Metal_Cutter
Многопозиционная обработка
41 сообщение в этой теме
Pinned posts
Добрый день, Уважаемые коллеги.
Деталь обрабатывается с нескольких сторон, для каждой стороны создана своя система координат (СК). Нужно одним NC-файлом сохранить все программы, чтобы обработка каждой стороны была выведена в своей СК. Возможно ли это реализовать?
Поделиться сообщением
12 минуты назад, Metal_Cutter сказал:
Возможно, G54, G55, G56, G57 и т.д...
На стойке есть таблица систем координат.
Изменено пользователем Machinist
@Machinist Вы не правильно поняли вопрос. Может картинка прояснит.
@Metal_Cutter  Вы неправильно поняли ответ. В одной программе будет несколько систем координат, каждая из которой соответствует стороне корпуса.
@Machinist Я не это спрашивал. И не говорил какие у меня стойки. Я не могу заставить выводить PM в один файл, обработку нескольких сторон, каждая относительно своей СК. Предполагаю, что стандартными средствами РМ это не возможно. Но может кто-то это реализовал через макросы или др. средствами.
8 минут назад, Metal_Cutter сказал:
Может в NC файл надо перетянуть и установит СК после траектории обработки !
СК0
траектория
СК1
траектория
СК3
траектория
чтоб он понимал куда и как поворачивать деталь и относительно чего!
@Metal_Cutter
2 часа назад, Metal_Cutter сказал:
Правильно заданный вопрос- половина ответа. Определитесь чего Вы хотите и излагайте свои мысли точнее. Ибо вопрос поставлен так, что ответ выглядит следующим образом:
Только что, Frezer_PU сказал:
СК0
траектория
СК1
траектория
СК3
траектория
Спасибо за совет. Немного не то, она советует как сделать безопасные перемещения между сторонами.
Только что, Machinist сказал:
Я постарался максимально ясно довести смысл вопроса. Извините если не понятно. Т.е. сейчас PM выводит программу относительно одной СК, нужно чтобы для каждой стороны относительно своей СК.
Показать содержимое
O1000 (MASTER PLITA MLH855)
(JUL-11-2018-4:57:09PM)
M32
(T9-Sv11tv)
(T21-Sv8.5tv)
(T11-CENTRO 6x90)
G90 G17 G40 G80 G00
G00 G28 G91 Z0
G90
M06 T9 (Sv11tv)
G00 G54 G90 X-225. Y-90. S2300 M03
G43 H9 Z50.
M08
(D11-DRILL - DRILL)
Z100.
G98 G83 X-225. Y-90. Z-50. R2. Q8. F230.
Y90.
X-45. Y-90.
Y90.
X45.
Y-90.
X225. Y90.
Y-90.
G80
M09
M05
M01
G90 G17 G40 G80 G00
M06 T21 (Sv8.5tv)
G00 G55 G90 X-274. Y65. S700 M03
G43 H21 Z50.
M08
(D8.5-DRILL - DRILL)
Z100.
G98 G83 X-274. Y65. Z-44. R-3. Q3. F90.
Y-65.
X0.
Y65.
X274.
Y-65.
G80
M09
M05
M01
G90 G17 G40 G80 G00
M06 T11 (CENTRO 6x90)
G00 G56 G90 X-135. Y-14. S2000 M03
G43 H11 Z50.
M08
(DCENTRO - DRILL)
Z10.
G98 G83 X-135. Y-14. Z-13. R-8. Q1. F200.
X135.
G80
Z20.
M09
M05
G00 G28 G91 Z0
G00 G28 G91 Y0.
G90
M31
M30
Hide
Как я понял, человек хочет как то так, что бы вся программа с разными нулями была в 1 файле.
3 минуты назад, Artas28 сказал:
Показать содержимое
M32
(T9-Sv11tv)
(T21-Sv8.5tv)
(T11-CENTRO 6x90)
G90 G17 G40 G80 G00
G00 G28 G91 Z0
G90
M06 T9 (Sv11tv)
G43 H9 Z50.
M08
(D11-DRILL - DRILL)
Z100.
Y90.
X-45. Y-90.
Y90.
X45.
Y-90.
X225. Y90.
Y-90.
G80
M09
M05
M01
G90 G17 G40 G80 G00
M06 T21 (Sv8.5tv)
G43 H21 Z50.
M08
Z100.
Y-65.
X0.
Y65.
X274.
Y-65.
G80
M09
M05
M01
G90 G17 G40 G80 G00
G43 H11 Z50.
M08
(DCENTRO - DRILL)
Z10.
X135.
G80
Z20.
M09
M05
G00 G28 G91 Z0
G00 G28 G91 Y0.
G90
M31
M30
Hide
Это не практично и трудоемко показывать станку дом для каждой стороны обработки !
