Токарная обработка маленьких диаметров. Санкт-Петербург
Здравствуйте.
Меня зовут Александр.
Мне необходимо выполнить 10 деталей.
в основном вся работа на токарных станках ЧПУ.
диаметры прутков от 3 до 10 мм.
есть две детали из квадрата 12.
Допуска в основном все по 14 кв.
материал - латунь.
Эскизы деталей вышлю. прошу в личку или на почту ipkentik@mail.ru
эти? они уже вовсю по интернету ползают.
только в заказе вот что
Интересуют сроки и цены на количество каждой детали 500-1000 штук
опора.tif
    • streamdown
