Не сохраняется дерево построения
Приветствую!
Помогите разобраться с проблемой.
При работе со сборкой после сохранения-закрытия и открытия, сборка без каких либо ошибок показывает пустое дерево. Остаются только ранее от моделированные детали.
Что удивительно в свойствах документа отображается последние верное время сохранения.
Это происходит не всегда, иногда сохраняется.
К стати, если делать просмотр больших сборок, то там отображается все верно, но как только открываешь в обычно режиме проектирования то все исчезает.
Были у кого такая же проблема и как ее можно решить?
Спасибо.
21 минуту назад, Alexes сказал:
Вероятно вы когда-то решили что-то не сохранять и поставили галочку больше не спрашивать, теперь программа всегда не сохраняет опираясь на ваш запомненный выбор.
Через меню Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Дополнительно поставьте галочки на всех ранее запомненных действиях или только на тех диалоговых окнах которые вы снова хотите видеть, после выбора выбранные диалоговые снова будут предоставлять выбор ответа после нажатия кнопки ОК внизу формы. Возможно в следующий раз задуматься стоит ли отключать диалоговые окна или как минимум взвесить последствия выбранного результата (например, не сохранения документов после закрытия).
22 минуты назад, Alexes сказал:
Предварительный просмотр показывает графическую информацию без информации с модели и с этой информацией работать не возможно.
После загрузки информация уже с моделей и если этих моделей нет, то и работать не с чем, даже при наличии красивой картинки в предварительном просмотре.
Изменено пользователем Kelny
Спасибо за ответ.
Но найти эту вкладку Дополнительно в настройки пользователя не получается.
Скрин прилагается.
12 минуты назад, Alexes сказал:
В последних версиях программы самый нижний пункт на вашем скрине:
Сообщения/Ошибки/Предупреждения
http://help.solidworks.com/2018/russian/solidworks/sldworks/hidd_options_advanced.htm
    • SAPRonOff
      Та фиг их знает, может он задачу Турты решает (облачный кибертехнолог :) ) - понашдепал пользовательских операций, а они автоматически техпроцесс написали с выдачей маршрутной карты…
      меня терзает смутное сомнение, что ему (Онизуке)не нужен никакой внутренний эскиз. Он хочет просто набор операций, чтобы потом для них определить элементы
    • BASH_HD
      У меня есть оригинальная книга к станку с полным листом всех параметров под каждый возможный мотор.  Ладдер уже пятиосевой.   Он универсальный и под непрерывные и под индексные. Про осевую карту интересно, надо изучить.
    • Александр 36
      Я купил такой без инструкции теперь пытаюсь разобраться
    • SAPRonOff
      Адаптивный фрагмент можно сделать независимым от мастер-модели адаптивного фрагмента. Сценарий такой : вставили в сборку адаптивку, рядом с документов, в который вставили фрагмент появился независимый фрагмент, можно его независимо от мастер модели модифицировать. Набор операций адаптивного фрагмента магическим образом растворенных в дереве построения вышестоящего документа получить адаптивным фрагментом нельзя, это можно сделать только макросом/плагином - который автоматизирует действии и сам формирует за несколько кликов множество операций(добро пожаловать в C#)     Адаптивный фрагменты,  вставленный в вышестоящий документ, не запрещает менять геометрию: задавать свои переменный и переуказыать родительскую геометри, в этом суть это параметрической технологии.     идея адаптивного фрагмента(АФ) в том, чтобы в дереве вышестоящего фрагмента не видеть лишних построений, а видеть лишь одну операцию вставки адаптивного фрагмента и уже её модифицировать. Вся магия должна происходить внутри фрагмента по законам пользователя. Можно настроить адаптивный фрагмент так, чтобы он формировал имя в дереве построения не просто «фрагмент», а например «отверстие м40x2, глубина 50, способ получения ….», при этом имя будет параметрически меняться в зависимости от типоразмеров/переменных АФ. АФ можно настроить так, чтобы эскиз был заранее заложен внутрь АФ, и при вставки фрагмент в вышестоящий документ работало так : выбрал произвольную грань система сама на ней нарисовала нужный эскиз, выдавила его и автоматически приклеила/вычла полученную бабышку, таким образом нет потребности каждый раз готовить эскиз, АФ сам всё сделает по заранее заложенным правила(без программирования) Все тоже самое, только в ТФ для построение шлицов нужно выбрать только кромку, Дейв на видео замудрил как-то :  и кромки и грани и тела надо выбирать для UDF.
      @BASH_HD ось вы сами настраивать будите или у вас параметры от производителя имеются? или ваше pmc уж само и прописывает при установке стола рекомендованного станкостроителем?
      Ещё в байду ищите, прям на китайском. По крайней мере по Мазакам я для себя находил несколько китайских сайтов типа "поможем при блокировке и по опциям". Таким же по Фанукам стоит писать всем, глядишь с 20ого раза повезёт. Ну и всем Фануко-посредникам в РФ, коих развелось в последнее время, не помешает написать. В любом случае, будет хорошо если Вы потом тут отпишитесь о результате.
      и проверьте что ваша осевая карта поддерживает более 4 осей если нет то и  ее тоже придется менять  тогда ставьте опцию привод и конфигурируйте ось но перед  этим проверьте осевую карту хотя бы по заказному номеру  на 0i серии с этим проще опции не нужны
    • BASH_HD
      Речь и не идет про одновременные 5 осей.  в названии темы я написал что ось индексная будет.   4+1 конфигурация.   31i-А это умеет.
      @Onizuka интересно как ты себе представляешь бобышку без эскиза, или протягивание без траектории и сечения, или отверстие не привязанное к грани? Продолжай работать в CREO,
