Cybelec DNC1200 странный контроллер.
Доброго времени суток всем. У нас есть старый пресс с ЧПУ DNC 1200. C начала прошлой недели он перестал индексироваться. Не индексируется система сдвига матрицы MVX. Нашли следующее: в таблице инициалов и в таблице цифрового гиба - разные значения позиций для оси Х для одного и того же положения упора. Разница 50 мм. Если сделать утверждение на экране инициалов, то разница все равно сохраняется. Если отключить параметр 81 Die positioning with X axe и ось М1, то индексация завершается и координаты на обоих экранах одинаковые.
Меняли платы N2X,NINa,NOTa,NPU  - не помогло
Меняли двигатель с энкодером и сервоусилитель  - не помогло
Какие идеи у знатоков? Переустановить систему невозможно - утерян дистрибутив
Сейчас пресс работает без системы сдвига матриц
5 часов назад, Boom сказал:
Можете выложить машинные параметры
Скиньте фото страницы "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ"
Прошу прощения за долгий ответ: отпуск, дача, комары, теща, потом вообще забыл.
Ниже экран ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В 17.07.2018 в 02:24, vad0000 сказал:
Все машинные параметры сняты в виде фото т.к. дискеты - вещь ненадежная, да и дисковод не работает. Целая куча экранов. Какие именно нужны?
22 часа назад, Boom сказал:
Начнем с параметров механических осей X и X2
Вроде бы криминала в параметрах нет. Пока писал сообщение, возникло подозрение, что причина не в DNC. Все равно будет важно узнать ваше мнение.
  • 5 месяцев спустя...
Чем закончилась история?...
Похожая ситуация. Лапы стали переезжать на 1мм до оператора. Разные значения в двух таблицах. Сдвиг концевика непропорционально влияет на лапы и непредсказуемо...
9 минут назад, вова 2017 сказал:
Выложите фото с параметрами.
была попытка сдвинуть точку отсчета оси х согласно польской инструкции. при выходе с настроек все возвращается(нехватка 1мм). как вариант переписывать все программы если ничего не поможет
В 27.03.2019 в 16:34, вова 2017 сказал:
Мне нужны параметры для оси Х
Меняйте этот параметр
да, поменяли.в первой таблице на первом фото. результат хороший в одной программе. будем проверять остальные программы и возвращать данные которые вводили. у нас два станка ент и у двух разные значения в двух таблицах и работают нормально (гибка не более 100мм по оси х)
