Может кто-то подсказать, как правильно интерпретировать физико-механические характеристики данного материала?
http://www.barvinsky.ru/guide/guide-materials_ABS.htm
Предел текучести при растяжении (23 оС), МПа - 34 - 52
Прочность при растяжении (23 оС), МПа - 26 - 47
Как так предел текучести больше прочности? Или я что-то не так понимаю?
Думаю, это не истинные значения диапазона предела прочности, а инженерные. Нужно пересчитывать.
39 минут назад, AlexKaz сказал:
Судя по всему так оно и есть. http://3dtoday.ru/blogs/bestfilament/test-for-rupture-of-plastics-from-bf/
какие интересные графики!
Жаль только, что эти чудаки не полностью заполненный образец испытывали. Тогда можно было бы свойства напрямую задавать и моделировать детали.
Вот только не понятно, почему для АБС у них предел текучести в районе 1мм удлинения, а не 0,1мм, где явно площадка рисуется... что=то я не понимаю...
Видимо значения перепутаны, 34 - предел прочности, 27 - напряжение разрыва, а текучесть двадцатка.
22 минуты назад, vik_q сказал:
Обратитесь к Barvinsky, этот человек у нас есть на форуме, но его квалификация намного выше "чудака", поэтому поосторожнее с выссказываниями. А вот опечатки могут быть везде.
Вы повнимательней читайте, пожалуйста. Графики с экспериментами проводил вовсе не @Barvinsky (на появление которого я тоже расчитываю в этой теме). Надеюсь что он раскроет и расхождение в таблице на его сайте, и поможет с пониманием течения образца на испытаниях у Bestfilament.
А то что полученные на тудейке графики невозможно использовать нормально в расчетах иначе как чудачеством не назвать. Имея на руках такое оборудование не провести вначале простейший тест, который позволит в дальнейшем расчеты проводить, а вместо этого закатать сомнительное тестирование образцов с 70% заполнением практически по той же схеме...
  • 10 месяцев спустя...
Предел прочности меньше чем текучести, потому что если посмотреть на диаграмму напряжения деформации (stress/strain) , после зоны эластичности (elastic) , у тела сильно уменьшается сечение, соотвественно, необходимо меньшее усилия на разрыв. Никакой ошибки нет.
Изменено пользователем dubasd
9 часов назад, dubasd сказал:
это не повод существовать ниспадающей ветви на диаграмме stress/strain в сплошном однородном изотропном теле.
Никакой ошибки нет.
ошибка возможна. или разночтение. или опечатка. что-то в этом роде.
например, что испытания проводятся при разных температурах.
или под текучестью понимают процессы при изготовлении.
или разные ГОСТы на испытания имеют разные запасы.
и еще куча вариантов.
20 минут назад, soklakov сказал:
Но у полимеров может быть сложная структура они будут вести себя не так как стали.
22 минуты назад, karachun сказал:
может быть. то есть уже не сплошные и неоднородные?
АБС такой?
Поставщик предоставляет всегда инженерный stress/strain анализ, поэтому образуется еще раз повторюсь "necking" (удлинение образца).Обычно испытания у пластиков по ISO 178 и 527. Автору надо более внимательно смотреть , данные из каких тестов.
30 минут назад, dubasd сказал:
Об этом почти целая ветка выше и написана.
Но изменение поперечного сечения образца не объясняет, почему истинные напряжения разрушения оказались бы ниже напряжений текучести. То есть после правильного пересчета инженерных напряжений и деформаций в истинные не должно получаться ниспадающей ветви.
исключением будут образцы, которые не являются сплошными, однородными и изотропными. те могут вести себя весьма изысканно.
37 минут назад, soklakov сказал:
АБС такой?
Чего не знаю того не знаю, но от полимеров можно ждать всего чего угодно.
Ну и надо учитывать что это результаты испытаний на стенде - нагрузка перемещением. В реальности после достижения "текучести" образец потеряет несущую способность и порвется. Можно тогда использовать диаграмму Прандтля.
1 час назад, karachun сказал:
так и в расчете обычно так.
Прандтль не рвется)
Ну дык и разрушение моделируют только по большим праздникам в ЛСД и бабакусе. Замена истинной диаграммы на диаграмму Прандтля будет адекватной.
В 05.06.2019 в 12:15, karachun сказал:
меж тем, в некоторых местах разрушение считают 24/7 всеми расчетными мощностями
  • 4 года спустя...
Сильно отличаются свойства в зависимости от скорости разрушения.
растяжение со скоростью 10мм/с и 10000мм/с отличаются кардинально.
Специально для производства детали "energy absorber" в дверные обшивки автомобиля проводили сравнительные испытания.
