При импорте из dxf теряются некоторые сегменты
DenCommander
8 минут назад, Plumber сказал:
А откуда такая плотность?
выдержка линейности. чем выше точность-тем плотнее точки.
В 7/17/2018 в 14:47, DenCommander сказал:
Дизайнирую в кореле, точные размеры и масштабирование, готовый чертеж для ЧПУ формирую в автокаде. А в солиде визуализация.
Я бы из этой цепочки выбросил CAD, DXF из корела чем плох? Я давно уже заметил, что SW лучше воспринимает Corelовский DXF чем напрямую из CADa
5 минут назад, Plumber сказал:
Знаете, я использую 4 программы - и в каждой есть свои особенности, свои фишечки, которые умеет только она. Иллюстратор автоматически трассирует растровые картинки и дает готовый вектор. Корел удобно этот вектор правит. В каде очень удобное масштабирование по опорному отрезку - я выделяю любой кусок чертежа , указываю какой должен быть размер этого куска и автокад масштабирует весь чертеж по этому отрезку. Удобно рисовать чертеж по точным размерам. Вы строите линию и задаете, что длина должна быть такой, угол к оси х такой и это все очень быстро и на лету. Корел же так не умеет. Там можно масштаб только в процентах увеличивать/уменьшать, ну или задавать абсолютный размер, но всего чертежа. А я зачастую как раз и не знаю, какой размер должен быть у всего чертежа, но точно знаю, что вот эта ручка должна быть длиной 20 см. Корел изначально предназначен для дизайнера, поэтому он очень слабо работает рисованием с заданием точных размеров, углов прямых и т.п.  У всех программ свои сильные и слабые стороны. Плюс корел при выгрузке в dxf переводит весь чертеж в сплайн. А некоторые чпу станки вообще сплайны не понимают, только полилинии, дуги.
3 минуты назад, DenCommander сказал:
Спорить по этому поводу и в чем-то убеждать не выжу никакого смысла, каждый использует тот инструметарий, который его устраивает.
А насчет того что Corel
8 минут назад, DenCommander сказал:
могу только не согласиться, да, в CADе это немного проще, но полемика по этому поводу выходит за рамки темы.
32 минуты назад, DenCommander сказал:
Из Корела зачастую лучше передавать через eps.
Ни один станок не понимает ни сплайнов, ни линий, ни дуг. Любой станок понимает только G-коды. И больше ничего.
1 час назад, Plumber сказал:
У меня перегнаный через Corel с нормальной плотностью.
Согласен с Plumber - Количество сегментов отличается (%10-15) Corel в ладах с Autodesk (В отличие от Dassault (SW))
Еще один момент @DenCommander - Вы сказали :
В 17.07.2018 в 15:46, DenCommander сказал:
У меня хоть он и не молод - 4 гига оперативки, атлон64х2 5200+ но для того чтобы переместить сплайн из 50 сегментов любой программе должно
4 Гига ваши - Это не серьезно для ОБЪЕМА (3Д)
Вы перемещаете НЕ 50, а 780 сплайнов (2Д)  прибавьте сюда перевод каждого сплайна в 3Д лоскут (кривые, точки узлов ) и вам уже невозможно работать
Добавьте оперативы +4 Гб минимум и солид задышит (Вы ничего не сказали про версию SW и операционку 7-8-10/x32-64 ???)
5 минут назад, GS сказал:
Я там выше выкладывал видео где я перемещаю две буквы Ga. На глазок там 50 сплайнов. Перемещаются 5 секунд. Отмена операции (Ctrl+Z) - 15 секунд!
Ни слова не сказал бы если бы это были 3д модели, но тут не 3д. Тут пока что двухмерный эскиз. Перемещение 50 сегментов в одной плоскости это банально замена координат каждой точки +дельта Х + дельта У. Адекватная программа должна перемещать это за миллисекунды. Поэтому считаю что блок работы с 2d эскизами не доработан, не оптимизирован.
4 минуты назад, DenCommander сказал:
Хоть это не в тему, но когда-то давно, (AutoCAD уже не помню, кажись 2002) имел неосторожность открыть небольшой кореловский файл без обработки, так у меня CAD вылетал просто при зуммировании, не говоря уже о каких-то манипуляциях с редактированием объектов и все только потому, что это были сплайны. После преобразования сплайнов в полилинии тот же проект в CADе летал, поэтому я еще тогда зарёкся работать в CADе со сплайнами и заливками.
