Sign in to follow this
Followers 0
Bot
Appius-PLM поддерживает новую версию 2.4.5 «1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2»
Компания АППИУС выпустила версию системы Appius-PLM Управление жизненным циклом изделия, в которой реализован механизм выбора Типа производственного процесса ресурсной спецификации в зависимости от указанного Метода обработки в рамках технологии изготовления. Соответственно, выпущены новые правила обмена между Appius-PLM и 1С:ERP УП2 версии 2.4.5. Возможность выбора и передачи из Appius-PLM Типа производственного процесса позволяет учитывать требования в рамках поддержки ремонтного производства и общих процессов управления производством и планирования в новой версии ERP, таких как: вариативность процесса (изделия по результатам дефектации могут быть признаны годными, требовать ремонта или оказаться неремонтопригодными и потребовать изготовления с нуля); неопределенность процесса (до начала разборки состав может быть неизвестен); планирование запасов с учетом вероятности разных исходов дефектации. Совместная работа новой версии [...]
View the full article
Share this post
Followers 0
    • vasillevich68
      Корюшку с собой надо брать, а то придется пить с яйцами козла
    • Konstruktorius
      Таки это есть в Ежике - Не помню точно в каком месте, но там есть что-то типа: отображать линии как при печати, и место где снять или поставить галочку. Снимешь галочку и линии не будут супер толстыми. Я один раз в жизни пробовал включить, и сразу убрал. Сейчас не помню, чтобы у меня это хоть раз стояло в стандартных шаблонах. Я предпочитаю при установке новой версии программы не копировать старые шаблоны в новую версию, а новые шаблоны один раз подредактировать по образцу старых, может с добавлением новых возможностей... а старые складываю в архив.. Можно при выводе на печать - поставить показать образец, и если будет не читабельно подкорректировать толщину линий или сделать дополнительный выносной вид увеличенный, где показать размер, чтобы рабочие могли его тоже прочитать. Вообще Когда не требуют чертежи вчера, я стараюсь просмотреть все самостоятельно, и проверить все ли понятно из моих чертежей для изготовления и сборке, и если есть сомнения, то или добавляю подробности в чертежах, или делаю 3D для планшета и пишу комментарий на чертеже чтобы смотрели 3D или звонили мне..
    • Konstruktorius
      Вы это делаете в синхронной среде?  Часть отверстий вы зеркалите относительно осей? А потом отзеркаленные элементы пытаетесь привязать жестко заданным размером, это вызывает переопределение связей и он вам показывает, что вы не правы. или я ошибаюсь? Рекомендую по другому задать связи, используя дополнительную геометрию Например прямоугольник, которая при использовании команды отверстие станет  справочной, и отверстия привязать к ней размерами и связями, а сам прямоугольник привязать к осям и кромкам... Надеюсь понятно объяснил.
      Забыл, что нужно еще микрофон в жопу засунуть... Неопытный.
    • Blurp
    • mam0n
      Подскажите, можно так алюминий погнуть? как и на каком оборудовании?      спасибо
    • ART
      Да простят меня коллеги за мое занудство. Но проектирование пресс-форм - это все еще инженерная профессия. И без неких базовых знаний вы вряд ли сможете обойтись.  Я все же рекомендую вам начать изучение с посещения лекций в профильном учебном заведении.
      @Iskander26 Смотреть   Hide
    • chatjokey
      Типа того.  просто там человек в жало всем заниматься будет. Ну а я механику сделаю.
    • chatjokey
      В Японии пойду на пивзавод Asahi. С дегустацией.  Будет что интересное, расскажу, покажу.    Намерен окунуться на окинаве в океан.
