Viktor2004
840D SL + STEP
Pinned posts
Здравствуйте уважаемые господа
Подскажите пожалуйста как подключить Sinumerik 840D SL к STEP7.
Пробовал через переходной кабель и переходник MPI, вроде находит, но не может скачать. Пробовал на всех 3-х доступных скоростях.
Пробовал через Ethernet. Тут масса разъемов, в какой подключать и какой IP запрашивать?
Тулбокс установлен
Поделиться сообщением
Я  заметил что у меня при создании проекта образовывается CPU312, а в синумерике определяет CPU317-2. Может в этом проблема? Как создать CPU317-2 ? Версия STEP 5.5 с тулбоксом 840D SL
Уважаемый @Viktor2004 !
Вот пример конфигурации (без PCU). Согласно примеру PC/PG подключается к NCU через Х127
Я пробовал и через Х127 и через Х120 и через Х130 Он видит девайс, но не скачивает.
Удалось только через MPI подключиться, но не Upload to PG, а Accessible node
И оттуда я тупо скопировал все блоки.
Подозреваю что у меня CPU317 не может создать.
И еще вопрос. В документации синумерика "Описание функций" расписано функциональное назначение всех блоков. В частности FC17 указан как блок отвечающий за переключение режима работы двигателя звезда-треугольник (Star-Delta). Вот я скачал со станка MCM блок FC17 Он оказался короткий
      A     #IN0
      =     #TEMP9
      L     #IN1
      T     #TEMP10
      L     #IN2
      T     #TEMP11
      L     #IN3
      T     #TEMP12
      L     #IO6
      T     #TEMP15
      L     B#16#11
      T     #TEMP7
      L     15
      T     #TEMP16
      UC    FB [#TEMP16]
      L     #TEMP8
      L     B#16#0
      ==I
      JNB   M001
      A     #TEMP13
      =     #OUT4
      A     #TEMP14
      =     #OUT5
      L     #TEMP15
      T     #IO6
      SET
      SAVE
M001: BE
Че-то не похож он на блок переключения Y-D. Мне задержку этого переключения надо увеличить, а я не могу найти где
1) (???) Ранее работа с STEP7 через PG/PC RJ45 в полном объеме для SL была опцией.
2) Вы хотите изменить задержку по готовности шпинделя через FC17. Это нужно при изменении направления движения шпинделя? А может быть проще поставить задержку в технологической программе.
1 час назад, David123 сказал:
Я хочу изменить задержку на переключение контактов с низких оборотов на высокие и обратно. У меня рабочая программа на этих переключениях с наступлением жары дает 3-4 сбоя в сутки.
Я набрал в MDI программку
LOOP
S6000 M3
G4F1
S8000 M3
G4F1
ENDLOOP
неважно что задержка маленькая, мне главное проверить переключение скоростей, а не набор оборотов
Так вот эта программа дает сбой примерно раз в 10 минут
Вот видео пытался загрузить, у меня браузер старый, на нем не воспроизводит. Может остальным будет видно
Включение контактора низкой скорости A34.5 высокой скорости A35.7
В конце видео программа завершается по ошибке и переключения прекращаются
1) Советую внимательно проанализировать ошибки по Руководству по диагностики.
2) У Вас есть проект PLC. Посмотрите логику формирования выходных сигналов по перекрёстным ссылкам. Фронт сигнала и есть момент включения, но не есть готовность шпинделя.
3) Посмотрите в описании MD шпинделя и его привода параметров выдачи готовности к работе. Посмотрите Руководство по вводу в эксплуатацию в этом плане.
4) Для удобства отладки, советую в области ДИАГНОСТИКА=>PLC вывести все интересующие сигналы на экран.
Думаю Вам не надо напоминать, прежде чем менять параметры, необходимо сделать архив NC.
Спасибо, это мне все известно.
Скажите, тот блок FC17 что я привел, действительно ли отвечает за переключение STAR-DELTA? Я с Сименсом сталкиваюсь не каждый год и язык STL пока интуитивно не воспринимаю
1) В книге ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ (FB1) в разделе Р3 есть описание FC17
2) Ошибки возникают при повышении скорости или при понижении?
3) Как я понял не Вы автор проекта электроавтоматики. Вы уверены что станкостроители (авторы) использовали FC17 (перекрестными ссылками это подтверждено?). Может управление шпинделем идет чисто через шпиндельный DB блок или FC18
4) А если задержку в Вашем примере MDA сделать больше 1 сек. Скажем 4 сек.
Как часто будут выдаваться ошибки.
1. Я там и прочитал что искать надо в FC17
2. И при повышении и при понижении
3. Не уверен, по сему и задал тут вопрос специалистам что бы они опытным взглядом определили, приведенный мной листинг блока является ли программой переключения STAR-DELTA или нет Входы-выходы контакторов переключения скоростей у меня заходят в FB120 Смотрел по Cross Referens Там входам положения контакторов и выходам управления контакторами присвоены переменные типа #STAT12.STAT15 как отследить эти переменные по всем блокам я не знаю.
4. Ошибки будут в 4 раза реже
Язык STL я вообще не одупляю. Его можно в LAD конвертировать?
Вот допустим в STL команда
      L     PIW  100
      T     DB120.DBW   14
Где находится эта периферийная область памяти PIW100 ?
Это как-то коррелируется со входами контроллера?
Операнд Р означает, что  область обеспечивает ПРЯМОЙ доступ программе к модулю  ввода (т.е., к периферийным входам).
Да я из описания понял что это область ввода с периферии. Как она в железе может выглядеть? У меня все входы обозначены через I0.0 I0.1 и так далее. Где искать этот PIW100 *
1 час назад, Viktor2004 сказал:
Это адреса входов (как правило) кнопок МСР.
На видео видно 6 планок периферии входов/выходов
А вопрос нужно задать станкостроителям
Так входы PIW как-то коррелируются со входами I   ?
Все входы I имеют свои адреса. PIW100 например принимает слово. Слово это 16 бит. Какие 16 бит принимает команда PIW100 ?
Программа электроавтоматики работает циклично по тактам. Если в предыдущем такте IW100, то в текущем такте это слово не меняется (если его в программе не изменили), даже если по факту в этом такте изменилось состояние входов. Новое значение будет доступно только в следующем такте. PIW100 - прямая адресация и отражает состояние в момент работы команды PLC.
По моему мы ушли от темы
Да не то я спрашиваю. Азы мне известны.
Спрошу по другому. Первый бит слова PIW100 это вход I100.0 или нет? Если нет, то что?
Во первых не первый бит, а нулевой.
Внешние входы (идентификаторы операндов PIB, PIW, PID) могут быть операндами только команд L. Если Вы захотите в текущем такте анализировать биты внешних входов нужно сделать пересылку.
Вообще очень трудно обсуждать чужую электроавтоматику не имея проекта,  конфигурации, электросхемы Не благодарная это работа. Да и не хочется.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
