Требуется помощь
Куликов
Помогите пожалуйста. Необходимо внести изменения в логику станка. Файл со станка скачал в Ladere внес изменения. При попытке залить файл на станок выдает что операция не разрешена. Как разрешить данную возможность. На картинке какие опции сейчас выставлены внести изменения в них не могу.
Получилось файл считать но обновления логики не происходит. В чем может быть дело?
Установите и последние 2 строки на YES, потом PMC CONFIG, OPRT остановите ПЛК, попробуйте установить вторую строку. Если получается, то где-то в программе есть запись в К900+. Книжка по ПЛК, напр. В-64513 в помощь. Все установки здесь можно делать и через системные keep relays. Изучение программы может покажет что еще нужно, напр. нажать ESP, или какое то keep relay установить...
Спасибо. Все получилось. Надо было остановить ПЛК залить новый файл и запустить ПЛК.
  • 5 лет спустя...
Может кому пригодится.
Что бы программа электроавтоматики сохранилась, после того как в ладдере вносите изменения и загружаете в станок через меню Tool - Store to PMC, надо сохранить в ROM из RAM. И если на самой стойке когда выходишь из редактора, он сначала предлагает применить логику, а после применения предлагает сохранить в ROM. То при загрузке изменений через ладдер на стойке ничего не будет, даже ошибки PMC моргать не будет. И каким местом думали японцы называя сохранение изменений на карту бэкапом я не знаю. Так вот в том же меню ладдера Tool есть кнопка Backup, которая как раз и сделает сохранение, и после перезагрузки станка у вас загрузится уже изменённая логика.
Кстати ПЛК я при загрузке изменений не останавливал.
В работе с RAM памятью есть удобства. Можно при диагностике делать изменения, а потом просто перезагрузить станок и всё вернётся в исходное состояние. Естественно всегда надо подходить с умом, отвечая за свои действия и обязательно иметь бэкап.
Изменено пользователем ID_Hacker
2 часа назад, ID_Hacker сказал:
Вся прелесть Фанука в том, что он  работает с ROM только при включении. Загрузился и далее работает только с DRAM и SRAM. И при выключении ничего в FROM не пишет. Так что PMC в станке работает та, которая при включении скопировалась в DRAM. Естественно если ее принудительно не сохранить, все изменения будут потеряны. А вот параметры находятся в SRAM. Их держит батарейка
    • mactepnew
      Вот я тоже так думал, пока не столкнулся с обратным) Как еще столкнусь, пришлю скриншот. Хаос еще в том, что порядок в дереве построения весьма условный. операция, которая стоит перед групой, имеет бОльший timestamp(пардон, не знаю как это в переводе), чем эта группа, и выполняется позже. При этом все операции в группе имеют timestamp на пару сотен меньше и выполняются раньше, чем две группы, стоящие перед ней. Логика?  Если в эскизе все элементы определены, то можно поставить еще один размер (хочешь переопределить эскиз - да пожалста!), изменить его - и NX самостоятельно выберет, какой размер или ограничение отпустить и весь эскиз летит к чертям. Это ли не хаос?   Назовете хоть один CAD, которым можно пользоваться так? Любой из встреченных мной имеет много неочевидных нюансов, которые конечно не проявляются при выполнении университетского или базового курса. В Creo я на протяжении 5 лет находил всё новые фишки, которые не прописаны в документации. Огромная благодарность Ruslan за пояснения тонкостей. Даже Компас и Solidworks, которые считаются самыми дружественными, оказалось непросто обуздать, когда проходил собеседования и делал тестовые. А ведь университетский курс знал на отлично!   Возвращаясь к NX - вот сегодняшний пример. Утром деталь была оранжевая, единая. Изменил пару уклонов и толщин, стала желтая с элементами оранжевого и частично твердотельной, частично листовой. Я даже не знаю, как сформулировать вопрос в поддержку.
    • Mikhail_Podgornyj
      Добрый день, кто может поделиться SKF Bearing V1.6 (ANSYS App)? Заранее благодарен!
    • kkk
      Короче, как сделать автоматом не нашел. Раскрасил нужные грани нужными цветами. Затем на вкладке с цветом модели можно выбирать нужный цвет, тогда в модели выбираются грани, покрашенные этим цветом. Можно еще сохранить выбор этих граней, но смысла не вижу, т.к. все легко выбирается по цвету. Затем либо в инструменте Измерить смотрим площадь и как-то ее используем, либо можно макросом (что выкладывал Kir95 ) внести площадь в свойства (на вкладку Конфигурации). Можно еще внести выбранные грани в датчики, но как использовать их в свойствах не нашел.    Макрос прикрепляю.     Площадь выбранных граней в свойства.swp
    • IgnatvKudrin
      Для нашего производства требуются постоянно инструментальные пружины для штампов. Сейчас заказы обрабатываются довольно долго - до 2-х месяцев. А у нас сроки на штампы 1-2 месяца с испытанием, доработкой и т.п. Хотелось бы найти поставщика, у которого уже есть склад с данными пружинами или кто может доставить за 1 месяц.   Пружины стандартные по ISO, но на всякий случай приложил каталог. Вот список пружин, которые нужны очень срочно:   LR 32 x 44 - 1 шт. LR 25 x 51 - 2 шт. LB 63 x 89 - 7 шт. LB 32 x 102 - 10 шт. LB 32 x 89 - 20 шт. LB 32 x 76 - 12 шт. LB 32 x 51 - 6 шт. LB 25 x 127 - 9 шт.   Готов выслушать все предложения. Возможно даже есть те, кто сможет изготовить подобные пружины с такими же параметрами. 20231101.pdf
    • bubblyk
      Знатоки форума, подскажите, как смоделировать простую (на первый взгляд) задачу термомеханики в упругой постановке.   Есть брусок правильный формы ака кирпич, в котором генерируется НЕРАВНОМЕРНОЕ удельное тепловыделение (HGEN). Задняя и передняя поверхности конвективно охлаждаются с известными (но различными) коэффициентами теплоотдачи и температурами жидкости/газа. Свойства кирпича (теплофизика + механика) принимаются зависящими от температуры. Постановка - стационарная Собственно вопрос : как грамотно смоделировать температурное поле в кирпиче с учетом температурного расширения?   Исходный код приложил.     Надеюсь на коллективный разум и опыт! EPTH2D.mac p.s.   Если есть опыт решения этой задачи в Ansys WB, тоже можно сюда приложить командные вставки.
    • OutXL
      Это было давно использовал NC-Link  и данную инструкцию. The Maho.docx
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
      В данных корпусах ничего лишнего быть не должно. Максимум шпильки заземления, в количестве предусмотренном для конкретного корпуса. Рассматривал очень много подобных корпусов разных производителей и данная проблема актуальна для подавляющего большинства.
    • MFS
      Коллеги, приветствую, нужно штамповать на горячую из алюминиевого сплава (АК6 или около того) заготовки размером 280*180*12. Подскажите, пожалуйста, параметры пресса для такой заготовки - размеры, усилия. А есл дадите пример такой марки и модели, более менее подходящей для этой работы (нашего или импортного), то будет и еще лучше. Заранее спасибо!
    • Elbaro
      Добрый день. Уже несколько дней пытаюсь найти на просторах инета макрос, позволяющий менять материал выделенных деталей в сборке. У меня есть макрос это делающий, но только в открытой детали, заставить его работать в сборке не получается. Может кто поделится ссылкой или часть кода? Спасибо.
