Поменять положение детали в плоскостях
При экспорте с другой программы дело тут такое -
при изменении ориентации соответствующей кнопкой -
Спереди - показывает сверху;
Сверху - показывает справа - вверх тормашками,
Слева - показывает сзади, поваленную под 90° вправо.
Само собой желательно, чтоб было соответственно.
Если средства КОМП.А.С. это допускают,
хотелось бы понять, как это делать.
И возможно-ли перевернуть (не отзеркалить) -
модель из ломаных с другой программы...
Жуть какая! Какая жуть в голове!
Зачем столько слов? Вы не можете самостоятельно проанализировать две простые вещи?
1. Расположение видов соответствует нашему стандарту или американскому?
2. Как нужно повернуть модель, чтобы всё стало на место?
И это всё! Надо всего лишь немного подумать.
Самое простое прочитать "Компас Справка":
2.1. Общие сведения  > 2.1.3. Управление изображением модели  > 2.1.3.2. Ориентация модели
2.1.3.2.1. Сохранение текущей ориентации
1 час назад, Di-mann сказал:
...правда ссылки в этих строках никуда не ведут. Для open chm они не работают из браузера.
2 часа назад, zugzwang сказал:
Копировал заголовок из компас-справки.
Видимо прицепилось форматирование оттуда.
Вообще это просто номера разделов которые требуется открыть локально и почитать.
Наконец-то удалось добраться до пк. Не то всё это.
В данном разделе справки всё банально и давно известно.
Требуется не рассматривать деталь с какой-то стороны, запомнив её разворот,
а развернуть деталь в осях координат, не разворачивая их. По другому - условная
сторона "А" детали была на плоскости XZ с ребром "Б" по XY, а стала на ZX
с противоположным ребром "С", параллельным ребру "А" на плоскости YX.
Ещё короче - модель развернуть, а оси координат не трогать :)
Просто поменять ориентацию видов нельзя? А говорят, что Компас простой.
Если деталь импортированная, то можно просто импортировать её относительно другой системы координат. Или этого в Компасе тоже нельзя сделать?
хм... Открыл компас. Не нашел возможности точного поворота (внутри детали, а не сборки). Можно через "операции-изменить положение" вызвать диалог изменения положения/ориентации. По трем координатам можно указать точные цифры. А вот поворачивать можно только за ручки фантомной системы координат "на глазок". Странно...
Получается, вам надо создать сборку, туда кинуть деталь и уже как компонент поворачивать.
PS Ещё могу посоветовать обратиться на форум аскона, может подскажут хитрость
Изменено пользователем Bully
1 час назад, Bully сказал:
...поворота (внутри детали, а не сборки)
Нет. Это всё не то.
Модель из ломаных линий (полилиний), соединённых точками пересечения,
создана другой программой, импортирована в компас как единое тело.
Никаких сборок и деталей нет.
Нужно развернуть её не вместе с "привязанными" осями координат,
а относительно их, при этом их не поворачивая.
PS:
В асконе уже рекомендовали одному асу по работе в компасе -
Ваше замечание было передано в отдел аналитики.
Действительно, на данном этапе...
Для получения ... следует использовать другие, специализированные пакеты.
С уважением,
Ольга Тарапова,
Служба технической поддержки компании АСКОН
Отсюда - когда в компасе будет устраивать абсолютно всё, тогда задумаемся о покупке.
А пока у них ответ один -
Не купили - обойдетесь без поддержки штанов. А как купите - ответ напишем как тому асу.
1 час назад, zugzwang сказал:
Так модель это набор линий или тело?
Поворот делал через круговой массив. С кривыми, насколько помню, массив также работает. Разворачиваете массивом в нужное положение, только нужно будет удалить лишние экземпляры
3 часа назад, Xugack сказал:
Здесь пожалуйста подробнее :smile:
11 час назад, zugzwang сказал:
Я вообще не заморачиваюсь с названием плоскостей, просто выставляю модель так как она должна быть на виде спереди и присваиваю виду название ФРОНТ.
Когда создаю чертёж выбираю вид ФРОНТ остальные проекционные.
А как там плоскости изначально нас рать.
11 час назад, Bully сказал:
Alt+вверх(низ, право, лево)
Предварительно выбрав фронтальную плоскость и ПКМ "нормально"
9 часов назад, zugzwang сказал:
Вам нужно соответствие плоскостей или нормальное позиционирование видов в чертеже?
@Di-mann ты как раз предлагаешь то, что автора не устраивает. :wink:Ему надо именно положение относительно системы координат поменять, а не виды сохранять и выбирать, какой из них главный.
