Artas28
Допустимый износ режущего инструмента\пластины
Pinned posts
\о . Нам приехал прибор ( что то типо увеличительного стекла + фонарик + мерительная шкала на линзе с шагом 0.1 мм). Я где то читал про допустимый износ режущего инструмента, например для круглых пластин, износ режущей кромки не более 0.3 мм(но это не точно). но я не помню в какой литературе я об этом читал.
Если есть какой то гост, или какая то таблица. поделитесь пожалуйста)
Share this post
это зависит от формы пластины. Если бы были такие пластины (без стружкоделительной или другой какой канавки), которые изнашивались равномерно по всей длине кромки, то вообще можно было бы использовать, пока не сойдет на нет или не выйдет за пределы державки вовнутрь. Реально же надо у производителя спрашивать.
Хотя не спорю, может и есть где-то таблицы эмпирические.
Share this post
15 минут назад, Bully сказал:
А у какого-нибудь производителя есть такая информация в свободном доступе? (что бы примерно представлять допустимый износ на разной геометрии).
Геометрия пластин у нас очень похожа на геометрию mitsubishi.
Share this post
На практике принято проверять размер готового изделия и требумую чистоту поверхности. Если пластина износилась до размеров не обеспечивающих этих показателей, то ее меняют.
Наша задача не в измерении износа пластин.
Share this post
@Rыbak если кромка режет, ничто не мешает ввести коррекцию просто на станке.
Share this post
ID: 6   Posted (edited)
Оператор заметил износ на пластине 0.1мм (режущая кромка немного изношена) и для новой партии повернул режущую кромку  и начал работать. А  та режущая кромка могла ещё простоять  15-20 минут непрерывной работы.  (как раз её бы хватило)
Следствие -> неэффективное использование инструмента и перерасход пластин.
Пластины в основном iscar, widia, довольно дорогие.
Всё таки хотелось бы увидеть цифры :)
Edited by Artas28
Share this post
Нет необходимости изменять износ пластин. Как сказали выше, решение о заменен пластин нужно принимать по технологическим критериям износа, если обработанная поверхность перестает удовлетворять требованиям по точности и шероховатости.
Для более рационального использования пластин надо ставить минимум 2 резца чистовой и черновой. Вся нагрузка по съему металла ложится на черновой инструмент, износ пластины в этом случае на нем никак не влияет на качество изделия.
Что мешает Вам закупать более дешевые пластины: ZCC, KORLOY, у Sandvik есть бюджетная серия?
Share this post
ID: 8   Posted (edited)
1 час назад, Metal_Cutter сказал:
тех. процесс. и что бы там что то поменять, нужно провести кучу бумажной работы, пересчитать нормы итд.
Никто этим заниматься не будет. Да и ненужно это.  Тут вопрос об измерении износа)
Edited by Artas28
Share this post
Были общесоюзные общемашиностроительные нормативы режимов резания. Информация от туда перепечатывалась в разных справочниках молодого токаря, фрезеровщика и т.п.
Это уже не актуально.
34 минуты назад, Artas28 сказал:
Зачем тогда пластины считаете, если себестоимость не волнует?
Share this post
3 минуты назад, Metal_Cutter сказал:
Что бы рационально их использовать.
Share this post
Нормальный оператор, через неделю, вторую, знает когда менять пластину, и он не заинтересован лишний раз ее менять. Такой и послать может, если его на счет износа парить. У Вас одни "недалекие" работают?
Share this post
6 часов назад, Artas28 сказал:
С точки зрения участка чпу- это смешно. А причин и следствий- целый мешок!
53 минуты назад, Artas28 сказал:
У нас токарям-универсалам купили оправки под эти пластины- теперь у них борьба за:
плюсом у них и объем поднялся.
Вот Вам и:
56 минут назад, Artas28 сказал:
И всё, можно сказать, автоматически!
Share this post
Я вас не понял -_-
Share this post
Вот что я откопал у сандвика.  Может быть кому-то пригодится.
Сверла.
Пластины.
Цельные фрезы.
Share this post
диаграмма размерной стойкости инструмента вам в помощь
Share this post
14 часа назад, 4arlik сказал:
было бы неплохо дать ссылку на источник. а так это пустая болтовня и никакой помощи.
