Pinned posts
Всем привет. Нужна помощь, так как ни гугл, ни справка не помогли.
Регулярно сталкиваюсь с одной и той же проблемой и уже устал ее решать вручную, когда в других системах есть автоматизированные решения. Проблема по сути такова: есть контур, в контуре есть крошечный разрыв, который виден только при большом зуме и "на глаз" его не отыщешь. Из-за разрыва - ни штриховку выполнить, ни МЦХ посчитать. Надо закрывать контур.
Как это предлагается делать в Компасе:
Берем функцию "собрать контур", проходим по всему контуру, и где уперлись, что дальше не идет - зуммируем и правим ручками. И потом снова "собрать контур".
...это капец как муторно...
Как это делается в других системах:
Выделяешь весь контур, жмешь функцию Merge (или любой аналог, смысл которого в объединении соседних точек, расстояние между которыми меньше заданного), задаешь расстояние, меньше которого объединять, Ок - готово, контур собран, штриховка делается, контур проворачивается/выдавливается в 3D-объекты.
Так работает редактирование эскиза детали в Abaqus, так работает, например, импорт .dxf-эскиза в SolidWorks. И я уверен, что еще много где такое есть) Вообще логичная же фича, ну?
Суть вопроса: где такая функциональность в Компасе? Может я ее просто найти не могу, или она неявная, или нужен плагин?
Предвкушая ответы "Так раз есть в других системах - делай там" - не, надо здесь. Мне очень удобен Компас, когда надо работать только с чертежом.
P.S.: у меня V13, если функциональность есть в более новых версиях - то подскажите пожалуйста в каких. Так-то мне и 13й хватает для своих задач...
Поделиться сообщением
может быть это поможет в нашем не лёгком деле?
ID: 3   Опубликовано: (изменено)
1 час назад, IgorT сказал:
Не то. Эта функция только подсвечивает все свободные точки, вне зависимости от расстояния до соседних. И уж тем более не соединяет автоматом их.
Меня интересует именно соединение соседних точек, если между ними зазор меньше того, который задается пользователем.
Вот, например, такая функция в Abaqus - иконка идеально ее иллюстрирует. Пользователь выбирает какие элементы эскиза проверять и задает допуск. Меньше допуска - объединяет, больше - игнорирует. Очень удобно так выбрать весь эскиз и задать допуск чуть меньше, например, самой маленькой фаски.
Изменено пользователем mai-student
2к18, а картинка из буфера обмена хоть и вставляется в сообщение, но не публикуется в нем... че за...
12 часа назад, mai-student сказал:
В этом вся суть. В корявых чертежах сделанных в компасе автокадчиками косяк на косяке.
Когда работаешь в компасе изначально с параметризацией в такой функции необходимости нет вообще, я точно не помню чтоб возникла такая потребность... "Показать разрывы" мне хватает всегда.
@mai-student могу только посочувствовать.
Можно ещё задать этот вопрос на форуме "АСКОН"
1 час назад, Di-mann сказал:
Автокад тут ни при чем. Там тоже есть возможность параметрически чертить уже давно. Кто тут при чем - так это юзверь - неважно, юзверь автокада или компаса.:wink:
23 минуты назад, Bully сказал:
Типичный юзверь 2D компаса бабушки освоившие когда то рисование без параметризации в автокаде...
2 часа назад, Di-mann сказал:
Так точно!
Абсолютно не обязательно..
15 минут назад, ILL сказал:
У каждого своя личная статистика...
По моим наблюдениям бывших автокадчиков в компасе 2D более 50% и все они наглухо застряли на 2D с отключеной параметризацией и размерами с ручным вводом (с пересчётом на масштаб) после физического масштабирования геометрии в базовом виде который неизменно 1:1.
13 минуты назад, Di-mann сказал:
именно. У меня вот есть знакомые, которые автокад вообще никогда не знали. Так и чертят в 2D компаса. :smile:
7 часов назад, Di-mann сказал:
Я уже задолбался писать, что это зависит не от программы, а от человека.. Я все размеры в автокаде точно откладывал с учётом масштаба.. Потому что так научили в институте..
12 часа назад, ILL сказал:
Так и я о том же, просто есть определённый тип людей у которых автокад формирует устойчивые рефлексы, которые далее неистребимы в какую бы прогу юзверь не перешёл.