14 минуты назад, Di-mann сказал:
положение модели правильное. Правильное для печати или ЧПУ-обработки последующей, как я понимаю.
Вы не поняли. Я как раз и предлагаю создать сборку - из одной этой детали. Чтобы как раз можно было поворачивать точно, а не на глазок.
23 минуты назад, Bully сказал:
В 22.07.2018 в 16:40, zugzwang сказал:
Можно создать виды с названиями Спереди1, Сверху1, Слева1, Справа1, Раком1.....
Только что, Di-mann сказал:
Можно создать виды
Ещё раз:
12 часа назад, zugzwang сказал:
Модель из ломаных линий (полилиний), соединённых точками пересечения, создана другой программой, импортирована в компас
Нужно развернуть её не вместе с "привязанными" осями координат, а относительно их, при этом их не поворачивая
Разрешите полюбопытствовать - для какой такокй высшей цели понадобились такие телодвижения?
Возможно, более развернутый вопрос приведет к приемлемому решению с неожиданной стороны.
ps
Вариант предварительного поворота в исходной программе до экспорта уже не доступен?
5 минут назад, Di-mann сказал:
Вам шашечки или ехать?
как раз ехать, а не шашечки (и не мне, а автору). Ни один из созданных видов не обеспечит, чтобы деталь встала верхом по Z по абсолютной СК. Т.е. и 3D-печататься будет "правой ляжкой кверху". :smile: Или встанет на ЧПУ так, что будут недоступны поверхности для обработки. Это конечно не нерешаемые проблемы (в любой нормальной CAM есть возможность создания доп. СК для обработки), но лишние телодвижения придется делать.
2 минуты назад, Bully сказал:
А в что ЧПУ научилось строгать файлы прямо из компаса?
И в ЧПУ нет возможности переназначить оси?
    • Gorich
      это усилие зажима пружин. А как при вращении там болтается конус чем померить?
      при помощи тестера  например такого это самый простой по простому попытайтесь выдрать оправку ломиком!
    • TVM
      Для общего развития интересовался. И на предложение, спроектировать крышечку - там все просто, не ведусь.
    • Gorich
    • Нанософт разработка
      Одним из эффективных способов осуществления строительного надзора является использование результатов лазерного сканирования с построением 3D-моделей, что дает наиболее полную информацию о строительных объектах с привязкой к пространственным, инфраструктурным и центральным инженерным коммуникациям. Институт «Сибгипробум», активно работающий над совершенствованием мониторинга и созданием цифровых двойников, использует комбинацию технологий «Платформа nanoCAD + ReClouds» как бесшовную инженерную среду для проектирования и для работы с облаками точек. Комплексную поддержку при внедрении программных решений предоставила компания «Бюро САПР» – премьер- и фокус-партнер компании «Нанософт» по направлениям «Конструкции», «Инженерия» и «Землеустройство».   О компании АО «Сибгипробум» – институт, на протяжении 65 лет специализирующийся в области проектирования предприятий лесной и целлюлозно-бумажной промышленности, объектов глубокой химико-механической переработки древесины, а также разрабатывающий проекты экологических и энергетических объектов. В проектной деятельности институт активно использует технологии лазерного сканирования и информационного моделирования. Исходная ситуация ·        Отсутствие возможности оперативного повсеместного контроля строительства на промплощадке. ·        Отсутствие актуальной трехмерной модели объекта, которую в дальнейшем можно было бы сопоставить с облаком точек. ·        Сжатые сроки, которые не позволяли создать трехмерную модель. Задачи цифрового мониторинга ·        Поиск изменений между отчетными периодами. ·        Подсчет объемов монтажа. ·        Поиск пространственно-временных коллизий. Сравнение облака точек в двух отчетных периодах на графике строительства – S-кривой. Красным подсвечено то, что изменено (это было сделано на другой платформе)   Оптимальное технологическое решение можно выбрать в зависимости от степени сложности точечной задачи в рамках цифрового мониторинга. Продемонстрируем это на конкретных примерах. Прикладная задача 1: проверка проектного положения монтируемого оборудования и конструкций. Выбранная технология: Платформа nanoCAD для совмещения 2D-чертежей с облаком точек. Алгоритм работы технологии: загрузка исходного облака точек формата LAS в nanoCAD импортом NPC → создание удобной ПСК для сравнения облака точек в нужном ракурсе → копирование чертежа и совмещение по «точкам доверия» (например, по колоннам здания) → создание сечения → поиск отклонений. Полученный прикладной результат: разрез на определенной отметке показал отклонение по колоннам здания, из-за чего стена построена «криво». Благодаря этим данным авторский надзор перепроверил расчетные значения и скорректировал решения. В результате эту стену пришлось укреплять дополнительными металлоконструкциями. Плюсы и минусы технологии Плюсы: Минусы: ·        не требуется трехмерная модель; ·        простая технология, которую может освоить каждый; ·        низкие требования к аппаратному обеспечению; ·        низкая стоимость контроля проектных решений без выезда на площадку. ·        трудозатратно, если требуется проверить несколько разных разделов в одной точке; ·        проверка происходит в рамках одного сечения; ·        каждый раз в новом месте проверки требуется совмещение чертежа и облака точек.     