Как обозначить на чертеже операции по запресовке втулок на вал
Доброго времени суток. Редко занимаюсь оформлением КД, столкнулся с проблемой как показать на чертеже операцию, по запрессовке двух колец(шайб, хз как их назвать) на вал. Делают ручку как у тисков в прикрепленной картинке.
Как показать на сборке, что их надо запрессовать после установки этого вала в отверстии?
19 минут назад, ololo5000 сказал:
Делаете разрез, на общую линию упираете стрелку линии-выноски и пишете "Запрессовать".
Вот на скорую руку...
написать об этом в тех. требованиях. Если чертеж есть только основной сборки, то там, если есть ещё и подсборка, то в нем. Пункт будет выглядеть "дет. поз. xx соединить (запрессовать) с дет. поз. yy в сборе". Если кому-то "в сборе" будет непонятно, можно и дописать "... после установки дет. поз yy в дет. поз. zz"
6 минут назад, ANT0N1DZE сказал:
Обозначить посадкой можно, если известна
@ANT0N1DZE вопрос не о том. Автору важно обозначить, что именно ПОСЛЕ "засовывания в дырку" соединить. А запрессовкой, резьбой, контактной сваркой, уже не суть.
6 часов назад, brigval сказал:
народ, вы чего?
ставится прессовая посадка в исошных единицах и все!!!
на чертеже порядок сборки не разглашается :)))
28 минут назад, valeo-ua сказал:
по ЕСКД да. Но в исключительных случаях допускается. В данном случае нельзя исключить этот случай, поскольку ручка с буртами может быть оформлена сборочной единицей.
31 минуту назад, valeo-ua сказал:
это да, просто уже всё больше и больше становится в т.ч. инженеров, которые не понимают разницу между КД и ТД.
@brigval , правда, вроде не малец уже, но похоже тоже окружение "давит интеллектом", что забываешь и то, что знаешь. :smile:
15 часов назад, Bully сказал:
Для ширпотребовских тисков величины допусков не обязательно указывать.
Никогда бы не стал здесь запрессовывать кольца. Через некоторое время слетят при любой посадке.
Фиксировал бы их по другому со свободной насадкой на ручку.
7 минут назад, brigval сказал:
про это можно даже не говорить. Для ширпотреба вообще даже эскизы иногда не делают, на пальцах объяснил и вперед. Мы же тут про грамотное оформление всё-таки пытаемся говорить.
Все большое спасибо, теперь буду намного прошаренней в данной теме. прописал в ТТ что надо сделать, всем понравилось.
35 минут назад, brigval сказал:
Тоже самое пытался донести, но...так надо
17 часов назад, valeo-ua сказал:
а так, у вас запрещено делать?
9 минут назад, vasillevich68 сказал:
под исошными единицами цитируемый вами это и имел ввиду :smile:
16 минут назад, vasillevich68 сказал:
Так и запрессуют кольца на ручку до установки на тиски. О том и речь!
1 час назад, Bully сказал:
а я то думал, что это по ГОСТ - 7713*
1 час назад, Ljo сказал:
а чтоб не запрессовали как Вы пишите, ТС выше написал, что нужно делать. Для этого существует ТТ, в которых пишут: Деталь А напрессовывается на деталь Б после установки в деталь В.
1 минуту назад, vasillevich68 сказал:
Так о последнем и был вопрос. Или вы ответ предпочитаете по частям выдавать и только после встречных наводящих вопросов?
12 минуты назад, vasillevich68 сказал:
Если кольца запрессовывать до установки ручки, то потом тиски нельзя будет собрать.
А на сборочном чертеже тиски изображаются после сборки...
Поэтому, в ТТ ничего писать не надо. И так все будет видно и понятно.
13 часа назад, brigval сказал:
для ширпотреба вообще концы расклепать или развальцевать. с указанием сего действа на выноске
      АСКОН, российский разработчик инженерного программного обеспечения и ИТ-интегратор, подвел итоги 2023 года. Выручка компании выросла на 47% и достигла 5,6 млрд рублей, штат сотрудников увеличился до 1250 человек. Клиентская база пополнилась тысячью предприятий и сегодня с решениями АСКОН работают почти 16 000 заказчиков из всех отраслей промышленности и строительства. Смотреть полностью
    • Sergey78
    • scrimline
      Уговаривать ему пришлось да и оскорбили его. Я вообще то сразу написал что постараюсь ладдер скинуть, а ты сарказмом со всех щелей хлестать начал.
      Я подключал 532 , позже поищу ссылки, ВинПсином и кабелем там хитрость в настройках винпсина 7 бит надо ставить вам зачем ?
      Надеюсь, в моих словах вы ничего оскорбительного не усмотрели Или это я?
      Представляю. Я же не предлагал на полной скорости считать Получается, что до м19 считает правильно, а после - неправильно?
      Вы сначала проверьте точно ли режущий край пластины в оси детали. А то китайские державки и пластины бывают с такими косяками.
    • kkk
      Что-то вдруг резко понадобилась возможность посчитать площадь разной отделки в изделии. Есть куча многотельных деталей, какие-то поверхности красятся одним цветом, какие-то другим, какие-то третьим. Раскрасить в модели проблем нет, а нет ли возможности высчитать эту информацию автоматом? Есть ли какой-то способ наложения "отделки", чтобы Солид мог ей оперировать в дальнейшем.    Раньше, если изредка нужно было что-то подобное посчитать, просто выбирал нужные грани мышкой и смотрел сумму площадей в инструменте измерения. Но хочется больше интерактива, чтобы Солид сам отслеживал, что у него чем "покрашено".
      Пришлось уговаривать оператора что-бы выполнил просьбу Виктора, ещё и  оскорбили.
      да не надо ничего паять система прекрасно считает импульсы на оборот в 445 параметре диагностики вот только беда в том что один раз войдя в режим контроля позиционирования после m19 она из него уже не выходит хотя сразу после включения находится в режиме управления скоростью и 445 параметр ничего не отображает и контроль числа импульсов отсутствует. Вопрос как выключить контроль позиционирования. он вводится по G70.6 но и после того как этот сигнал остается система продолжает контролировать кодер. в обще то понятно что это датчик так как на скорости 100 или 200 оборотов а также при ориентации все хорошо а потом видимо амплитуда сигнала падает ниже нормы там все ок вы частоту представляете при 5000 об 5000*4096