Те у кого такие рефлексы не формируются, быстро понимают, что автокад им жмёт и ищут одёжку по размеру...
Человеко-бабушки и автокадо-институты - это конечно все прекрасно, но неужели в 2к18 в компасе до сих пор не появилось искомой мной фичи? Я, честно говоря, очень надеялся на сообщение в духе: "Начиная с V1x версии все есть, просто обновись".
Похоже придется плясать с бубном, играя мелодию экспорта-импорта через другие кады...
ЗЫ: *оффтоп* никнейм на форуме как-то меняется? а то я уже давно не студент)) в профиле нет возможности. только хардкор, только саппорт?
В 11.07.2018 в 18:03, IgorT сказал:
Попробовал воспользоваться этой функцией. Диалог с пользователем так себе. На вопрос "Оставить точки?" кликнул "Да", и теперь у меня весь эскиз (вот вообще весь) в красных кружочках, которые никак и ничем не убираются. Функция подсветила вообще все, даже там, где "Собрать контур" идеально проходила на автомате.
В общем, во-первых, не помогает, а во-вторых, как теперь это все красное безобразие убрать? Подскажите пожалуйста.
ID: 14   Опубликовано: (изменено)
Вообще-то если кружок нарисовался, то это не спроста...   На корректные контура кружки не ставятся. Лучше бы проверить как следует.  Да и не кружок это, а "Точка".
А кружки можно убрать выделив их рамкой.
Или так: Выделить->По типу->Точки
Изменено пользователем IgorT
ID: 15   Опубликовано: (изменено)
Я понимаю, что не спроста, и понимаю почему. К сожалению чертеж ко мне пришел слишком издалека, а править его целиком мне нет смысла вообще никакого. Все, что мне нужно - воспользоваться инструментом по расчету МЦХ, а для этого нужны всего-лишь замкнутые контуры, а не их идеальность по части отсутствия наложенных лишних отрезков и т.п. Если проходиться инструментом "Собрать контур", то мне понадобится исправить лишь 5% выделенных точек. Проверять же их все - еще муторнее, так что это не решает мою проблему и пока остается только вариант с экспортом куда-то еще. В перспективе хочу этого избегать.
Кружки не убираются. Выделял и рамкой, и по типу - при выделении становятся зелеными, кликаю в пустое место - снова красные. Когда выделены нет никаких кнопок в духе "снять выделение" или что-то еще... Можно только изменить стиль точек, но убрать их совсем, как было раньше - почему-то нельзя. Или надо удалять?
UPD: аааа... Семен Семеныч... Delete спас))
Просто это немного нелогично после опыта в других системах, потому что обычно точки являются концами отрезков и их, соответственно, нельзя удалить отдельно от отрезков.
Значит эта функциональность с поиском разрывов просто создала мне массу новых точек... Яснопонятно))
ID: 16   Опубликовано: (изменено)
У SW и AI примитив "точка"  как бы присутствует в эскизе... Не?
лично для меня бывает удобно не править "мутный чужой" контур, а нарисовать поверх него в новом слое свой контур. Правильный. ИМХО.
Ту мач. В моем случае речь идет о роторе ГТД с большим количеством деталей. Мне нужен инструмент, которым я за 5 минут замкну все контуры, пусть с какой-то погрешностью, зато быстро получу МЦХ, а не буду несколько дней все перечерчивать ради списка моментов инерции деталей.
Не понял.... модели деталей отсутствуют?
13 часа назад, Di-mann сказал:
Да блин.. Автокад тут НЕ ПРИЧЕМ!!
Кульман м.б.
В 12.07.2018 в 11:58, Bully сказал:
И у меня есть..
Уж точно не Компас..
ID: 20   Опубликовано: (изменено)
17 часов назад, ILL сказал:
Люди работавшие в ЛЮБОЙ программе КРОМЕ автогада НИКОГДА, НИКАКИХ проблем в КД не создают!!!
Последаватели учения об автогаде всегда найдут как всё превратить в помойку вместо КД.
Проще научить человека после кульмана, чем переучить после автогада...
Он создаёт симбиоз с мозгом адептов.
