Не сохраняется дерево построения
Приветствую!
Помогите разобраться с проблемой.
При работе со сборкой после сохранения-закрытия и открытия, сборка без каких либо ошибок показывает пустое дерево. Остаются только ранее от моделированные детали.
Что удивительно в свойствах документа отображается последние верное время сохранения.
Это происходит не всегда, иногда сохраняется.
К стати, если делать просмотр больших сборок, то там отображается все верно, но как только открываешь в обычно режиме проектирования то все исчезает.
Были у кого такая же проблема и как ее можно решить?
Спасибо.
21 минуту назад, Alexes сказал:
Вероятно вы когда-то решили что-то не сохранять и поставили галочку больше не спрашивать, теперь программа всегда не сохраняет опираясь на ваш запомненный выбор.
Через меню Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Дополнительно поставьте галочки на всех ранее запомненных действиях или только на тех диалоговых окнах которые вы снова хотите видеть, после выбора выбранные диалоговые снова будут предоставлять выбор ответа после нажатия кнопки ОК внизу формы. Возможно в следующий раз задуматься стоит ли отключать диалоговые окна или как минимум взвесить последствия выбранного результата (например, не сохранения документов после закрытия).
22 минуты назад, Alexes сказал:
Предварительный просмотр показывает графическую информацию без информации с модели и с этой информацией работать не возможно.
После загрузки информация уже с моделей и если этих моделей нет, то и работать не с чем, даже при наличии красивой картинки в предварительном просмотре.
Изменено пользователем Kelny
Спасибо за ответ.
Но найти эту вкладку Дополнительно в настройки пользователя не получается.
Скрин прилагается.
12 минуты назад, Alexes сказал:
В последних версиях программы самый нижний пункт на вашем скрине:
Сообщения/Ошибки/Предупреждения
http://help.solidworks.com/2018/russian/solidworks/sldworks/hidd_options_advanced.htm
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
