Расчёт на прочность.
Доброго времени суток.
Кто поможет с расчётом автомобильного багажника-кофра на прочность?
И если можно, с небольшой пояснительной запиской для сертификации в ГАИ.
да буквально каждый второй отвечающий в теме.
Сначала расчет нагрузок во Flow
Потом расчет статики.
Потом расчет динамики. Ну или хотя бы оценка с доказательством, что он не нужен.
Хороший проект получится. Стоимость в шестизначных цифрах будет измеряться.
upd интересно, а как оценить величину предельного вертикального ускорения на ухабах для расчета замка кофра?? Там же еще и динамика будет... значит время воздействия нагрузки тоже придется оценить. А как?
upd2 с предельным наверное можно остановиться на 1-1.2g. Редко на какой кочке водителя от сиденья отрывает. Ну и время тогда взять самое неблагоприятное исходя из периода колебаний защелки, например.
А еще усталость придется оценить пожалуй.
Изменено пользователем vik_q
22 минуты назад, vik_q сказал:
в идеале - по ГОСТу. вообще, нагрузки и критерии приятно брать по ГОСТу. альтернатива - эксперимент, а кому оно надо?
25 минут назад, vik_q сказал:
водитель отделен от осей колес виброзащитой. багажник сидит не на кресле, хотя тоже защищен теми же рессорами и амортизаторами. но я к тому, что виброускорения на кресле и на крыше - разные. в то же время парочку жэ в статике, действительно, может  хватить. с запасом) а еще бы random vibration. транспортировка же ж.
38 минут назад, vik_q сказал:
на дверные замки а/м есть стандарт.
4 minutes ago, soklakov said:
random vibration
тогда данные по ускорениям нужны не? Причем экспериментные, как я понимаю.
3 часа назад, Павлуха сказал:
ГИБДД не пишут случаем в чем заключается эта сертификация и содержание записки?
ОСТ 37.001.032-72. "Замок испытывает отрицательное ускорение величиной 30g"
Однако....
Надежность и усталость так же нормируют.
это уже удар. здесь так не нужно, я думаю.
главное, чтобы на скорости 90 км/ч не выпали вещи.
п.с. на прошлой неделе смотрел видео какое-то.
там вольво кросс-кантри обозревали, я смотрел уже конец, как раз про багажник (на крышу) говорили-их оригинальный багажник можно использовать на скоростях до 110 км/ч.
14 минуты назад, vik_q сказал:
с багажника на крыше))) или хотя бы с кузова легкового а/м.=)
Изменено пользователем Mrt23
23 минуты назад, vik_q сказал:
Однако....
Замки будут покупные сертифицированные.
А замок в данной конструкции таких нагрузок не испытывает.
Если только машину кверху пузом на землю уронить, и так, чтобы багажник в дырку провалился.
пол работы сделано :)
какбы да. Точнее с точек крепления багажника к корпусу.
@Павлуха, вам бы для начала вот это
выяснить.
А то без внятного ТЗ результат ХЗ.
15 минут назад, vik_q сказал:
выяснить.
Да они сами ничего не знают. Спрашиваем, что конкретно предоставить, не могут толком сказать.
Поэтому, чем больше графиков и картинок - тем лучше.
2 часа назад, Павлуха сказал:
Или лось встретится...
На подвеску грузовика прилетает максимум до 5g на бездорожье, на асфальте меньше.
2 часа назад, vik_q сказал:
На конференции MSC не так давно выступали из LADA с таким расчетом замка. Можно найти в архивах, точно не последняя конференция, прошлый или позапрошлый год)
11 час назад, vik_q сказал:
хмм... а вот интересно. Из какого материала выполнен кофр...
Ну по умолчанию - это ABS термовакуумной формовки.
Я собираюсь делать композитные.
ок. тогда вот тут
я допустил серьезную ошибку.
Свойства основы по 2 направлениям и наполнителя уже есть? А готовый материал уже пробовали испытывать?
ок. тогда вот тут
Готового материала пока нет.
Фрезеруем матрицы из МДФ для прототипа.
Наполнитель - стеклопластик на основе стекломата и полиэфирки.
57 минут назад, vik_q сказал:
ок. тогда вот тут
не слишком сложно для ГИБДД? это же не сертификация в НАМИ...
КМУ даже для технадзора считают на бумажке через моменты, а здесь багажник.)
п.с вчера нашел в сети, единственная доступная вещь по теме, ну по крайней мере у меня отобразилась. там вообще все на листочке считают... он еще и откидной.
только они многое "замазали", возможно, Вы этот документ тоже нашли.=)
Innovative Cargo Rack Solutions.pdf
Я б вписался, если композитчиков не найдётся. Картинки результатов предоставлю.
      Допилил. Поддерживает многолистовые чертежи Начинает работу при нажатии на кнопку макроса: -при нахождении измененных (установлена галочка "Измененное значение") размеров окрашивает их в красный цвет; -если с измененного размера снята галочка "Измененное значение", т.е. он стал обычным - цвет становится обычным; -по окончании работы в сообщении выводится статистика найденных измененных размеров, если они есть. Тестировался на sw2016 и sw2020. ChangeColorForOverridedDimensions.zip
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
