Gr1zl1
Ошибка при выводе данных в excel
Pinned posts
Здравствуйте!
Пытаюсь вывести список координат центра масс всех элементов сборки в excel.
Имею код для координаты Х следующего вида:
For Each oOccurrence In ThisDoc.Document.ComponentDefinition.Occurrences
 centerPt = iProperties.CenterOfGravityOfComponent(oOccurrence.Name)
MultiValue.Quiet=True
iProperties.Value(oOccurrence.Name, "custom", "X")=centerPt.X
values=MultiValue.List(centerPt.X)
GoExcel.CellValues("tab","Лист1","A1","")=MultiValue.List(values)
Next
При компиляции получаю ошибку:
Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта.
System.NullReferenceException: Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта.
   в iLogic.ParamDynamicFinder.SplitName(String docAndParamName)
   в iLogic.ParamDynamicFinder.GetParameter(String docAndParamName)
   в iLogic.MultiValueParam.get_List(String docAndParamName)
   в LmiRuleScript.Main()
   в Autodesk.iLogic.Exec.AppDomExec.ExecRuleInAssembly(Assembly assem)
   в iLogic.RuleEvalContainer.ExecRuleEval(String execRule)
Подскажите, пожалуйста, как это можно исправить?
Share this post
    • mr_Voden
      @bri Вместе с постом, сделанном в постбилдере, обычно идут файлы: *.def , *.tcl , *.pui. В pui есть строки: ## POST EVENT HANDLER START
      def_file  ФАЙЛ.def
      tcl_file  ФАЙЛ.tcl
      ## POST EVENT HANDLER END Файлы с такими именами должны лежать в папке с pui. Если их нет, то постбилдер будет выдавать такую ошибку. Возможно у тебя именно этот случай.
      А Вы сами определить не можете ?  :)
      А вы свою новую )) теорию метода конечных элементов сами придумали или Зенкевича переписали.
    • emre007
        In this video I tried to explain how to create multiple stock models, hopefully it will help
      Так вот откуда у вас такие познания :)    https://ru.wikipedia.org/wiki/Зенкевич,_Ольгерд  это же педагог ...
      Естественно строителя Зенкевича  никто не знает. Метод конечных элементов во всем мире изучают по книгам великого математика-постмодерниста Федора. )
      Renga Software объявляет о выходе системы отопления и ИТП (индивидуального теплового пункта) в программе для инженерного 3D-проектирования Renga MEP Климатические особенности нашей страны (большая разница температурных режимов холодного и теплого периодов года) существенно влияют на требования, предъявляемые к проектированию объектов строительства. И если летом вопрос прогрева помещения отпадает сам собой, то зимой из-за низких температур наружного воздуха он становится актуальным. Поэтому сотрудники Renga Software разработали в Renga MEP систему для проектирования отопления именно в начале лета, чтобы инженеры успели ее создать в своих проектах, а строители смонтировать к зиме. Renga MEP – программа для проектирования внутренних инженерных сетей по технологии информационного моделирования (BIM), которая вышла на рынок в конце 2018 года. До настоящего момента в ней можно было создавать только системы водоснабжения и водоотведения. С выходом нового релиза Renga MEP у инженеров [...] View the full article
    • vl_cnc
      Возможно. Смотрите состояния датчиков в системе. И отслеживайте прохождение сигнала по электросхеме.
      Renga Software объявляет о выпуске нового релиза BIM-системы для комплексного архитектурно-строительного проектирования Renga. В программе появилось много нововведений. А такой инструмент, как «Аксонометрический вид», и неограниченные возможности работы в 3D-пространстве наделили Renga неоспоримыми конкурентными преимуществами. Лето – это не только высокий туристический сезон, но и «горячая пора» для проектировщиков и строителей. Архитекторам, конструкторам и инженерам нужно успеть доделать свои проекты, чтобы строители могли за лето и осень выполнить наружные монтажно-строительные работы на объекте, а зимой приступить к внутренней отделке. Новый релиз Renga – в помощь проектировщикам в это «жаркое время». Настоящий восторг у пользователей вызовет возможность получать 44 аксонометрические проекции в Renga и вставлять их на чертеж. Проектировщики смогут оперировать всеми аксонометрическими видами, которые описаны в межгосударственном стандарте ГОСТ 2.317-2011 «Единая система [...] View the full article
      Какие уж тут аргументы, когда факт очередного обострения на лицо. Галоперидольчику бы вам попить. Или опохмелиться     :)