К примеру если эта деталь делается из кругляка то как быть тогда?
По факту для 5х или 4х обработки должна быть одна основная материнская СК остальные вспомогательные которые будут определять угол поворота и плоскость обработки, можно и без них но это зависит от устройства определения и логики программы в которой вы работаете!
49 минут назад, Artas28 сказал:
Вот и я так понял, о чём и писал выше.
42 минуты назад, Frezer_PU сказал:
Это практично, если на столе закрепить несколько десятков заготовок из которых нужно получить одинаковую деталь.
Именно для этого в стойках предусмотрена возможность создавать множество "нулевых" точек.
4 часа назад, Metal_Cutter сказал:
Metal - @Machinist дал правильный ответ.
Ну если конечно был задан правильный вопрос)
Изменено пользователем eksodus
14 минуты назад, Artas28 сказал:
Я рад, что хоть один человек понял, что мне нужно.
8 минут назад, Frezer_PU сказал:
На моем оборудовании и деталях это очень практично.
Так понимаю, что никто не задавался этим вопросом?
6 минут назад, Metal_Cutter сказал:
И на примере программы дал ответ в точности как мой :biggrin:
5 часов назад, Metal_Cutter сказал:
Возможно! Необходимо делать постпроцессор, в вашем случае получается 3+2 , есть ряд настроек которые позволяют выводить в программу координаты траектории  от СК которая применялась для её расчёта.  Пример, если в одном NC тр. с разными СК то каждая выведится с координатами от своей СК!
На станке нет функции трансформации СК?
К вопросу это тоже надо было приложить и чем больше подробностей тем быстрее и точнее ответ !
Если бы вы приложили такой же скрин с программой и СК в них 54-59 то сразу было бы понятно что нужно получить!
1 час назад, Е в г е н. сказал:
3+2 не пробовал. Думаю тоже не вариант, т.к. Милл не постпроцессирует программу если не выбрана одна СК, в которой нужно выводить, причем она должна быть ориентированна, так же как кинематика станка в посте.
нет. Математику расчета референтных точек я вставляю в шапку программы, сразу после обмера детали датчиком касания.
1 час назад, Frezer_PU сказал:
Это бы только больше запутало. Производителем жестко забыты нули G54 - положение первого шпинделя относительно центра стола ...... G56 - третьего ...,  эти параметры нельзя менять. Референтные точки задаются с помощью G52.
3 часа назад, Metal_Cutter сказал:
это все поняли, и ответ вам Машинист уже давал,
если только вы правильно изложили задачу
на станке привязываете столько деталей сколько нужно,
и в NC файл закидываете все траектории, которые нужно
это всё
ну и конечно постпроцессор нужен, который поддерживает многоосевую обработку
а вы вместо того чтобы дать проект, и показать скрин ошибки, если таковая есть - упорно твердите что вас никто не понял
5 минут назад, Metal_Cutter сказал:
то есть вы не можете поставить деталь в углу стола ?
скажите что за станок у вас
а то может у вас там реально проблема серъёзная
Только что, eksodus сказал:
да все поняли это кроме вас, хватит ерничать
ну если Вы такой понятливый, то почему мне буквально пришлось разжевывать свой вопрос чтобы его поняли? Хотя с самого начала он был корректен.
1 час назад, Metal_Cutter сказал:
Вы ничего и не разжевывали  - а просто повторили несколько раз что у вас не получается
а вам в ответ сказали как это сделать, несколько раз
если у вас какой-то специальный станок, или нужен постпроцессор и тд - то нам тут ничего об этом неизвестно, потому что вы молчите
даже проект не выложили
 это вообще и есть правильный вариант
милл выведет вам NC файл в любой вами заданной СК, от слова вообще
а расположить эту СК в милле, так чтобы она совпадала с расположением заготовки на станке - это Ваша задача, а не милла
9 часов назад, Metal_Cutter сказал:
В программе будут координаты от СК которая использовалась для расчёта траектории и неважно была ли она при этом задана в NC файле! Сделал пример, 3 тр. с разными СК , постпроцессировал один NC файл, на выходе получил 3 тр. с координатами от своих СК.(милл 17)
https://my-files.ru/8kl0jm
Программа только в качестве наглядного примера координат!
22 минуты назад, Е в г е н. сказал:
При условии правильной настройки постпроцессора под это дело.
Можно просто добавить текстовые блоки :
Это немного не то) этим вы просто пропишете текст в программу, а надо ещё и заставить вывести координаты от своей СК.
