Перестроение модели
Здравствуйте.
Нужно сделать перестроение граней в детали. Перестраивать грани нужно максимально пока не пропадёт вся деталь с экрана.
После установки уравнения на перестроение на 20 мм и нажатия на кнопку Перестроить или "CTRL+B" видно как грани перестраиваются, но потом при пересечении двух граней перестроение прерывается. Как объединить пересекающиеся грани или убрать кромку, которая мешает "Дальнейшему" перестроению?
Спасибо.
MteleskopE.SLDPRT
Изменено пользователем indiana3333
Ув. @indiana3333!
Думаю, вам очень поможет тема 5-летней давности ув. пользователя @indiana333, в которой предпринята попытка перестроения той же модели.
Ув. - так как такая самоотверженность и настойчивость, не сломленная временем не может быть не ув.
С ув.!!!!
Как она поможет если там написали в конце что можно, а как не говорят... И как мне поможет та тема?:5a33a36a07342_3DSmiles(142):
Т.е. раз та не помогла, то нужно начать новую такую же 5 лет спустя... И надеяться, что все выйдет иначе.
Давайте надеяться вместе!
Чтобы надеждам суждено было сбыться, можете попробовать описать задачу? Не ваше видение решения, а непосредственно саму задачу?
Для чего вообще перестраивать грани?
Вот оказывается в долбаном SolideВорксе в 2018 версии решили проблему пересечения граней. Вот моя моделька БЕЗ КАКИХ ЛИБО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСИЛИЙ прекрасно себе перестраивается при пересечении граней, в которых раньше возникала ОШИБКА ПЕРЕСТРОЕНИЯ. Но как всегда новая засада до конца то всё равно НЕ ДОХОДИТ перестроение!!! А пошему?
Teleskope2.SLDPRT
Долбаный SolideВоркс!!
1 minute ago, indiana3333 said:
А пошему?
Ммммм.... Вырождение геометрии? При смещении грани деталь хочет исчезнуть, а СВ не дает.
Я угадал?
29 минут назад, piden сказал:
Опять всё не слава богу я же написал в первом сообщении что бы модель полностью пропала и её масса стала = 0. Модель имеет определённую плотность в свойствах модели соответственно у неё есть масса. Вот и нужна модель с нулевой массой. Естественно с 0-ой массой никогда не возможно достичь результата, но хотя бы масса модели должна быть близкой к нулю!
"Вырождение геометрии? При смещении грани деталь хочет исчезнуть, а СВ не дает." ДА ВЕРНО, но деталь никуда не хочет ИСЧЕЗНУТЬ она пропадает настолько насколько я выставил и меняет свою геометрию...
Да перестроение до полной потери модели. Сначало СВ не давал перестроить модель потому что грани пересекались, но сейчас то перестраивает но почему-то опять прерывается по НЕПОНЯТНОЙ причине!!!
2 минуты назад, indiana3333 сказал:
Для этого есть команда Delete.
Жалко, её нельзя применить к аффтару.
Расскажите лучше какой травы Вы накурились.
6 минут назад, Ветерок сказал:
Для этого есть команда Delite.
Ветерок умножся на 0 и не отсвечивай!!! Аффтар жжот ещё напиши.. ЗАДЕЛИТЬ свою зарплоту лучше))):5a33a36c1a075_3DSmiles(307): Травакур вы наш.
7 minutes ago, indiana3333 said:
Аффтар жжот ещё напиши.. ЗАДЕЛИТЬ свою зарплоту лучше))) Травакур вы наш.
Тема быстро перешла к сути....
Ну если Ветерок всё через кнопку Delete у себя решает я то тут причём !!:aggressive::cray: Все ну очень умные, а как помочь никого нет...
На
Маленькой зарПлотУ
Сквозь
Бури дождь и грозы,
Крео и SolidеВорксы
И граней пустоту...
Им
Не дано понять
Что
Вдруг с деталью сталось
Что
От нее осталось
И почему
Вот так....
где нормальный хворум!!!! Со спецами адекватными
Адекватные сейчас такси вызывают. Чтобы тела свои пьяные домой везти.
Какой день и час знаешь?
Что до понедельника ждать. Ладно подождём.. Мы не гордые
В свете предыдущей темы, прошу уточнить: до понедельника какого года?
До второго понедельника третьей пятницы. Всё ждём. Идите спать от вас толку 0, как с массой...:5a33a36a94edb_3DSmiles(199):)))
Расскажи, зачем с деталью весь этот ..... ммм.... @Ветерок, помоги подобрать слово)
И выложи хоть в парасолиде деталь. А то SW2018 только у самых бесстыжих пиратов имеется.
НУ какой геморой-то в чём контректо геморой!? Так надо максимально близко подобраться к конечной поверхности детали у УЗНАТЬ какое число ОТЛИЧНОЕ от 0 будет в конце, ЕСЛИ её начальная КОНФИГУРАЦИя известна..
Деталь в парасолиде, но без УРАВНЕНИЯ на перестроение я не знаю как его в парасолиде добавить...
MteleskopE.x_t
    • Zergus
      Выкладывайте сюда свои "чудеса", может по модели получится понять, что в ней не так. А если есть возможность писать в техподдержку - кидайте им свой файл, думаю разберутся.
    • Богоманшин Игорь
      А есть подтверждение в каких либо нормативных документах? Или только из соображений "максимально минимальная себестоимость"?
    • ANT0N1DZE
      Это не поможет ответить на этот вопрос конкретными числами. Судя по всему, там металлические частички внутри материала. Подобные эластомеры существуют и применяются.
      как перевести шпиндель снова первоначальный режим управления скоростью когда ему пофиг число импульсов на оборот? резьбу пока резать не будут а в подпрограмму смены можно что нить добавить или в реализацию m19  чтобы чпу из режима контроля позиционного кодера вышло?
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
