Координатно-пробивной обработка стали толщиной 4 мм.
Добрый вечер!
Имеется координатно-пробивной пресс с усилием 30 т. По паспорту возможна обработка стали толщиной до 6.3 мм, но насколько я понимаю, речь идет о х/к листе. Есть необходимость обработки листа г/к толщиной 4 мм, возможно ли это:
выдержит ли инструмент, как правильно выбрать зазор матрицы? Заранее спасибо за ответы!
состояние поверхности
кривизна листа
какой инструмент ( производитель, диаметр)
зазор у производителя уточнить
мы бьем , но редко
Мы обрабатываем такой материал. Используем инструмент МАТЕ системы Havy Duty и скорость пробивки устанавливаем не больше 20%.
нормально все пробивает, материал конечно вязковатый, но все нормально,
инструмент больше 45мм желательно под угол затачивать около 2 градусов.
от 6мм в диаметре желательно не меньше, сьемник можно и не жесткий при диаметре больше 10мм
зазор около 0,8 - 1мм
скорость пробивки от 50 до 70%, лист желательно сделать промасленным, но и без этого идет.
В 19.07.2018 в 23:29, Sergey58 сказал:
Добрый вечер!
При работе с гарячекатаным металлом обязательно оператору беруши!!!
Также учесть увеличенный износ инструмента и за оборудованием следить получше, т. к. по мимо высечки с листа сыпется много мусора.
Еще один вопрос по данной теме: если делать продольную резку листа, какой инструмент предпочтительнее:
RE 10x40, RE 5x50 ?
В 7/19/2018 в 23:29, Sergey58 сказал:
Для технологии 5*50, для машины 10*40. Выбор за вами)
25 минут назад, Sergey58 сказал:
RE 10x40, RE 5x50 ?
Для технологии 5*50. для машины 10*40. Выбор за вами)
чтото сомневаюсь что что 5х50 даже с усиленным съемником будет долго стоять
10х40- посчитайте усилие
перемычки туда если и поставишь, то лошадиные
5х50 - 26,4 тонны
10х40 - 24 тонны
заточить под угол и усилие на 2 дели сразу
В 24.07.2018 в 19:29, Vlad_off сказал:
заточить под угол
4 нержу херачил стандартом UltraTec. Как говорится, нужна была вчера:biggrin: Е-5тым(20Т). Прожевал и не поперхнулся. Правда вырубал 30х5 контур, а то боязно стало за агрегат, пенсионер ка ни как, но запас ещё оставался.
будите своего пенсионера в дом престарелых отдавать пишите...самовывоз ))) он еще многим молодым даст фору, ну немного органов поменять только ))
5 минут назад, Vlad_off сказал:
Все наши пенсионеры работают не уставая с 2005-го года. Обслуживать надо уметь:biggrin: Могу инструкцию свою скинуть:smile: Могу слабые места описать, которые так и не усилили...
В 27.07.2018 в 23:42, DenTeh сказал:
всегда рад почитать
Выкладывайте, будем  повышать квалификацию!
В 29.07.2018 в 17:27, Vlad_off сказал:
всегда рад почитать
Хоть бы раз сам приехал в роли ревизорро, я бы на практике рассказал и показал. Гостиница у нас своя, халявная, на 3-ем производственном этаже. Бери командировку в рамках анализа, приезжай, побеседуем в производственных рамках. Природа у нас есть:smile:
В 03.08.2018 в 21:58, Sergey58 сказал:
И я бы почитал, опыт никогда не будет лишним.
Основной мануал к станку сколько раз читали?
16 часов назад, xedex сказал:
Вам я могу предложить только лайфхаки, станком видимо уже занимались?
В 05.08.2018 в 11:15, DenTeh сказал:
Хоть бы раз сам приехал ....
мыж люди подневольные, ждем пока вы сами позовете )))
7 лет у вас не был...
В 09.08.2018 в 00:25, Vlad_off сказал:
В понедельник давал заявку, там Оля сказала, что заявку приняла, платите сразу. Ценник конский(жаба задушила) Поэтому 3 дня просидели сами, починили.
Изменено пользователем DenTeh
      Поздравляю. Но замена подшипников на таком шпинделе тот ещё квест. Нужно название шпинделя, там наклейка на борту и по нему искать чертеж. Подшипники скорее всего керамические. Сначала найти чертеж, а потом разбирать. А если нет опыта то лучше отдать тем кто умеет. Балансировку обязательно и стразу пакет тарельчатых пружин со всеми уплотнениями перетрясти.
      Зачем это нажимать? Лучше нажать проецировать кривую. Как выяснилось :) такая функция есть. @mannul даже файл выложил - бери и смотри/повторяй.
    • Stanislav
      Относительно POP and PUP в фале постпроцессора вот такое нашел для POP прослеживается возростающая закономерность, а вот для  PUP не ясно почему прыгает значение. # POP and PUP functions for initialization. H parameters are used to  # # get the correct POP and PUP values. If the thickness of the sheet   # # is between the minimum and maximum thickness, the postprocessor     # # will use POP and PUP parameters to write them in the PS file.       # # Example: H000 0.0 1.0 30000 25000                                   # #        # #     Minimum      Maximum       POP        PUP                       # #    Thickness    Thickness     Value      Value                      # #---------------------------------------------------------------------# H001    0.0          0.5        14000      9000 H002    0.51         1.0        14500      9000 H003    1.01         1.5        15000      9000 H004    1.51         2.0        15500      9000 H005    2.01         2.5        16000      8500 H006    2.51         3.0        16500      8000 H007    3.01         3.5        17000      8000 H008    3.51         4.0        17500      8000 H009    4.01         4.5        18000      9000 H010    4.51         5.0        18500      8000 H011    5.01         5.5        19000      9000 H012    5.51         6.0        19500      8000
    • Krusnik
      Да там же ничего сложного.   Делаете вашу спираль.   Потом делаете эскиз. В эскизе нажимаете Преобразование объектов и тыкаете на созданную спираль.   Нажимаете поверхность вытянуть и выбираете только что созданный эскиз. В опциях вытягивание ставите "До поверхности". И вытягиваете спиральку до вашего купола.   И последний шаг - вырез по траектории. Думаю с этим вы без моих советов справитесь.   Лишнее скрываете и вуаля.
    • IgP
      Это, конечно, да, не хорошо ... Но и конструктор не бог чтобы всё знать ... Для этого есть и д.б. этап "технологическая проработка", со всеми вытекающими.
    • arsenev
      Спасибо за ответ. Нет, в видео он говорит, что это такая стратегия. Пробовал использовать шаблон и обрабатывать его со смещением, получается не то (именно, когда нужно обработать цилиндрическое отверстие). Лучше отводится стружка и не мешает резанию. (см. видео, где-то с 18 минуты).
    • scrimline
      Если ещё нужна информация, fanuc oi-tf станок akira-seiki, М14 на опускание руки, для привязки и М15 для поднятия
    • Богоманшин Игорь
      Эта проблема от незнания некоторыми конструкторами технологических особенностей порошковой окраски. Максимум на чертеже научатся указывать РАЛ и толщину слоя. А необходимо предусмотреть места подвеса, можно туда шпильки или гайки запрессовать в нужных местах.
    • MagicNight
      Добрый день! Обратил внимание, что стал шуметь (свистеть) шпиндель станка, причём на всех режимах. Я так понимаю, что полетели подшипники. Хотим найти их, но не знаем как они называются, может у кого-то было подобное? Ну и отремонтировать своими силами. Станок швейцарский Mikron UCP-710 пятиосевой.
      это не одно и тоже что и создать шаблон? А если мне нужен будет документ без зон?
