Cybelec DNC1200 странный контроллер.
Доброго времени суток всем. У нас есть старый пресс с ЧПУ DNC 1200. C начала прошлой недели он перестал индексироваться. Не индексируется система сдвига матрицы MVX. Нашли следующее: в таблице инициалов и в таблице цифрового гиба - разные значения позиций для оси Х для одного и того же положения упора. Разница 50 мм. Если сделать утверждение на экране инициалов, то разница все равно сохраняется. Если отключить параметр 81 Die positioning with X axe и ось М1, то индексация завершается и координаты на обоих экранах одинаковые.
Меняли платы N2X,NINa,NOTa,NPU  - не помогло
Меняли двигатель с энкодером и сервоусилитель  - не помогло
Какие идеи у знатоков? Переустановить систему невозможно - утерян дистрибутив
Сейчас пресс работает без системы сдвига матриц
5 часов назад, Boom сказал:
Можете выложить машинные параметры
Скиньте фото страницы "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ"
Прошу прощения за долгий ответ: отпуск, дача, комары, теща, потом вообще забыл.
Ниже экран ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В 17.07.2018 в 02:24, vad0000 сказал:
Все машинные параметры сняты в виде фото т.к. дискеты - вещь ненадежная, да и дисковод не работает. Целая куча экранов. Какие именно нужны?
22 часа назад, Boom сказал:
Начнем с параметров механических осей X и X2
Вроде бы криминала в параметрах нет. Пока писал сообщение, возникло подозрение, что причина не в DNC. Все равно будет важно узнать ваше мнение.
  • 5 месяцев спустя...
Чем закончилась история?...
Похожая ситуация. Лапы стали переезжать на 1мм до оператора. Разные значения в двух таблицах. Сдвиг концевика непропорционально влияет на лапы и непредсказуемо...
9 минут назад, вова 2017 сказал:
Выложите фото с параметрами.
была попытка сдвинуть точку отсчета оси х согласно польской инструкции. при выходе с настроек все возвращается(нехватка 1мм). как вариант переписывать все программы если ничего не поможет
В 27.03.2019 в 16:34, вова 2017 сказал:
Мне нужны параметры для оси Х
Меняйте этот параметр
да, поменяли.в первой таблице на первом фото. результат хороший в одной программе. будем проверять остальные программы и возвращать данные которые вводили. у нас два станка ент и у двух разные значения в двух таблицах и работают нормально (гибка не более 100мм по оси х)
    • ID_Hacker
      Не упускаю. Потому что сообщение 21612 с причиной 1 точно описывает что разрешение работы сброшено. Последующий аварийный останов от привода и ошибки контроля контура это подтверждают.   Дефекты энкодера, кабеля, разъёма приведут к своим ошибкам которых не наблюдается. Как и пропадание готовности привода приведёт к своим ошибкам.   В любом случае необходимо определять формирование DBX2.1.
    • Нурлан
      Здравствуйте.   Если были бы у нас поблизости компетентные люди разбирающиеся в током вопросе . Которые смогли бы помочь и правильно объяснить как с этой проблемой бороться, но увы таковых нет.
      Об авторах: Мария Золотова — BIM-специалист строительной компании, по первому образованию — театральный режиссер, Софья Минина — BIM-менеджер, по второму образованию — психолог, Владимир Талапов — BIM-эксперт, всего одно образование — математик. См. также BIM и Театр: искусство возможного. Часть 1, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 2, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 3. Информационное моделирование зданий и сооружений, как творческий процесс, имеет много общего с не менее творческим процессом постановки театральных спектаклей. Поэтому изучение театрального опыта, его наработанных взаимосвязей участников и методик их взаимодействия может существенно помочь становлению и использованию BIM в строительной отрасли. В этой части речь пойдет о тех, кто вроде бы непосредственно не участвует в постановке спектакля или информационном моделировании, но от кого эти процессы существенно зависят. «Кто платит, тот и заказывает музыку» Итак, кто же [...] View the full article
      Понятия не имею
    • Александр 36
      А где можно скачать русифицированную версию
    • BASH_HD
      В Москве) но вообще по мнению японцев станок в Германии) но это не точно...   Аукцон и BAFA знали куда продали.
    • Alexandr97
    • Andrey_kzn
      Логика работы у них та же самая. И интерфейсные сигналы те же. Вы упускаете из виду сигнал готовность привода. Это DB3x.DBX93.5. Выстраивайте логическую цепь событий. Формирование сигнала DDX2.1 может быть завязано на готовность привода.  Не будет готовности привода, можете сколько угодно выставлять DBX2.1, ось никуда не поедет. А готовность может пропадать из-за дефекта энкодера, кабеля, разъёмов и т.п.  Надо сделать трассировку всех этих приводных сигналов,  заодно посмотрите также DBX93.7 и DBX21.7.  И понять, что какой сигнал пропадает первым.
      Опять я забыл про это меню. Оно в корне лежит, а я туплю Спасибо
      @Guhl все это настраивается здесь
