Вопросы по поверхностному моделированию
4ertoVka
12 часа назад, ProE_person сказал:
Друзья, кто-нибудь обладает опытом построения биконических поверхностей (другое название анаморфная асферика) в Creo?
Или, в принципе, неосесимметричных поверхностей по уравнению?
А, enable_obsoleted_features on
conic surface and N-sided path.
не помогло?
Изменено пользователем frei
В 23.11.2019 в 10:13, frei сказал:
не помогло?
К сожалению, нет. Ближайший вариант - Rotational Blend. Можно попробовать еще через протяжку и граф. Однако, хотелось по имеющемуся уравнению.
По всей видимости, надо строить в мат. софте
Изменено пользователем ProE_person
44 минуты назад, ProE_person сказал:
Смотря что нужно получить.
58 минут назад, Ветерок сказал:
Задача ставится так: построить поверхность, заданную уравнением. Отклонение в каждой точке от математической поверхности - не более 2 мкм.
В принципе, задача решается, если исходя из уравнения, строить массив кривых. Вопрос количества. А количество здесь хочется связать с патерном.
37 минут назад, ProE_person сказал:
Я Вас умоляю! Сфера - это тоже "поверхность, заданная уравнением". Но это не значит, что в Крео не построить сферу.
Если можно одно общее уравнение поверхности разложить на другие по отдельным участкам и направлениям, и построить например, протягиванием переменного сечения, где сечение меняется по закону, то получится та самая поверхность.
Тот же параболоид в лоб по уравнению не построить, но можно построить протягиванием переменного сечения, если вывести закон изменения сечения.
4 часа назад, ProE_person сказал:
Свиду, это элипсоид и, возможно, вращения. Сферу "продеформировать" по осям пробовали?
в мат. софте
Сомневаюсь что получится NURBS вытащить. Вроде, только дискретные полигоны удавалось
11 минуту назад, frei сказал:
Главное чтобы удалось построить требуемую поверхность. И экспортировать хотя бы в STL. Потом можно попытаться через ФриФорм её преобразовать. Но вряд ли после всего этого получится точность два микрона.
1 минуту назад, Ветерок сказал:
Это ректальная тонзиллэктомия. :biggrin:
1 час назад, frei сказал:
Эллипсоид двоякой кривизны, тогда. Деформацию не пробовал, но думаю, это не тот путь.
20 часов назад, Ветерок сказал:
Протягивание переменной параболы.
Да, задача решена протягиванием эллипса, у которого полуоси изменяются по двум графам, которые, в свою очередь, строятся по кривым из уравнения поверхности )
Всем спасибо.
Заодно узнал, что такое ректальная тонзиллэктомия :biggrin:
27 минут назад, frei сказал:
А слайды будут?
А слайды те же самые, что и выше, изменился только подход.
