Forza
Недобросовестный прокат. Помогите с определением вида брака
8 posts in this topic
Pinned posts
ID: 1   Posted (edited)
Здравствуйте.
Поставляют детали типа таких
На картинке вид проката сбоку.
Но это не серповидность, так как по ГОСТу 26877-91:
(Потому что тут КРОМКА листа, а у нас именно снизу.)
И не вогнутость.
(Так как как тут с двух сторон вогнутость, а нас снизу вогнутость, сверху выпуклость (вид справа))
А именно как на первой картинке.
В ГОСТе 19903-74 на прокат
в 14 пункте написано.
Но так как мы выяснили, что это не серповидность, то это определение сюда не подходит.
У деталей есть четкий чертеж на полуфабрикат, толщина 65-2 мм.
Поставляют нам это листовье 65 с этой впадиной с одной стороны 2мм, с другой стороны горб 2мм.
Естественно детали не выйдут, пойдут в минус при обработке.
То есть, если по простому, то габариты детали выходят за габариты заготовки.
Подскажите какой это вид брака и как сформулировать браковку на каких основаниях мы отказываемся принимать подобные детали.
Спасибо.
Edited by Forza
Share this post
плоскостность
Share this post
Нет такого.
Прозрачным идет заготовка.
Серая деталь. Выходит за габариты
Share this post
Разве у проката может быть совесть? Она и не у всех людей-то есть...
Share this post
ID: 5   Posted (edited)
3 часа назад, Forza сказал:
Нет такого.
ну если строго по этой таблице, то у вас неплоскостность-выпуклость по одной грани и неплоскостность-вогнутость по другой. А так, по определению, это именно неплоскостность. И, если вчитаетесь в текст, увидите, что там речь про "поверхность". Т.е. отклонение от формы отдельно взятой грани.
Edited by Bully
Share this post
ID: 6   Posted (edited)
4 часа назад, Forza сказал:
чем вас Прогиб из этого ГОСТа не устраивает?
"Отклонение от прямолинейности поперечного сечения металлопроката или его элементов"
Там даже картинка похожа.
Можете приложить скрин "графы" с  материалом из вашего чертежа и того какие допуски стоят на внешние размеры детали?!
Если на внешнем размере у вас "размер для справок" и по стандарту на поставку допустимы такие отклонения - то виноват "конструктор"
Edited by Narwhal
Share this post
ID: 7   Posted (edited)
@Narwhal
Размеры на заготовку 65х331*х442
В EN 10029-BL написано:
Так как у нас меньше 1000мм, а именно 442, то значит 4,4мм может быть отклонение от плоскостности.
Тогда с одной стороны поставщик не выходит за дозволенные рамки, а с другой стороны габариты детали выходят за габариты заготовки.
Edited by Forza
1 person likes this
Share this post
6 часов назад, Forza сказал:
@Narwhal
Очевидно, конструктор назначил не верную заготовку. Поставщик прав. Пробуйте решить вопрос замены полюбовно, не на основании отбраковки.
Либо рихтуйте, если получится
2 people like this
Share this post
    • Sergei
      А если нужно менять не только профиль и длину, а, например, сделать отверстие в швеллере и какую-нибудь разделку под сварку? Toolbox предназначен только для стандартных деталей без последующей доработки.
    • Garuda
      Подскажите пожалуйста с обработкой и программой на ролики тиснения! Необходимо обрабатывать их либо возвратно-поступательно по оси Х с периодическим поворотом с заданным шагом вокруг Х ...либо постоянно вращая вокруг Х с поступательным движением по тому же Х. Станок 3+1 фрезерный
    • Lyxey
      Нужен зуб. венец  или шестерня с центр. отв. Диаметр примерно 700 мм Модуль 5-7 Толщина 40-50 мм Рассмотрим варианты А так же малая шестерня, ~100-150мм диам., работающая в паре с этим венцом 2 комплекта А так же прочие токарные изделия (оси, буксы, ролики, кольца...) Чертежи на все само собой будут Отправка в СПб
      туда же, куда и самого великого нытика
    • 4uzhoy
      Нет доступа к sql серверу, скорее всего не правильно указано имя экземпляра. Строка подключения к экземпляру MS SQL выглядит так:
      {ip or host}\{instance}
      , где
      ip or host - IP адрес или имя хоста где установлен MS SQL
      instance - имя экземпляра MS SQL.
      Имя экземпляра задается при установке MS SQL. Если вы не задавали никакого instance name при установке то скорее всего MS SQL установился как default instance - без имени экземпляра. Тогда строка подключения к такому экземпляру выглядит просто как {ip or host}, т.е. без {instance}.
    • Shamano4ik
      потому, что она отключена через конфиг. Именно то, что мне подсказал вчера уважаемый persona
    • Илья Зотов
      Ну буду "колхозить" с PostBuilder_ом тогда......
    • Вне зоны доступа
      Куда дели, ироды, самого великого в мире разработчика ПИИ?
    • MiLloeDelo
      Ура свершилось чудо ! Долго но , есть какой то результат .  1   Hide   2   Hide   3   Hide   Очень не понятно было , но сделал ...
    • Grig75
      Удивительно мягкие и спокойные ответы. Наверное пятница к этому располагает.
      Вспомнил старую армейскую басню о том, как один портной предложил радикально упростить пошив формы для военных. Для всех генералов шить форму одного размера по меркам самого толстого и высокого генерала, а для солдат - по среднему росту и средней упитанности. А мотивировал это тем,что у каждого генерала найдется портной, который обрежет лишнее и подгонит как нужно, а солдаты все равно бездельничают и сами обрежут форму, а обрезками поделятся с теми, кому нужно ее надставить.
       Это я к тому, что все отделались шуточками, и почти никто не подсказал ТС, что размеры развертки невозможно рассчитать без привязки к способу гибки, оборудованию, оснастке, механическим свойствам материала и еще ряду факторов.
