РоманКубрак
С сборки делаем много подсборок
Pinned posts
Уважаемые знатоки.
Возник вопрос как  сборку разбить на много подсборок с каторых нужно будет делать (чертежи подсборок), при этом по минимум плодить новых деталей.
Тоесть вопрос как завезать, и зделать какую то правильную и минимизирующую структуру.
Когда просто сборку пересохраняешь (название1) "сохранить как" при этом ее  переименовуешь (название2) в отдельную новую папку (1).
Заходиш в этую сборку (название2)  гасиш детали и сохраняешь ее. Но когда заходишь в сборку  с (название1) то там также пропадают детали.
Я так полагаю что все детали с сборки (название1)  сохранять под другим именем в папку (1).  А потом в сборке с (названием2) меняешь путь к деталям уже с новой  папки (1), и сохраняешь. После чего можна гасить  или вообще удалять лишние детали.
Есть какой то путь попроще  ? Поскольку если перестраивать деталь то она поменяеться только в одной подсборки, той в каторой этую деталь перестраиваешь, а следовательно єто все вылезет и в чертежах.
Изменено пользователем РоманКубрак
Поделиться сообщением
Вставка -> Компонент -> Сборка из выбранных компонентов
А мне нравится пользоваться состояниями отображений в сборке. Поскрывал лишнее - а на чертеж выкладываю нужное мне состояние отображение. Думаю, для сборок, где деталей больше 200 - этот вариант не лучший.
11 минуту назад, rtm-34-65 сказал:
Даже для двух это изврат..
29 минут назад, rtm-34-65 сказал:
Мм...да :g: А спецификацию вы, очевидно, вручную пишите...
1 час назад, РоманКубрак сказал:
Тоесть  завезать, и зделать
Скажите, русский язык для Вас не родной?
Про "логику" работы промолчу. Тут и без меня скажут.
27 минут назад, sloter сказал:
Редко делаю вообще спецификации, т.к. в основном изделия в моём случае идут единичные и разные. Вообще пишу в чертеже в столбик сколько чего нужно и всё. А как делать, если я два года был один конструктор на  небольшой завод с лазерной резкой и гибкой в человек в 50?  Страшный сон нормоконтроля. Как-то принёс свою ЕСКД-спецификацию сварщику  - он впервые увидел столько бумаги, начал спорить - потом разобрался. А там где хоть какая-то серийность имеется  - можно и на модель по-правилам время уделить.  Важно, конечно, чтоб в первую очередь модели были стабильными и управляемыми.
Изменено пользователем rtm-34-65
45 минут назад, rtm-34-65 сказал:
2 минуты назад, rtm-34-65 сказал:
3 минуты назад, Ветерок сказал:
Про "логику" работу промолчу. Тут и без меня скажут.
47 минут назад, rtm-34-65 сказал:
Э так в том то и прикол что на чертежах потом бяка. Ты скрыл в одном сделал чертеж, а оно автоматомскрыло и в другом, где это скрывать не нужно.
4 минуты назад, rtm-34-65 сказал:
51 минуту назад, rtm-34-65 сказал:
17 минут назад, Ветерок сказал:
Да не родной. По логике роботы то что мне нужно, еще не сказали...
9 минут назад, РоманКубрак сказал:
"Скрыть новые компоненты при отсутствии активности" - при создании новых отображений, новые детали не появляются в старых. Если деталей в сборке даже не 200, а 20-30 - во всём этом многообразии отображений можно запутаться.
36 минут назад, РоманКубрак сказал:
Ответ был
25 минут назад, Ветерок сказал:
26 минут назад, Ветерок сказал:
26 минут назад, rtm-34-65 сказал:
1 час назад, fox1001 сказал:
огромное спасибо) все доступно описано!
А вдруг нужно высветить или скрыть  компонент в cборке. А в созданой подсборке  тоже отобразить или скрыть  его. Всеравно он тянет за собой всю сборку. Покуда не поместить его в отдельную папку.
Ведь допустим на одной подсборке он мне  нужен, я его высветил в результате  он подсветился в основной сборке, а там он мне вообще некак не нужен. (бывает наполнители какие то или еще чего то, что загромождает вид сборки в разрезе на чертеже).
Может как то можно оборвать связь?
2 часа назад, РоманКубрак сказал:
Так и будет. Если изначально делать неправильно, будет получаться неправильно.
Работать надо в соответствии с логикой используемого софта, а не так, как захотелось. Для этого надо изучать софт.
Писать надо в соответствии с правилами русского языка. Для этого надо учить язык.
Пользоваться форумом надо в соответствии с возможностями форума, а не бездумно нажимать кнопки.
48 минут назад, РоманКубрак сказал:
Руки тебе надо оборвать.
5 часов назад, РоманКубрак сказал:
В какую папку..
Использовать "Состояния отображения"
5 часов назад, Ветерок сказал:
надо изучать софт.
Ну, направление можно же указать??
Написано же
7 часов назад, РоманКубрак сказал:
Да не родной.
Кто-то хочет составить компанию Гольфстриму??
Если русский язык не родной, то приношу извинения и снимаю свою претензию. Я просто не разглядел этого ответа среди всего остального. Пардон.
Что-то никто ни слова не сказал про конфигурации (не путать с состоянием отображения) Делаете основную сборку с максимальной комплектацией (то есть это будет та сборка в которой отображены все детали) и далее создаёте конфигурации этой сборки либо основные, либо производные. По-моему, конфигурации как раз для этого и предназначены.
В 19.07.2018 в 23:00, Ветерок сказал:
Почему то ответ попадает внутрь цитаты, и его поэтому можно пропустить..
3 часа назад, Snake 60 сказал:
Речь идёт про
В 19.07.2018 в 12:26, РоманКубрак сказал:
.. Т.е. была одна сборка с кучей деталей.. Потом надо
В 19.07.2018 в 12:34, swv_06 сказал:
Ну или выделить детали и ПКМ -> Сформировать новый узел..
Нет.. Они предназначены для создания разных вариантов одной сборки, а не подсоброк..
В 19.07.2018 в 13:56, Ветерок сказал:
Ветерок. Вообще то это делать можно создать сборку новую, туда закинуть несколько подсборок и вуаля, и пересохраняем в отдельной папке с переназначением ссылок. Потому как есть несколько вариаций исполнения изделия (допустим в одной сборке есть компоненты которые  не нужны в остальной) . Если мне это нужно значит нужно... Хочешь себе оборви (дятел), и не отвечай мне больше, потому как в тебя ответы никакие.
А причем тут форум, просто не отвечай на мои вопросы.
И да если б в меня был полный Manual по SolidWorks я бы такие вопросы не задавал.
В 22.07.2018 в 07:07, Snake 60 сказал:
Спасибо большое то что нужно, так даже проще!
32 минуты назад, РоманКубрак сказал:
А HELP не устраивает?
28 минут назад, Plumber сказал:
Хм...а где же в нем описано сама иерархическая структура сохранения деталей, сборок, подсборок, чертежей, спецификаций ?
См. пост №3
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