Поиск отклонений в конструкциях путем совмещения 2D-чертежей с облаком точек в Платформе nanoCAD   Прикладная задача 2: анализ деформации оборудования – цилиндрической печи. Выбранная технология: ReClouds для сравнения облака точек печи с ее 3D-моделью. Алгоритм: загрузка исходного облака точек (в формате LAS) и цилиндра, выполненного в виде 3D-солида, равного диаметру печи → совмещение 3D-моделей → использование команды ReClouds Сравнение → побор опытным путем радиуса отклонения (вылет точки от нормативного положения) → создание градиентного графика отклонений → поиск отклонений. Полученный прикладной результат: выявлены отклонения трубы от нормативного положения: вмятина и провисание. Наглядный способ проинформировать проектировщиков и строителей, на какие участки следует обратить внимание, чтобы принять решения о ремонте, частичной или полной замене. Эффективность использования ReClouds ·        Автоматизация обработки данных 3D-сканирования. ·        Работа в знакомой инженерной среде с интуитивно понятным интерфейсом. ·        Высокая скорость работы. ·        Минимум финансовых и аппаратных ресурсов. ·        Интеграция со специализированными решениями. ·        Гибридность используемых технологий: Платформа nanoCAD и ReClouds позволяют одновременно работать с 3D-моделью, 2D-чертежом и облаком.                                         Анализ деформации цилиндрической печи с помощью ReClouds. Справа красным и зеленым цветом подсвечена сама труба   Отклонения трубы от эталонного 3D-солида: слева видна вмятина, справа – провисание трубы Мнение пользователя Павел Владимирович Коротких, главный специалист – руководитель группы отдела по цифровизации инженерных процессов и данных, АО «Сибгипробум»   «Когда геополитическая ситуация обострилась и были введены санкции, перед нашим институтом, как и перед предприятиями многих других отраслей, встала задача импортозамещения.   Много где возникали сложности, но было очень отрадно знать, что базовое инженерное ПО нам есть чем заменить. Этим ПО стала Платформа nanoCAD, которая оказалась намного большим, чем просто скопированный зарубежный продукт.   Из стандартного функционала хотелось бы отметить, во-первых, Диспетчер чертежа, который позволяет удобно осуществлять менеджмент чертежей; а, во-вторых, базовые операции при работе с облаками точек: импорт/экспорт, настройки визуализации, подрезку, сечения и т.д.   Использование ReClouds – вертикального приложения к Платформе nanoCAD – дало нам расширенные возможности взаимодействовать с облаками точек, при этом оставаясь в единой инженерной среде.   Обнадеживает активное развитие продуктов со стороны разработчика и неуклонно растущее комьюнити пользователей».   О компании «Нанософт» «Нанософт» – российский разработчик инженерного ПО: технологий автоматизированного проектирования (CAD/САПР), информационного моделирования (BIM/ТИМ) и сопровождения объектов промышленного и гражданского строительства (ПГС) на всех этапах жизненного цикла, а также сквозной цифровизации всех процессов в производстве. Миссия компании – формирование условий для массового оснащения российского рынка лицензионными, качественными и доступными отечественными программными продуктами. «Нанософт» помогает своим заказчикам достичь импортонезависимости в области инженерного ПО и нацелена на развитие собственных технологий в фокусе реальных потребностей. Это позволяет гарантированно защитить критически важную ИТ-инфраструктуру, что особенно актуально сейчас, когда западные вендоры уходят с рынка, замораживают поставки ПО и техническую поддержку. Все программные продукты компании включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Официальный сайт: nanocad.ru.
    • Raven
      Спасибо всем кто, ответил Проблема была в том что в БД свойство было строковое не массив, хотя в бизнес-моделере свойство с таким же именем было массивом типизированых ссылок.
    • Raven
      Привет. Подскажите почему может не отображаться пункт меню Вид - Применяемость
    • Gorich
      Я вот не совсем понял где и что смотреть...а руководство по эксплуатации от станка ну так сказать такое себе...там какие то совсем основы... нашел там типо какой то общий сброс...это не сможет помочь?)
