой ошибкой, посоветуйте.
      по штоку смотрите. Т.е. в миллиметрах. Ну , у нас так..))
    • clavr
      переменные одни и те же? не будет конфликта?
    • Alexandr97
      Проблема кроется в следующем. После создания библиотеки стандартных изделий и создания конфигурации системы в tflex docs через cad, невозможно обновить библиотеку на других компьютерах. Вся библиотека была привязана к конфигурации формата tws. Пользователи Tflex cad через меню документов закрепляют у себя библиотеку с помощью выбранной конфигурации, но она автоматически сохраняется у них на диске. Таким образом, если начальный разработчик в библиотеке воспроизведет изменение, то остальные пользователи этого не увидят, данные не обновятся, так как все сохранено у них на компьютере почему-то, и с docs новые изменение не подтягиваются. Вопрос: подскажите, пожалуйста, как же все таки настроить библиотеку в docs так, чтобы при ее обновлении, вся библиотека у всех пользователей автоматически обновилась? Сейчас выходит так:разработчик делает изменение, сохраняет в докс, пользователи этого не видят, так как система не обновляется. Разработчику остается только создать заново конфигурацию и всем пользователям ее заново у себя прикрепить... Так же не должна работать система?
      @clavrНет, мои макросы самостоятельные, только делают тоже что и Мпроп заносят свойства в деталь/сборку. Плюс в том, что есть пакетный режим обработки
    • clavr
      там экзешник MProp.exe. его тоже запустит? или именно макрос нужен? p.s. сижу на макросах SWPlus.NET v.1.0
      @clavr Мой макрос делает это для сборки: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/78-fromfilenametoproperties-vba-makros-paketnogo-zaneseniya-svojstv-v-detali-i-ili-podsborki А этот для папки с проектом: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/80-makros-paketnogo-zaneseniya-svojstv-v-detali-sborki-nakhodyashchiesya-v-papke
      Версия должна быть SW2014 и выше: https://help.solidworks.com/2014/RUSSIAN/SolidWorks/sldworks/c_3d_bounding_boxes.htm   Как вариант макросом (но не всегда корректно давал габарит на не прямые поверхности, например, сферы или кривые поверхности): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-7 при желании можно поковываться и встроить макрос в документ модели, что бы обнавляло при запуске или обновлении модели.   А в последних версиях так же появилась ГРАНИЧНАЯ РАМКА (см. ссылку на справку выше), которая имеет габариты и эти габариты могут быть вставленны как ссылка на размер, как раз в том виде как вы приводите.
