Pinned posts
4 детали из моего материала. Цена 5000 руб/шт.
чертеж кривой, но есть 3D модель
в течение дня -WhatsApp
тел. 89081218245
Экран General.frw
фрезеровать из плиты 70
Поделиться сообщением
При всем уважении, но только обработка одного отверстия 10 мм на длину 360 мм станет Вам в 5 тысяч рублей.
Я уже молчу о том, что выделенные зеленым контура нужно резать на эрозии, или использовать 5-ти координатный фрезерный станок с неплохими габаритами рабочей зоны. Можно поизвращаться с приспособой, конечно, или с синусными тисками, но это уже ювелирный труд и стоит он явно дороже.
отверстия сверлятся с двух сторон на глубину 202. наклонные поверхности можно закатать и в 3 осях, наличие остающихся радиусов допустимо. при использовании эрозии технология значительно упрощается и удешевляется.
23 минуты назад, __GAR__ сказал:
И уверены, что оси совпадут?
не важно,
это отверстия для жидкости
Вопрос профана ,  алюминий эрозии потдается ?
 эрозией алюминиевый сплав режется быстрее и чище чем сталь
ценник смешной. удачи.
Спасибо всем ответившим!
Изготовлено за 6000 руб/шт.
А можно контакты героя? Закрою производство буду заказывать у него)
4 пользователям понравилось это
Сомневаюсь, что за 6000 руб./шт это кто то сделал. Думаю  - автор лукавит.  У меня таких фантазёров по несколько раз на дню приходят - "нужно срочно, быстро и за 100 руб".
Изменено пользователем METALLROAD
@__GAR__ Да, подскажите контакты этого производства. Тоже будет заказывать
И фото готового изделия хотелось бы увидеть!)
На самом деле, очень хороший рекламный ход. Сделать дешего, и собрать кучу потенциальных заказчиков.
Или еще вариант сделать тупо в убыток. Такое тоже бывает, когда менеджеры берут заказы. И самое плохое в этом, что заказчик будет жить с розовыми мечтами, что такие детали стоят 6000 руб. А на самом деле нет.
Полно таких деятелей " мне за 100 р делали...". Ну так делай там же за 100р. Не? А почему?
Когда мне начинают такую дичь втирать, я отправляю туда где за копейки предлагают сделать.
Последний случай. Вал. Шлиц с одной стороны диновский. И такой разговор. " а вот там делают по такой цене на кировском заводе..". Говорю "делайте там ради бога"..
Потом мне эти валы притащили резьбу восстановить.
Шлиц сделан сначала типа фрезой 60 гр. А потом, внимание, доработан болгаркой. Ну не лез вал в редуктор.
Из-за не соосностей и диких боёв, либо отламывало кусок со шлицевым соединением. Либо разбивало подшипниковые посадки. Сырое же все. Зато дешево.
2 пользователям понравилось это
Да тут еше такой момент бывает,собирают Кулибины свои излелия,разработали конструкцию,зашли в магазин автозапчастей,посмотрели похожее китайское литое гомно дешевле хорошего материала,и начинают отталкиваясь от этого цены на свои изделия назначать,такие случаи бывают!))
Господа прошу все свои спекуляции оставить при себе. Детали делались своими силами, свой труд я не беру в расчет. Фото деталей не делал за ненадобностью. Для заказчика детали стоили дороже.
В 14.08.2018 в 20:25, __GAR__ сказал:
14 минуты назад, __GAR__ сказал:
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
    • iluxa123
      Инструкция которую прислали нам менеджеры не совсем та  у нас kvara 5.0  а прислали на на kvara 18.0(в ней ничего не видел по воду машинных параметров.Машинные данные смогу посмотреть теперь только в понедельник(вопрос как понять что они слетели?.По поводу батарейки ничего вам сказать не могу может быть станок где то долго хранился на складе.Я так понимаю что это довольно старая модель?!
    • Konstruktorius
      с прямолинейным сильфоном наверное получиться сделать переменной формы, а вот чтобы он изгибался я сомневаюсь... Как реализовать - посмотрите пружину - практически сильфон - только нужны перепонки, это если сильфон спиральный. Если как выше нарисован - то  нужно делать переменные радиусы гофры.
    • vad0000
      Читайте инструкцию   Надо смотреть машинные параметры, и если они слетели, надо их сперва восстановить, а уж потом калибровать. Почему так быстро села батарейка? Она рассчитана на 3 года. S 530 Hardware Manual 12-2011.pdf
    • Mishatgn
               Добрый вечер. Поздравляю всех с наступающим праздником! При работе в NX возникают ситуации, когда приходится часто «скрывать» и «показывать» компоненты. Как лучше это делать? Я нашел 3 метода, но ни один не отвечает моим требованиям. Сейчас опишу проблемы более подробно:     1-й метод – создавать «группы элементов». На первый взгляд все хорошо, но когда я пытаюсь «показать» определенную «группу элементов», показывается ВСЯ ее история построения и приходится вручную скрывать ненужную геометрию.     2-й метод – работать на разных слоях. Но это выходит очень долго и не совсем понятно ( слои можно обозначать только цифрами и тд. )     3-й метод – работать в сборке. Здесь неудобно то, что можно работать только с одной деталью ( а мне, например, нужно пересечение 2ух деталей и тд )            Подскажите пожалуйста, что я делаю не так или просто посоветуйте что-нибудь из личного опыта. Хотелось бы по этому вопросу провести параллель из catia в NX. В ней это выглядит так:
    • FrezerAST
      Пока не напишет, москали наждак в подвале не вырубают
    • iluxa123
      Я понимамаю что надо менять батарейку только как это сделать я не знаю.Да и организация наша не так проста)))).Мне могут просто не позволить это сделать. Листогиб еще на гарантии.Начальники старой закалки и для них это темный лес они боятся этого станка как огня.Еле добился сегодня чтоб включить его фотки сделать.А мне жалко что оборудование стоит.Мне кажется что  машинные данные уже слетели включив его в понедельник обнаружил что меню все были на английском перевел его обратно на русский. И кажется что калибровка траверсы не проходит как надо.Вообщем как то так.Буду вам презнателен очень если просветите как поменять батарейку и как откалибровать траверсу.
    • GS
      привереда какой.... чтоб "пробить" тут Парфеновым не отделаешься, Ростоцкого уже нет ((, надо звонить Лассе Халльстрёму  и %% требовать за "Котико" ...
    • NCC_@RAMBLER.RU
    • lowboard
      Вот например образмеренный чертёж в стиле солидворкс со всеми нужными взаимосвязями. А можно ли создать уравнения, чтоб управляющему размеру ровнялись другие размеры или например один размен = другому + 20мм например?
    • vad0000
       Почему Вы не меняете батарейку, могут слететь машинные параметры. И сфоткойте еще страницу Пользовательских настроек.