Изменено пользователем Di-mann
Все, я сдаюсь... Это не лечится..
14 часа назад, ILL сказал:
@ILL ничего личного.
Я верю, что есть пользователи автокада максимально профессиональные и аккуратные в своей работе.
Но я таких не встречал, либо они себя таковыми никак не позиционировали, так что да, проблема во мне...
А что, все пользователи Компаса
Я
4 минуты назад, Di-mann сказал:
таких не встречал
ID: 24   Опубликовано: (изменено)
8 минут назад, ILL сказал:
Косячников полно везде, но они не произносят сакральную фразу "Как в автокаде", позиционируя автокад как эталон и не желая менять приёмы работы на "как правильно"
И после пары замечаний исправляются, понимая, что хитрожопость не проскочит.
31 минуту назад, Di-mann сказал:
они не произносят сакральную фразу "Как в Компасе"
Блин, "не" забыл удалить..
В 13.07.2018 в 17:56, IgorT сказал:
Есть только чертеж с множеством слоев и зачастую продублированными линиями, нестковками и прочим тихим ужасом, из-за которого можно только смотреть, но не работать.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
    • vasillevich68
      Ох уж эти буквоеды-теоретики, все им нужно разжевывать. Знакомые с математикой люди знают, что для расчета описанной окружности шестигранника, нужно расстояние между гранями умножить на ≈ 1.155, а в ГОСТ ISO 4759-1-2015 (актуальная версия этого ГОСТа) коэффициент указан 1.13. Почему так? Люди в живую державшие в руках шестигранник знают, что у прокатного шестигранника грани скруглены (технология производства + эстетика производства) отсюда эта разница. Гайка или головка болта с острыми гранями ни кому не нужны. Чтоб понять о чем речь, нужно всего лишь взять шестигранник побольше, и сразу станет понятно, что это, размер диаметра окужности а не между гранями. ну и на всякий случай, для теоретиков, пару фото "живого" прокатного шестигранника Показать содержимое   Hide
      Так для этого звания и служат . Это аналог должностей в иерархической системе   https://ru.wikipedia.org/wiki/Буриданов_осёл    :)
    • TBC
      А вы кого то можете назвать из РАН, кто что то бы сделал выдающееся? Кроме тех, кто это сделал еще в СССР? Или Гриши Перельмана, который кстати отказался от академика? Я вот силюсь понять, чего же там делают полторы тысячи академиков и членкоров и никак не могу понять чего. А за звание получают очень себе недурственно. 5-10 моих пенсий.
    • GS
      Плагины (модули) идут отдельно --- RhinoNest  https://www.tdmsolutions.com/rhinonest/ или RhinoCam-Nest https://mecsoft.com/rhinocam-nest/ для фрезеровки того что получилось - RhinoCam
    • udlexx
      Я себе это как-то так представлял. Ну как сделаете что-либо, отпишитесь о результатах, интересно, что получится и какое решение нашли.
    • chatjokey
      а по уму, мех обработку надо было не "вертолетному" заводу отдавать, а организовать небольшое производство. 3 станка. один типа wfl со встроенным лазером. второй, токарно фрезерный по меньше. третий фрезер 5 осей типа grob. термичку в солнечногорск. ну и балансировки и контролирующее оборудование. Всё. 22 млр выделено, но никто не собирался их тратить на организацию производства, на котором можно сначала сделать 20 штук, потом 100, потом хоть 1000, просто мультиплицируя производственные мощности.
    • IgorT
      ценность - другая тема. Как мощность моска мерить?
      Тут ситуация следующая. Чем меньше нагрузка тем больше коэффициент. Все по линейному закону. Если напряжения равны нулю, то собственные числа равны бесконечности.  Задача не имеет физического смысла.  Во сколько раз нужно увеличить нагрузку, чтобы конструкция потеряла устойчивость если внешняя нагрузка равна = 0.
      Мозги дохлого академика стоят дешевле мозгов коровы. Их нельзя есть, их просто закапывают или сжигают :)
    • TBC
      Вот я тоже бы задал такой вопрос теоретикам сингулярности. Чей мозг превзойдет сильный ИИ бомжа, или Эйнштейна? Они имеют ценность отличающуюся в миллиарды раз.
