как фрезеровать поверхность разной глубины с указанием контура
astralit7
Знатоки! Есть поверхность, не плоская, с плавными "уходами" в низ-вверх... и есть конкретный контур вдоль которого должна пройти фреза! Какие есть варианты реализации фрезерования по контуру, но с разной глубиной?
Изменено пользователем astralit7
7 часов назад, astralit7 сказал:
Уточните граничные условия. Лучше файл выложить, или хотя бы картинку.
Что то типа такого нужно?
Hide
23 минуты назад, astralit7 сказал:
О! Да! Это подойдет!!! Помогите пожалуйста! Как Вы это делаете в NX?
Как то так
Hide
2 часа назад, astralit7 сказал:
Все гениальное просто!
а как же "разная глубина"? В примере просто проекция кривой на поверхность, т.е. глубина будет одинаковой относительно этой поверхности.
8 часов назад, Bully сказал:
Разночтения в терминах? Разве переменная Z не есть "разная глубина"?
Обратите внимание на СК
Hide
В 14.07.2018 в 07:49, tm-ares сказал:
так-то оно так, если бы не топик. Где автор описал сначала поверхность криволинейную, потом сказал "конкретный контур", ест-но, имея ввиду контур на этой поверхности. И уже после этого:
В 13.07.2018 в 11:35, astralit7 сказал:
Допускаю, что просто перемудрил с описанием автор, но сомнения остались.
10 часов назад, tm-ares сказал:
Типа такого?
Это уже автора надо спрашивать :smile: Может просто один контур, который меняет свое расстояние до исходной криволинейной поверхности по длине
      Об авторах: Мария Золотова — BIM-специалист строительной компании, по первому образованию — театральный режиссер, Софья Минина — BIM-менеджер, по второму образованию — психолог, Владимир Талапов — BIM-эксперт, всего одно образование — математик. См. также BIM и Театр: искусство возможного. Часть 1, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 2, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 3. Информационное моделирование зданий и сооружений, как творческий процесс, имеет много общего с не менее творческим процессом постановки театральных спектаклей. Поэтому изучение театрального опыта, его наработанных взаимосвязей участников и методик их взаимодействия может существенно помочь становлению и использованию BIM в строительной отрасли. В этой части речь пойдет о тех, кто вроде бы непосредственно не участвует в постановке спектакля или информационном моделировании, но от кого эти процессы существенно зависят. «Кто платит, тот и заказывает музыку» Итак, кто же [...] View the full article
      Понятия не имею
    • Александр 36
      А где можно скачать русифицированную версию
    • BASH_HD
      В Москве) но вообще по мнению японцев станок в Германии) но это не точно...   Аукцон и BAFA знали куда продали.
    • Alexandr97
      Логика работы у них та же самая. И интерфейсные сигналы те же. Вы упускаете из виду сигнал готовность привода. Это DB3x.DBX93.5. Выстраивайте логическую цепь событий. Формирование сигнала DDX2.1 может быть завязано на готовность привода.  Не будет готовности привода, можете сколько угодно выставлять DBX2.1, ось никуда не поедет. А готовность может пропадать из-за дефекта энкодера, кабеля, разъёмов и т.п.  Надо сделать трассировку всех этих приводных сигналов,  заодно посмотрите также DBX93.7 и DBX21.7.  И понять, что какой сигнал пропадает первым.
      Опять я забыл про это меню. Оно в корне лежит, а я туплю Спасибо
      @Guhl все это настраивается здесь
      У меня 25я версия, но может ревизия не та. Скачаю с рутрэкера, посмотрю
    • mrVladimir
      Странно. Сейчас попробовал выборочно разные ЧПУ - везде есть такие пункты. А у Вас на других также нет этих панелей? Может что-то при установке не так пошло...
