makintosh_87
Вопросы по гибочному станку DELEM 56S
Pinned posts
Здравствуйте. Прошу помощи в настройки листогибочного станка DELEM 56S. Может кто работает с таким.
Поддерживает ли он флешки для копирования деталей для изготовления? В меню есть пункты резервного копирования, но ни одну флешку не видит. Пробовал разные объемы и разные файловые системы.
Еще такая проблема: когда станок гнет деталь, то после гибки он продолжает давить пуансон ещё около 10 секунд, а только потом поднимает пуансон и переходит к следующему гибу. Какие поправки нужно задавать что бы не было таких задержек?
Спасибо.
Поделиться сообщением
3 часа назад, makintosh_87 сказал:
Какие объемы и какие файловые системы?
18 минут назад, vad0000 сказал:
Файловые системы FAT16, FAT32, NTFS
Объем: 256 мб, 4 гб
Должна видеть Fat16. А может проблема с usb-портом? Попробуйте подключить usb-клавиатуру.
Клавиатуру и мышку видит. А вот флешку не хочет. Может из за того что 256 мб я сделал программным путем (уменьшил размер тома при форматировании) А какие вообще объемы поддерживаются?
Fat16  и так имеет ограничения в 4 ГБ. Поэтому смело берите любую флешку, и форматируйте её в fat16 средствами Windows, ЧПУ должно её увидеть.
И не забываем немного подождать
5 минут назад, xedex сказал:
Спасибо большое! Уже 3 дня ждем. Можно вынимать флешку :(
3 минуты назад, makintosh_87 сказал:
Если видит клавиатуру, то меню пуск тоже доступно, через которое вы можете посмотреть доступные устройства
3 минуты назад, xedex сказал:
Да, в систему заходил. В Моем компьютере отображается только жесткий диск. Флешки там нет. Может драйвер забыли установить!
Драйвер интегрирован в образ ОС - файл nk.bin.
Проблема с флешкой решена. Станок увидел новую флешку на 4гб.
Остается проблема с задержкой после гибки. Кто нибудь сталкивался с этим?
9 часов назад, makintosh_87 сказал:
Поздравляю. FAT16 или FAT32?
10 часов назад, makintosh_87 сказал:
Это не задержка после гибки. Это станок так долго подходит к НМТ. Чтобы убедится в этом, возьмите USB-клаву, и выйдите на Рабочий стол WINDOWS.
"Мой компьютер\Hard disk\Delem\Analyse"
Запустите программу analyse.exe. Пароль - 32157.
Далее возвращаетесь в DELEM, и делайте гиб.
В программе Анализ появится график.
Он хранится в папке TEMP.
Перепишите его на флешку, и выложите здесь.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