16 минут назад, DenCommander сказал:
Ну, так и перейдите на адекватную программу :biggrin:
Что может быть проще?
там 35+39=74 сплайнов (когда я только помечаю руками - каждый сегмент метится за 1-2 сек (!)) и это на 16гб (!) и проц не особо поможет, если ресурс не умещается в оперативе
Только что, Alex1986 сказал:
  Любая программа 3Д будет по вашему "неадекватной " пока вы их сравниваете с 2Д (Corel ACAD и пр)
В каком полку служили С какой 3Д прогой вы раньше работали ?
(в до-солидную эру хватало и 1 мб оперативы DOS , НО сплайны все также "скрипели" 500 сегментов TTF текста тормоз был)
2 минуты назад, Alex1986 сказал:
С удовольствием. :) Посоветуете программу 3хмерного моделирования, которая умеет загружать векторные файлы и редактировать исходный векторный эскиз уже после того, как из этого эскиза создана 3д модель и собрана с другими деталями?
1 минуту назад, GS сказал:
  Показать содержимое
Если говорить в контексте текущей задачи - работа с 2д эскизами в 3д программе - то ни в какой. Спасибо за замеры времени. Теперь хоть буду знать что даже увеличение оперативки меня не спасёт в данном случае. Просто не могу в толк взять, как профессионалы с ней работают, если она такая медленная. Неужели просто привыкли. Нервы железные нужны. У меня ощущения что я установил windows xp на 386 компьютер.
16 минут назад, GS сказал:
23 минуты назад, Alex1986 сказал:
Я этого не говорил!
Цитата поддельная :5a33a36c1a075_3DSmiles(307):
17 минут назад, DenCommander сказал:
Пообщайтесь с вендорами, выберите что вам приглянется...
18 минут назад, DenCommander сказал:
профессионалы работают профессионально, сори за каламбур. Что под этим подразумеваю: профессионалы не грузят инструмент задачами, для которых он не предназначен или поставленную задачу преобразуют так, чтоб можно было с ней справится имеющимся инструментом. В противном случае, это уже не профессионалы.
1 минуту назад, Alex1986 сказал:
Цитата поддельная
Это вопрос к создателя машины форума, кстати ваше сообщение сбило весь мой уже набранный текст, как только появилось подсказка о нем
:bash:
25 минут назад, GS сказал:
25 минут назад, DenCommander сказал:
Поспешный вывод и с некоторым даже апломбом (!?) :new_russian:
В SW есть
- пометить цепочку кривых в эскизе
- пометить рамкой в эскизе
Беда в том что с отдельными кривыми как объектами в вашем случае это не работает
Требуется
пометить все нужные сегменты, получить "объединенную кривую"
открыть эскиз и взять эту кривую
сделать "преобразование объектов"
закрыть эскиз
Вытянуть тв.тело
Это не солид не умеет, нужно готовить данные :smile:
Могут что-то посоветовать работающие (AI) Autodesk Inventor, одна сатана хоть и 3Д....
@DenCommander
17 минут назад, Alex1986 сказал:
Или используют волшебную кнопку :biggrin:
Изменено пользователем Plumber
@DenCommander
Вышесказанное относилось к опции импорта "Как 3д кривые"
Кстати файл DXF (из Корела) замечательно импортируется одним эскизом (опция Импортировать как 2-х мерный эскиз)
метятся все контуры (49 объектов) за 5 минут (у меня)
и тв.тело готово
Видимо это настолько важный момент, что опции импорта разделены изначально
а если у вас сборка , чтобы ускориться , наверное лучше заново пере-импортировать объекты с текстом в новые детали(имхо)
Изменено пользователем GS
21 минуту назад, GS сказал:
:bash:
В SW есть
Требуется
закрыть эскиз
Вытянуть тв.тело
Что-то я Вас не понял. И Вы меня тоже, похоже. Просто поблагодарил. При чем здесь апломб?
Впрочем, неважно. Еще раз благодарю всех за помощь.
Оуу! Мангал!
Так подзажарим же пару жертв для Владыки Света!
Because the night is dark and full of terrors!
https://d.radikal.ru/d09/1807/54/50c2cd015ac1.jpg
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
    • MFS
    • Elbaro
      В параметре 4018 задаётся метод позиционирования. Какой тип выбран у вас?
