пасхалки в операциях обработки
lmmnd9
Здравствуйте, хотелось бы обсудить некоторые операции, точнее их скрытые возможности.. не знаю как ещё это можно описать, но
допустим взять zlevel, - обрабатывает сверху вниз... даже видео в ютубе есть "NX 10 обработка снизу вверх".
Хорошо, начинаю пробовать повторить такую операцию, - захожу в параметры zlevel и ну всё, всё что можно пересмотрел, и в уровнях... ну не смог я найти где можно задать начало снизу..  даже когда заходим в Изменить траекторию (из навигатора правой кнопкой на траектории), есть Реверс - что он делает, я так и не понял, хотя траектория по цвету показана, что врезание и отвод поменялись местами, но при симуляции фреза по прежнему начинает путь сверху.
Показать содержимое
Hide
а вот ещё, из одной темы... ( -nx-черновая-доработка-re_rough )
an-kval показал, что планар милл может сделать черновую обработку, и произведён съём материала до модели - которая полусфера.. вот тоже, как? ведь эта же операция из 2d обработки... к тому же автор добавил, что это позволяет гибкость nx... ну это как, своеобразная пасхалка что-ли?  просто когда интересно повторить, начинаешь экспериментировать, а ничего не получается, точнее не находишь нужного параметра чтобы изменить...
Показать содержимое
IMG_2018-03-22_132228.thumb.jpg.f520c27be3ee01acb72274173bf94de9.jpg.d5978ac5198d1e53838aa94d35785c18.jpg
Hide
Ну и фиксед контур - обработка по спирали. в этой операции даже есть параметр - вектор проекции (спираль проецируется на поверхность модели), и тут же видео, где продемонстрирована эта же операция  - по спирали, где на вертикальных стенках нет тех самых провалов, т.е. спираль как бы с определённым углом погружения..
опять вопрос - как? я тоже пересмотрел параметры, и не нашёл..  вот видео Обработка по спирали в NX11.
и параметр многоуровневая, и расширение около выпуклых, ничего не помогает... (
такое вот получается -
Показать содержимое
Hide
вот эти вопросы мучают давно уже...
помню как ugs аж 4.0 было специальное меню для добавления опций(параметров) в операцию. Куда оно делась потом правда не знаю.
Изменено пользователем bri
8 часов назад, lmmnd9 сказал:
Направление мысли верное, наверное что то не так делаете (моё видео на трубе).
По второму вопросу:
можно обратиться к Чингачгуку (может и подскажет - если настроение будет).
По третьему вопросу (тоже моё видео - делал для этого форума) - там отдельный разговор. Постараюсь инструкцию подготовить...
1 час назад, tm-ares сказал:
Обещанная инструкция
Спираль
Hide
12 минуты назад, tm-ares сказал:
@tm-ares , я так благодарен! :smile:
а по z level и реверс - такая история получается
1. в траектории встречное стоит
2. выделяю всю траекторию и нажимаю реверс
итог: непонятный пути перехода, а если включить симуляцию, то обработка все равно начинается сверху.
что я упустил?
Показать содержимое
Hide
26 минут назад, lmmnd9 сказал:
что я упустил?
Фиг его знает... Попробуйте вообще ничего не выделять и запустить реверс... На той же самой операции у меня
работает
Hide
@tm-ares , да все получилось. просто не надо выделять траекторию.
Благодарю за помощь! :smile:
Показать содержимое
Hide
test.prt
В 12.07.2018 в 09:55, lmmnd9 сказал:
Учёт стенок в планаре
Hide
