Многопозиционная обработка
Metal_Cutter
9 часов назад, Metal_Cutter сказал:
Милл не постпроцессирует программу если не выбрана одна СК, в которой нужно выводить
В программе будут координаты от СК которая использовалась для расчёта траектории и неважно была ли она при этом задана в NC файле! Сделал пример, 3 тр. с разными СК , постпроцессировал один NC файл, на выходе получил 3 тр. с координатами от своих СК.(милл 17)
https://my-files.ru/8kl0jm
Программа только в качестве наглядного примера координат!
22 минуты назад, Е в г е н. сказал:
При условии правильной настройки постпроцессора под это дело.
Это немного не то) этим вы просто пропишете текст в программу, а надо ещё и заставить вывести координаты от своей СК.
9 минут назад, Е в г е н. сказал:
ну так этим Вы и заставите как раз выводить координаты в своей СК
да и можно же не просто  написать  - G55, а и весь нужный вам код, например
G00 G17 G55 G90 G94 G80 G40
и ещё можно вставить в NC файл промежуточные СК, если обработка многоосевая
Изменено пользователем eksodus
Это всё просто пропишется в теле программы и не как не изменит координаты. Давайте представим есть 1 траектория рассчитанная от "СК1" и вторая под наклоном для неё надо уже делать другую "СК2 " теперь создадим NC и пихаем туда обе траектории,  теперь при постпроцессировании надо чтобы координаты 1 тр. были от СК1, а координаты 2тр. от СК2.
10 минут назад, Е в г е н. сказал:
с каких это пор вывод другой системы координат не изменит координаты ?
конечно же изменит
если мы выводим G54 - то и программа выполнится в G54
а если G55 - то и программа выполнится в G55
на станке делаем две привязки - G54 для первой траектории, G55 для второй траектории
а в милле вставляем текст в NС файл перед  второй траекторией как G55 (ну или G00 G55 G90 и тд)
15 часов назад, Machinist сказал:
Это практично, если на столе закрепить несколько десятков заготовок из которых нужно получить одинаковую деталь.
Так речь идет не про несколько деталей а про одну конкретную )))))))))
Дак не про станок речь) там всё понятно, G54 одна нулевая точка, G55 вторая и т.д.
Надо заставить милл выводить нужные координаты от Системы Координат которая использовалась для расчёта траектории!
Если вы делаете обработку 3+2 у вас их будет несколько.
3 минуты назад, Е в г е н. сказал:
И всё это в одном NC.
8 минут назад, Е в г е н. сказал:
сделать три разных NC  файла и потом объединить в один, подправив шапку )
ну а так то  - да, править пост тогда
только - где ?
10 минут назад, eksodus сказал:
От этого автор как раз наверно и уходит)))Хочет всё в одном.
только - где ?
есть настройки) На самом деле обычное дело для тех кто сталкивался с 3+2 постами.
38 минут назад, Frezer_PU сказал:
Я догадался.
14 минуты назад, Е в г е н. сказал:
ну делитесь уже )
проблема то выеденного яйца не стоит - ведь можно сделать три разных NC файла и всё
или сделать программу от одной привязки
Workpiece Coordinate System Number ?
Workplane Origin X ? (Y Z)
Workplane Definition Mode ?
1 час назад, Е в г е н. сказал:
Именно то, что нужно. Как Вы это реализовали? СК вывода у Вас забита 1, а выводит каждый блок в своей системе координат.
Реализовал постпроцессором.
Всё не опишу, потому как всё зависит от того что у вас сейчас в постпроцессоре, но основное что на это влияет находится в настройках «Контроль координат» там выставляете при 3+2--->Workplane Transformation--->on.  Есть параметр «Workplane Transformation Mode» при помощи него можно в определённый момент включать и выключать трансформацию.  Много чего будет влиять на правильность кода, начинайте делать постпроцессор и дойдёте до всего!
2 часа назад, eksodus сказал:
А если траекторий не 3, а 50? и стороны постоянно меняются( центровка с трёх сторон, сверлим с трёх сторон и т.д.) будет куча NC файлов, замучаешься объединять.
По хорошему конечно надо работать от одной привязки, но если у станка нет спец. функции для многих это становится проблема, приходится делать так как Автор или делать жёсткое базирование(это когда надо указывать в постпроцессоре на каком расстоянии от осей вращения находится привязка на станке),  можно сделать подпрограмму которая после поворота пересчитает новое положение Нулевой точки(было забито в G54 одно положение, станок повернулся, подпрограмма пересчитала и  забила новое положение). Последний вариант самый трудоёмкий, но зато в дальнейшем упрощает работу как наладчику  так и программисту.
4 часа назад, Е в г е н. сказал:
50 разных деталей ? не думаю что сотня прихватов на один стол у каждого поместятся)
думаю оптимальным вариантом будет количество поменьше
50 одинаковых деталей ? тогда используем одну большую заготовку и смещение координат в настройках NC файла
50 привязок для одной детали ? так не бывает )
мы на HAAS-ах так и делали - через подпрограмму
только для одинаковых деталей
а у автора темы вроде детали разные
6 часов назад, Е в г е н. сказал:
спасибо )
20 часов назад, Е в г е н. сказал:
Спасибо за совет, пока результата не достиг. Да и времени особо не было.
@Е в г е н. Спасибо большое за помощь.
Пост для своего станка я сделал. Ключевым оказалось, как Вы и говорили
В 12.07.2018 в 11:26, Е в г е н. сказал:
далее просто отключил все Join-Up.
Много времени потратил, чтобы повторить ваш пример, но так ничего и не вышло. Для какой-нибудь одно стороны обязательно разворачивались координаты. Посоветуйте, что еще нужно изменить? У вас не прописаны какие-либо скрипты в посте?
    • Koels
    • mrVladimir
    • Slavdos
      Я 4 комфорки на скоростной шпиндель поставил, в этом же качестве)))))
      я предлагал операторам чай кипятить чем больше и интенсивнее работают тем чаще чайку попить можно нельзя же чтобы тормозной кипятильник перегрелся
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
    • mrVladimir
      Ну во видите. Вы все в курсе. Спасибо всем за советы.
    • SAPRonOff
      у нас год работало с подогревом и еще одно с березовым клином пока береза не рассохлась надо было дуб использовать