Share this post
В 18.07.2018 в 10:41, Bully сказал:
Если пластина изношена критично, то коррекция поможет весьма условно. До определенного момента коррекция будет работать, но в один прекрасный момент реакция системы на корректор станет непредсказуема.
В 18.07.2018 в 11:26, Artas28 сказал:
Если речь идет об обработке одних и тех же деталей по одной и той же программе, то вам поможет статистика: берете партию деталей, обрабатываете, меряете, делаете стат-анализ стабильности процесса. Там вы увидите и точки (в количествах деталей), где необходимо и возможно ввести коррекцию в стойке (хотя таких точек может и не оказаться), и там же вы увидите момент, когда произойдет разрегулирование процесса. Это будет означать, что режущая кромка перестала давать стабильный результат в данных условиях. Это еще не будет значить, что эту пластину нужно выбросить. Это будет значить, что на данном технологическом переходе ее использовать больше нельзя. Возможно, есть менее ответственные детали/поверхности, где она еще может работать эффективно.
По результатам анализа у Вас должны появиться т.н. "планы замены инструмента", т.е. условия по принудительной замене режущей кромки. Обычно - в количестве обработанных деталей. Это минимизирует потери на брак из-за изношенных/сломаных инструментов, дает стабильное управляемое качество, снижает время на подналадку, и т.д., и т.п.
У нас для осевого инструмента выбран такой момент, когда еще нет значительного износа по кромкам. Фактически - это момент, когда перестает работать покрытие и начинает работать сплав. В этом случае при переточке возможно снимать минимальные глубины (при условии перепокрытия, конечно), и это продляет общий ресурс инструмента.
Если у Вас мелкие партии, которые периодически повторяются, можно проделать все то же самое, только для каждой партии использовать свою пластинку, и менять их в зависимости от детали. Т.е. для партии деталей "А" поставить первую, потом для детали "Б" - вторую, а при возвращении на деталь "А" - снова первую пластину. И снова набирать статистику.
По итогу этой работы и нормирование будет прозрачнее, и планирование поставок можно организовать.
Share this post
10 минут назад, vesnoplias сказал:
то уже условие
 если кромка режет,
не выполняется. Ваш кеп :wink:
Share this post
ID: 19   Posted (edited)
В 18.07.2018 в 13:09, Metal_Cutter сказал:
всё верно.
мерить износ пластины - идиотизм полный. это же надо до такого додуматься. :wallbash:
и оператору не интересно часто менять пластину. это лишняя работа. тоже сказано.
вы бы лучше подумали, где брать пластины по дешевле и оптимизировали процесс.
как выше было сказано, черновые - одним, чистовые - другим.
пластины 6 граней. wnmg оптимально. при стоимости пластины в нужных местах не больше 300 рублей. (да даже у сандвика есть по 350), стоимость одной кромки - 58 рублей. одной кромкой можно очень долго работать.
20 минут ваши - это не больше 10 рублей. вы 10 рублей собрались экономить?
может лучше уволить дармоедов необразованных и нанять квалифицированных спецов? предложите это руководству.
Edited by chatjokey
Share this post
16 часов назад, Bully сказал:
то уже условие
Категорически не согласен на основе опыта, полученного на реальном производстве. В частности - на монолитных полнопрофильных модульных фрезерных пластинах фрезы D=20. "Режет" эта пластина до скалывания режущей кромки от 20 до 23 деталей. А вот размер держит стабильно только 15. И дальше корректируй, не корректирую, с бубном пляши - годную деталь получить можно только по теории вероятности. Проверено на 2000 изделий
Share this post
@vesnoplias ну не знаю, для меня "не держит размер" = "не режет" (оно как бы может и пытается резать, но за счет задних углов, смещения кромки относительно центра и т.п. "скачет", т.е. не обеспечивает стабильный процесс резания). Исключая, конечно, моменты, связанные с жесткостью СПИД или нерекомендованными режимами и т.д.
Share this post
27 минут назад, Bully сказал:
В таком случае - солидарен. Но далеко не все просто так считают.
Share this post
В 20.07.2018 в 12:52, Artas28 сказал:
может еще ссылку на таблицу умножения дать?
ну попробуй в справочнике молодого токаря поискать. Для общего понимания процесса износа
Share this post
