Привет! Ребят, очень нужны 3D модели деталей трубопроводов высокого давления по ГОСТ. Скиньте ссылки на библиотеки таких моделей или подскажите где их взять?
16 часов назад, Maygle сказал:
В каком формате??
Каких деталей и по какому ГОСТу??
Формат любой, а ГОСТов полно, все перечислять очень долго. Детали такие как: угольники, тройники, крестовины, гайки накидные, ниппеля и тд
У многих производителей есть свои свободно распространяемые каталоги. И библиотеки онлайн. Например, у фирмы Hamlett.
Выше приводилась инструкция как пользоваться интернетом.
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
    • waze4534