9 минут назад, Е в г е н. сказал:
ну так этим Вы и заставите как раз выводить координаты в своей СК
да и можно же не просто  написать  - G55, а и весь нужный вам код, например
G00 G17 G55 G90 G94 G80 G40
и ещё можно вставить в NC файл промежуточные СК, если обработка многоосевая
Это всё просто пропишется в теле программы и не как не изменит координаты. Давайте представим есть 1 траектория рассчитанная от "СК1" и вторая под наклоном для неё надо уже делать другую "СК2 " теперь создадим NC и пихаем туда обе траектории,  теперь при постпроцессировании надо чтобы координаты 1 тр. были от СК1, а координаты 2тр. от СК2.
10 минут назад, Е в г е н. сказал:
с каких это пор вывод другой системы координат не изменит координаты ?
конечно же изменит
если мы выводим G54 - то и программа выполнится в G54
а если G55 - то и программа выполнится в G55
на станке делаем две привязки - G54 для первой траектории, G55 для второй траектории
а в милле вставляем текст в NС файл перед  второй траекторией как G55 (ну или G00 G55 G90 и тд)
15 часов назад, Machinist сказал:
Так речь идет не про несколько деталей а про одну конкретную )))))))))
Дак не про станок речь) там всё понятно, G54 одна нулевая точка, G55 вторая и т.д.
Надо заставить милл выводить нужные координаты от Системы Координат которая использовалась для расчёта траектории!
Если вы делаете обработку 3+2 у вас их будет несколько.
3 минуты назад, Е в г е н. сказал:
И всё это в одном NC.
8 минут назад, Е в г е н. сказал:
сделать три разных NC  файла и потом объединить в один, подправив шапку )
ну а так то  - да, править пост тогда
только - где ?
10 минут назад, eksodus сказал:
От этого автор как раз наверно и уходит)))Хочет всё в одном.
только - где ?
есть настройки) На самом деле обычное дело для тех кто сталкивался с 3+2 постами.
38 минут назад, Frezer_PU сказал:
Я догадался.
14 минуты назад, Е в г е н. сказал:
ну делитесь уже )
проблема то выеденного яйца не стоит - ведь можно сделать три разных NC файла и всё
или сделать программу от одной привязки
Workpiece Coordinate System Number ?
Workplane Origin X ? (Y Z)
Workplane Definition Mode ?
Именно то, что нужно. Как Вы это реализовали? СК вывода у Вас забита 1, а выводит каждый блок в своей системе координат.
Реализовал постпроцессором.
Всё не опишу, потому как всё зависит от того что у вас сейчас в постпроцессоре, но основное что на это влияет находится в настройках «Контроль координат» там выставляете при 3+2--->Workplane Transformation--->on.  Есть параметр «Workplane Transformation Mode» при помощи него можно в определённый момент включать и выключать трансформацию.  Много чего будет влиять на правильность кода, начинайте делать постпроцессор и дойдёте до всего!
3 пользователям понравилось это
2 часа назад, eksodus сказал:
А если траекторий не 3, а 50? и стороны постоянно меняются( центровка с трёх сторон, сверлим с трёх сторон и т.д.) будет куча NC файлов, замучаешься объединять.
По хорошему конечно надо работать от одной привязки, но если у станка нет спец. функции для многих это становится проблема, приходится делать так как Автор или делать жёсткое базирование(это когда надо указывать в постпроцессоре на каком расстоянии от осей вращения находится привязка на станке),  можно сделать подпрограмму которая после поворота пересчитает новое положение Нулевой точки(было забито в G54 одно положение, станок повернулся, подпрограмма пересчитала и  забила новое положение). Последний вариант самый трудоёмкий, но зато в дальнейшем упрощает работу как наладчику  так и программисту.
4 часа назад, Е в г е н. сказал:
50 разных деталей ? не думаю что сотня прихватов на один стол у каждого поместятся)
думаю оптимальным вариантом будет количество поменьше
50 одинаковых деталей ? тогда используем одну большую заготовку и смещение координат в настройках NC файла
50 привязок для одной детали ? так не бывает )
мы на HAAS-ах так и делали - через подпрограмму
только для одинаковых деталей
а у автора темы вроде детали разные
6 часов назад, Е в г е н. сказал:
спасибо )
20 часов назад, Е в г е н. сказал:
Спасибо за совет, пока результата не достиг. Да и времени особо не было.
@Е в г е н. Спасибо большое за помощь.
Пост для своего станка я сделал. Ключевым оказалось, как Вы и говорили
В 12.07.2018 в 11:26, Е в г е н. сказал:
далее просто отключил все Join-Up.
Много времени потратил, чтобы повторить ваш пример, но так ничего и не вышло. Для какой-нибудь одно стороны обязательно разворачивались координаты. Посоветуйте, что еще нужно изменить? У вас не прописаны какие-либо скрипты в посте?
@Е в г е н. Ваш пример повторил, ничего не нужно. Спасибо.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
