stra1k
Моделирование поверхностей
Pinned posts
Друзья, есть вот такая модель и никак не получается домоделить кусок поверхности.
В чем суть проблемы: промежуток не получается заполнить эстетической поверхностью таким образом, что бы не возникало перелома.
файл nx10 https://drive.google.com/open?id=1JxH0f9rGYNMQ_55wLKao3Zu3NFr4XzML
Share this post
Предлагаю построить целиковую (вместо кусочков) поверхность по двум сечениям с выравниванием по точкам. Можно будет поиграть количеством и сведением. Если нужен именно острый угол - включите опцию "с сохранением формы" (по памяти, может и по другому звучит)
Share this post
Если есть угол на кромках, то на поверхности тоже будет слом. Геометрию не обманешь. Слом может быть не на всю длину стыка (это уже как построить), но возле угла слом будет по-любому.
Share this post
ID: 4   Posted (edited)
30 минут назад, bdfy сказал:
Я так пробовал в начале. Поверхностью по двум сечениям тут результата не добиться хорошего
Сейчас пытаюсь сделать через x-форму, но не особенно получается
Edited by stra1k
Share this post
12 минуты назад, stra1k сказал:
Не пробовали добавить сечений?
Share this post
ID: 6   Posted (edited)
Замечание @Ветерок  правильное. Если есть углы - гладкой поверхности не будет!!!! В Вашем случае - имеет место отсутствие касательности в сечении. Нужно выбирать - или "Угол" или "Касательность/Кривизна".
Х-форма - не поможет, если сечения не гладкие.
Edited by bdfy
Share this post
6 часов назад, bdfy сказал:
разрешите не согласиться :)
топикстартеру: смотрите в сторону поверхностей по сетке кривых.
правда придется помучаться с добавлением направляющих. но оно того стоит.
Обучение Поверхностное моделирование Поверхность по сетке кривых
Share this post
22 минуты назад, valeo-ua сказал:
так сделай без слома
Share this post
ID: 9   Posted (edited)
17 часов назад, bdfy сказал:
пять часов и решение найдено). Сделал небольшое скругление на конце и от него две направляющие. После чего сделал три плоскости. две по краям к центральной установил по касательной. после чего скрыл центральную и вместо нее построил такую же но уже ее установил по кривизне к двум предыдущим. Это если вкратце все.
Единственное с чем еще предстоит повозится это некрасивый блик на нижней плоскости
11 час назад, valeo-ua сказал:
У меня изначально по сетке кривых все и сделано.
Edited by stra1k
Share this post
43 минуты назад, stra1k сказал:
Если бы прислушивались к советам, сделали бы быстрее.
Если сделать большое скругление, будет еще лучше. Но это не решение задачи, а изменение задачи. И даже этот результат у Вас получился "некрасиво".
Вы не контролируете касательность по стыку поверхностей?
Чтобы не было ненужных перегибов, можно добавить ещё одно сечение примерно посредине. Перейти к построению по сетке кривых. Но зачем я это опять повторяю, вы же не прислушиваетесь к советам...
Share this post
Вообще не так-хелпак читайте
Share this post
Curve Mesh
Share this post
