Требуется помощь
Куликов
Помогите пожалуйста. Необходимо внести изменения в логику станка. Файл со станка скачал в Ladere внес изменения. При попытке залить файл на станок выдает что операция не разрешена. Как разрешить данную возможность. На картинке какие опции сейчас выставлены внести изменения в них не могу.
Получилось файл считать но обновления логики не происходит. В чем может быть дело?
Установите и последние 2 строки на YES, потом PMC CONFIG, OPRT остановите ПЛК, попробуйте установить вторую строку. Если получается, то где-то в программе есть запись в К900+. Книжка по ПЛК, напр. В-64513 в помощь. Все установки здесь можно делать и через системные keep relays. Изучение программы может покажет что еще нужно, напр. нажать ESP, или какое то keep relay установить...
Спасибо. Все получилось. Надо было остановить ПЛК залить новый файл и запустить ПЛК.
  • 5 лет спустя...
Может кому пригодится.
Что бы программа электроавтоматики сохранилась, после того как в ладдере вносите изменения и загружаете в станок через меню Tool - Store to PMC, надо сохранить в ROM из RAM. И если на самой стойке когда выходишь из редактора, он сначала предлагает применить логику, а после применения предлагает сохранить в ROM. То при загрузке изменений через ладдер на стойке ничего не будет, даже ошибки PMC моргать не будет. И каким местом думали японцы называя сохранение изменений на карту бэкапом я не знаю. Так вот в том же меню ладдера Tool есть кнопка Backup, которая как раз и сделает сохранение, и после перезагрузки станка у вас загрузится уже изменённая логика.
Кстати ПЛК я при загрузке изменений не останавливал.
В работе с RAM памятью есть удобства. Можно при диагностике делать изменения, а потом просто перезагрузить станок и всё вернётся в исходное состояние. Естественно всегда надо подходить с умом, отвечая за свои действия и обязательно иметь бэкап.
Изменено пользователем ID_Hacker
2 часа назад, ID_Hacker сказал:
Вся прелесть Фанука в том, что он  работает с ROM только при включении. Загрузился и далее работает только с DRAM и SRAM. И при выключении ничего в FROM не пишет. Так что PMC в станке работает та, которая при включении скопировалась в DRAM. Естественно если ее принудительно не сохранить, все изменения будут потеряны. А вот параметры находятся в SRAM. Их держит батарейка
