Что мы слушаем
Гаечка
В 14.03.2019 в 12:55, vasillevich68 сказал:
Тут вот, прям шедевр :yahoo:
Посмотрел на шедевр, что сказать, .... у гитаристки бедра зачетные, но тонкие лодыжки и ступня крупновата.
28 минут назад, danzas сказал:
С таким подходом надо на порнохаб идти :biggrin:
Эх...а кажется было совсем недавно...
13 часа назад, danzas сказал:
а что, выше окорочков гитаристки нету совсем? Разделывай полностью, полумеры не надо...
Наслушавшись таких песен советские инженеры шли ковать щит и меч страны.
И это у них получалось получше чем ныне... Да-а песни нынче не те.
13 минуты назад, vasillevich68 сказал:
Забавненько получается
:biggrin(old): Ага. Особенно, если на 15-ю страницу отмотать.
598 :rolleyes:
      А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
    • Grig75
    • EnKlL
      Я написал полностью ошибку, серво привод
      https://www.aggsoft.com/cnc-dnc/maho-cnc-432-1000.htm
